dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 13, 2019 at 02:01 μμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2019 at 02:01 μμ (edited) το θεμα ειναι οτι οι συμβ/φοι ήδη πραγματοποίησσαν σεμινάριο για την "επεξηγηση" της εγκ. 2 https://enotariat.gr/?p=5236 και θα επαναληφθει https://enotariat.gr/?p=5240 [τουλαχιστον, αυτοι, θα εχουν μια αναλυτικη θεώρηση για τις διαταξεις της εγκ 2 αλλά και θα την εφαρμοζουν με τον ίδιο τροπο]... Edited June 17, 2019 at 08:36 πμ by Pavlos33
Faethon11 Δημοσιεύτηκε June 13, 2019 at 06:46 μμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2019 at 06:46 μμ Άμα έχεις σύλλογο, έχεις.... 2 1
pipakos Δημοσιεύτηκε June 17, 2019 at 12:09 πμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2019 at 12:09 πμ (edited) On 3/6/2019 at 1:02 ΜΜ, laxanos said: Ας το πάνε εν τέλει τ.ζΧτ.μ και ας τελειώνει το θέμα με συντελεστές κι όλες αυτές τις μ...... Στο κατω κάτω ας βγεί μια καινούρια πλατφόρμα όπου εμείς συμπληρώνουμε τα στοιχεία της άδειας και τις παραβάσεις και το πρόστιμο ας το υπολογίζει το κράτος. Δλδ συντελεστές κλπ. Τα είπες όλα!!! Ένας λόγος παραπάνω να γίνει αυτό είναι να σταματήσει επιτέλους η ευνοϊκή μεταχείρηση ορισμένων ιδιοκτητών από τους μηχανικούς τους κατά τον υπολογισμό του προστίμου. Το ιδανικό θα ήταν τμ*τζ*συντελεστής + εκπτώσεις για συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού. Ακόμα και η τιμή ζώνης θα έπρεπε να υπολογίζεται αυτόματα μέσω της πλατφόρμας, έπειτα από το γεωγραφικό εντοπισμό του ακινήτου από το μηχανικό, αλλά αυτά μάλλον είναι πυρηνική φυσική!!! Edited June 17, 2019 at 12:13 πμ by pipakos 1 3
Popular Post sissy_arch Δημοσιεύτηκε June 19, 2019 at 11:11 πμ Popular Post Δημοσιεύτηκε June 19, 2019 at 11:11 πμ "ναι καλημέρα ο κύριος Μηχανικούλης?" Ναι ο ίδιος ποιος είναι? "Γεια σου συνάδελφε είμαι η Μηχανικάρα. Μου ηρθε μια δήλωση σου για έλεγχο. δεν καταλαβαίνω τι έκανες," άκου, είχα κάνει αυτοψία επί 4014, αλλά την υπαγωγή στο 4178, και μετά για να κάνει συμβόλαια το έβαλα στον 4495, αλλά είχα κάνει οριστική πριν την εγκύκλιο, Μετά το ξαναάνοιξα, δν κατάλαβα αν έπρεπε να αλλάξω κάτι ή όχι, διάβαζα ξανδιάβαζα και είπα ας το έτσι βρε αδερφε.ακόμα ψάχνω το πελάτη εν τω μεταξύ να με πληρώσει.... "Α.Τώρα μάλιστα.Κατάλαβα. Αντε καλές δουλειές". 1 9
martha1 Δημοσιεύτηκε June 20, 2019 at 06:27 μμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2019 at 06:27 μμ απο ποιο σημειο του νομου προκυπτει οτι η κατηγ 3 απαγορευεται στους παραδοσιακους???????????ψαχνω και δεν το βρισκω..τελικ α θα εφαρμοζουμε νομο η εγκυκλιο?
sissy_arch Δημοσιεύτηκε June 24, 2019 at 09:46 πμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2019 at 09:46 πμ On 13/6/2019 at 5:01 ΜΜ, dimitris GM said: το θεμα ειναι οτι οι συμβ/φοι ήδη πραγματοποίησσαν σεμινάριο για την "επεξηγηση" της εγκ. 2 https://enotariat.gr/?p=5236 και θα επαναληφθει https://enotariat.gr/?p=5240 [τουλαχιστον, αυτοι, θα εχουν μια αναλυτικη θεώρηση για τις διαταξεις της εγκ 2 αλλά και θα την εφαρμοζουν με τον ίδιο τροπο]... Δημήτρη σε αυτό το σεμινάριο αποφάσισαν να δέχονται μόνο περαιωμένες δηλώσεις όταν έχει πληρωθεί το πρόστιμο και δεν έχει ΜΣΕ?γιατί με πήρε μια και μου άρχισε τα κουφά της.
ppanag Δημοσιεύτηκε June 25, 2019 at 08:07 πμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2019 at 08:07 πμ sissy_arch σίγουρα το σεμινάριο και η εγκύκλιος δεν μπορούν να αλλάξουν τίποτα απολύτως στο θέμα αυτό, αλλά εγώ έχω μια απορία: Έστω ότι δεν απαιτείται ΜΣΕ και το πρόστιμο είναι πλήρως εξοφλημένο... για να γίνει συμβόλαιο θα πρέπει στην βεβαίωση να αναφερθεί ότι έχουν αναρτηθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά... Άρα το μόνο που απομένει για να περαιωθεί η δήλωση είναι να πατηθεί το κουμπάκι "υπαγωγή" και να επιβεβαιωθεί !!! Σωστά ??? Γιατί να μην το πατήσω να ξερμπερδέψω για πάντα από αυτή τη δήλωση ??????????????????????????
sissy_arch Δημοσιεύτηκε June 25, 2019 at 10:10 πμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2019 at 10:10 πμ Δε διαφωνώ επί του πρακτεου... αλλά συνεχίζω να αναρωτιέμαι από πού προκύπτει αυτή η υποχρέωση μας...
Faethon11 Δημοσιεύτηκε June 25, 2019 at 07:13 μμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2019 at 07:13 μμ 11 ώρες πριν, ppanag said: Έστω ότι δεν απαιτείται ΜΣΕ και το πρόστιμο είναι πλήρως εξοφλημένο... για να γίνει συμβόλαιο θα πρέπει στην βεβαίωση να αναφερθεί ότι έχουν αναρτηθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά... Που το λέει αυτό?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 25, 2019 at 08:24 μμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2019 at 08:24 μμ υπαρχει αυτη εδω η συζητηση https://www.michanikos.gr/forums/topic/50355-αρθρο-099-ν-449517-δικαιολογητικά-υπαγωγής-στο-ν-449517/?do=findComment&comment=1026750 Η δικη μου αποψη ως προς αυτο ειναι οτι απαιτουνται ειτε για το 30% ειτε για εξοφλημενα. "Η βεβαίωση μηχανικού για τις αυθαίρετες κατασκευές της περίπτωσης ζ της παραγράφου 2 του άρθρου 82, για τις οποίες δεν έχει περαιωθεί η διαδικασία εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου του ν.4014/2011 ή του ν.4178/2013 ή του παρόντος, περιέχει α] ρητή αναφορά για την εξόφληση ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) του ενιαίου ειδικού προστίμου β] καθώς και για την ανάρτηση στο πληροφοριακό σύστημα όλων των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών κατά τις διατάξεις των ν.4014/2011, ν.4178/2013 και του παρόντος, για τις οποίες γίνεται ειδική μνεία σε κάθε δικαιοπραξία. Από τα ανωτέρω δικαιολογητικά εξαιρούνται αυτά που αφορούν στο στατικό έλεγχο των παραβάσεων, τα οποία υποβάλλονται στην προθεσμία του άρθρου 99."
