th-pantazis Δημοσιεύτηκε May 31, 2019 at 02:07 μμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2019 at 02:07 μμ Χαιρετώ τα μέλη του φόρουμ! Ειμαι νέο μέλος εδώ αλλά σας παρακολουθώ εδώ και καιρό. Επεσε στην κατοχή μου μια γεννήτρια Honda E300G κατασκευής της δεκαετίας του 70, σε καλή κατάσταση. Rated power: 250w/50Hz και 300w/60Hz. Προοριζόταν για την αγορά της Ευρώπης. Με πολύμετρο Liumy Lm5005 δοκιμάζω την τάση εξόδου της και μου δίνει 250+-3 Volt στα 50Hz, ενώ στα 48Hz δίνει 240+-3 Volt. Η συχνότητα και η τάση δείχνουν να είναι ανάλογα μεγέθη και ρυθμίζονται από τις στροφές του μονοκύλινδρου τετράχρονου κινητήρα. Η ερώτηση μου είναι: Ποια τάση και συχνότητα είναι περισσότερο ανεκτή από τις περισσότερες συσκευές; Οι περισσότερες που έχω διαβάσει στο εγχειρίδιο χρήσης είναι 220-240 Volts rated και 50 Hz. Από την άλλη διάβασα ότι το παρεχόμενο ρεύμα στην Ευρώπη είναι 230+-10% V. Τι δημιουργεί μεγαλύτερο πρόβλημα; Μια τάση στα 250V ή μια συχνότητα 48Hz; Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας!
VirusX2 Δημοσιεύτηκε June 3, 2019 at 05:12 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2019 at 05:12 μμ (edited) To User manual μπορείς να το δεις παρακάτω: https://www.manualslib.com/manual/69394/Honda-E300.html Με μια γρήγορη ματιά, με σβηστή μηχανή θέτεις τον επιλογέα συχνότητας στα 50Hz, βάζεις μπροστά την μηχανή και ανεβάζεις στροφές έτσι ώστε το συχνομετρο που έχει πάνω να δείχνει 50Hz. Όπως θα δεις έχει επιλογές για 45/50/55/60/65 Hz. Βάλε την μηχανή στις 3000rpm και τσέκαρε συχνότητα και τάση. Edited June 3, 2019 at 05:12 μμ by VirusX2
th-pantazis Δημοσιεύτηκε June 4, 2019 at 08:22 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 4, 2019 at 08:22 πμ Σ' ευχαριστώ για το χρόνο σου! Έβαλα τον επιλογέα συχνότητας στα 50Hz και έβαλα μπρος τη γεννήτρια. Με το συχνόμετρο που έχει στα 50Hz, παίρνω συχνότητα 48.5Hz στο πολύμετρό μου και τάση 243+--2 Volts (χωρίς φορτίο - αν παίζει κάποιο ρόλο). Δίνοντας 3000 στροφές στον κινητήρα ώστε να πάρω 50Hz στο πολύμετρο, η τάση είναι 250+-2 Volts. Κάτι ακόμη: Αν θέσω τον επιλογέα στη γεννήτρια στα 60Hz, τότε στις 3000 rpm παίρνω στο πολύμετρο: 50Hz και 208+-2 Volts. Είναι προτιμότερη αυτή η τάση συγκριτικά με τα 250V?
vasilllis Δημοσιεύτηκε June 4, 2019 at 07:45 μμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2019 at 07:45 μμ Οχι δεν ειναι προτιμοτερη γιατι ενδεχεται να καψεις κανενα avr.Η σωστη λειτουργια ειναι στα 50hz.Δοκιμασε την εν κενω και με το φορτιο που συνηθως την λειτουργεις και ρυθμισε το στις βελτιστες τιμες που μπορει να λειτουργησει.
th-pantazis Δημοσιεύτηκε June 5, 2019 at 09:45 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 5, 2019 at 09:45 πμ Σ' ευχαριστώ για την απάντηση. Απ' ότι κατάλαβα είναι σημαντικό να λειτουργεί στα 50Hz. Να προτιμήσω σ' αυτή την περίπτωση τα 250V ή τα 208V? Δεν μπορώ να πάρω κάποια άλλη τάση στα 50Hz.
