kan62 Δημοσιεύτηκε January 22, 2021 at 07:27 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2021 at 07:27 μμ (edited) Γιατί να το βρεις στον ν.4759/20 ; Αυτός τροποποίησε κάποια σημεία του ν.4495/17. Το συγκεκριμένο δεν τροποποιήθηκε και παραμένει ως εργασία με ΕΕΜΚ όπως τροποποιήθηκε με την ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174 (ΦΕΚ 1843Β/13.05.2020) Edited January 22, 2021 at 07:30 μμ by kan62
ntin@ Δημοσιεύτηκε January 22, 2021 at 07:44 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2021 at 07:44 μμ (edited) Έχεις δίκιο, με συγχωρείς, μπερδεύτηκα με τους χρωματισμούς. Δηλαδή βγαίνει με άδεια μικρής κλίμακας. Μήπως γνωρίζετε σε περίπτωση που η χρήση του ενός εκ των δύο νέων διαμερισμάτων αλλάξει και γίνει απο χρήση κατοικίας σε χρήση γραφείου και το άλλο παραμείνει κατοικία, αν με καλύπτει η ΕΕΔΜΚ; Edited January 22, 2021 at 07:44 μμ by ntin@
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε January 22, 2021 at 08:25 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2021 at 08:25 μμ Δες άρθρο 29,παράγραφος ιζ του 4495/2017 από το αρχείο του καν62. Σε καλύπτει η αλλαγή χρήσης με ΕΕΜΚ αρκεί να μην : ".......θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου και δεν μεταβάλλονται προς το δυσμενέστερο τα φορτία και η κατηγορία σεισμικής σπουδαιότητας σύμφωνα με τον ΕΑΚ.". Και οι κατοικίες και τα γραφεία είναι κατηγορίας Σ2 κατά ΕΑΚ, άρα δεν μεταβάλλεται η σεισμική σπουδαιότητα.
kan62 Δημοσιεύτηκε January 22, 2021 at 08:55 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2021 at 08:55 μμ Προσέχεις και αυτά τα δύο : διαχωρισμός θέσεις.pdf ΕΕΜΚ ενημέρωση.pdf
Mαρία Σκ. Δημοσιεύτηκε February 12, 2021 at 08:26 πμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2021 at 08:26 πμ (edited) οταν δεν έχουμε σύσταση σε τριώροφο αλλά η χρήση του κτιρίου είναικατοικία και γραφεία και καταστήμτα μπορούμε πάλι με ΕΕΜΚ να κάνουμε αλλαγή χρήσης και συνένωση? Edited February 12, 2021 at 08:30 πμ by Mαρία Σκ.
moneftsis Δημοσιεύτηκε April 8, 2022 at 04:52 μμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2022 at 04:52 μμ Καλησπέρα. Για τον διαχωρισμο οριζόντιας ιδιοκτησίας σε οικοδομή που ΔΕΝ υπάρχει κανονισμός , απαιτείται συναίνεση των άλλων ιδιοκτητών ??
john230383 Δημοσιεύτηκε April 8, 2022 at 05:13 μμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2022 at 05:13 μμ Καλησπέρα, δυστυχώς όπου δεν υπάρχει κανονισμός απαιτείται συναίνεση των υπολοίπων ιδιοκτητών (100%)
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 8, 2022 at 05:26 μμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2022 at 05:26 μμ εφοσον δεν απαγορευεται απο καποιον κανονισμο και εφοσον δεν επηρεαζει δικαιωματα τριτων, απο νομικης πλευρας, επιτρεπεται εστω και χωρις συναινεση http://www.kostasbeys.gr/articles.php?s=5&mid=1479&mnu=3&id=18857 Απο πλευρας πολεοδομιας παει με ΕΕΔΜΚ με την παρ. "λστ" προφανως θα εχει τακτοποιησει τυχον αυθαιρεσιες Δεν βλεπω να απαιτει ευθεως "συναινεση" Λοιπα θεματα θα εχει τυχον για ΘΣΑ, ή για διανοιξη ξεχωριστης πόρτας εισοδου με το ερωτημα σε ποιον ανηκει η μεσοτοιχια μεταξυ ΟΙ και διαδρομου.... ή τροποποιηση σωληνωσεων/ΔΕΞ/αποχετευσεων. το παληο ΦΕΚ Β 4520/18 ζητουσε συναινεση του 65% για εργασιες επι κοινοχρηστων. Στο νεο ΦΕΚΒ 1843/20, αρθρο 3 παρ. στ, ζηταει συναινεση, χωρις να αναφερει ποσοστο, αλλα και παλι η συναινεση απαιτειται ως προς εγασιες που επηρεαζουν τα κοινοχρηστα. Σε μια τελευταια περιπτωση, κρατησε την εξωπορτα σαν κοινη εισοδο και εκανε τις μεταβολες /διαρρυθμισεις/ διαχωρισμο εσωτερικα
ppanag Δημοσιεύτηκε April 9, 2022 at 08:38 πμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2022 at 08:38 πμ Στα πολύ σωστά και χρήσιμα που ανέφερε ο Δημήτρης παραπάνω θα προσθέσω ότι πάντα συμβουλεύω να θέσουν το θέμα στη γενική συνέλευση να περιγράψουν τις εργασίες και να ζητήσουν συναίνεση και να κρατήσουν γραπτά το αποτέλεσμα της γενικής συνέλευσης στο αρχείο τους. Είναι απολύτως βέβαιο ότι θα τους φανεί χρήσιμο ανεξαρτήτως αποτελέσματος.
akis73 Δημοσιεύτηκε April 9, 2022 at 09:16 πμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2022 at 09:16 πμ Καλησπέρα από προσωπική εμπειρία 2-3 ΕΕΔΜΚ για διαχωρισμό που έχουν πέσει στα χέρια μου, άσχετα που από θέμα δικαιολογητικών ήταν στο γάμο του καραγκιόζη, δεν είχαν καθόλου μελέτες η/μ. Αντε να το δεχτώ στις 2/3 που δεν άλλαζαν θέση μπάνιο κουζίνα (αν και άλλαζαν θέση οι υποδοχείς) στην μεν 3η ΕΕΔΜΚ ενώ είχαν φτιάξει μπάνια + κουζίνα σε άλλος μέρος και θέρμανση με φ.α., στην τ.ε. ανέφερε ότι πρόκειται για απλή "ανανέωση" των η/μ εγκατάστασεων συνεπώς δεν προκύπτει υποχρέωση νέων μελετών η/μ. Κατά τα άλλα έχουν πως θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά οι αρχικές άδειες όταν βγαίνει ΕΕΔΜΚ πχ. για διαχωρισμό, δεν το έχω προσωπικά καταλάβει.
