ilias Δημοσιεύτηκε June 10, 2019 at 04:58 μμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2019 at 04:58 μμ Οι δύο κατασκευές του σχήματος αναρωτιέμαι εάν μπορούν να κατασκευαστούν εντός των πλάγιων αποστάσεων του οικοπέδου δ (δέλτα μικρό). Βάσει ΝΟΚ δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο, θεωρώ όμως πως εάν πατήσουμε στο άρθρο 17 παρ. 3γ όπου αναφέρεται ότι εντός ακαλύπτων χώρων επιτρέπονται: 3γ. Κατασκευές, όπως σκάλες, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), αντηρίδες, πεζούλια, βεράντες, φυτεύσεις, cours anglaises συνολικού μήκους μικρότερου ή ίσου του 1/3 της όψης στην οποία αντιστοιχεί και μέχρι καθαρού πλάτους 1,20 μ., μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων κ.λπ. μπορούμε να τις κατασκευάσουμε. Ποια η άποψή σας;
kan62 Δημοσιεύτηκε June 10, 2019 at 05:55 μμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2019 at 05:55 μμ (edited) Οι σκάλες κάτω δεν έχουν κάποιο πρόβλημα και είναι διαμορφώσεις περιβάλλοντος σύμφωνες με την παράγραφο που ήδη παραθέτεις. Τα υπερκείμενα αυτών προστεγάσματα όμως ανήκουν στο άρθρο 16, παρ.7 : 7. Σε καταστήματα και εισόδους κτιρίων πάνω από κοινόχρηστους χώρους επιτρέπεται να κατασκευάζονται μόνιμα προστεγάσματα χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα. Μέσα στις αποστάσεις Δ του κτιρίου από τα όρια ή από άλλο κτίριο του ίδιου οικοπέδου τα παραπάνω προστεγάσματα επιτρέπεται να κατασκευάζονται με πλάτος μέχρι 1/2 Δ ή 1/2 δ. Με βάση τον περιορισμό "χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα" το κολωνάκι αριστερά και ο τοίχος δεξιά έχουν πρόβλημα. Ο τοίχος ειδικά αν περιοριστεί μέχρι το δ/4 μπορεί να θεωρηθεί κατασκευή της παρ.1 του άρθρου 16. Προσοχή στο ύψος τους από το διαμορφωμένο έδαφος ... Edited June 10, 2019 at 05:56 μμ by kan62 2
ilias Δημοσιεύτηκε June 10, 2019 at 06:50 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 10, 2019 at 06:50 μμ Σ΄ ευχαριστώ θερμά για την ανταπόκριση!!! 55 λεπτά πριν, kan62 said: Οι σκάλες κάτω δεν έχουν κάποιο πρόβλημα και είναι διαμορφώσεις περιβάλλοντος σύμφωνες με την παράγραφο που ήδη παραθέτεις. 1. Ακόμα και εντός δ (δέλτα μικρό); Μήπως μας επηρεάζει η παρ. 4 του άρθρου 17 που αναφέρει για περιορισμούς κατασκευής εντός Δ (περιορίζεται βέβαια η αναφορά σε Δ και όχι δ....δεν ξέρω αν τα πιάνει και τα δύο). 2. Μήπως από την παρ. 3γ του άρθρου 17 θα πρέπει να εξεταστεί το μήκος αυτών, ότι δηάδή πρέπει να είναι μικρότερο από το 1/3 της όψης;;; Ή δεν μας αφορά μιας και πάει ως διαμόρφωση; 55 λεπτά πριν, kan62 said: Με βάση τον περιορισμό "χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα" το κολωνάκι αριστερά και ο τοίχος δεξιά έχουν πρόβλημα. Άρα εκτιμάς ότι εάν αφαιρεθούν αυτά τα δύο στοιχεία και συμμορφωθώ με το 1/2δ δεν θα έχω πρόβλημα; 55 λεπτά πριν, kan62 said: Προσοχή στο ύψος τους από το διαμορφωμένο έδαφος ... Στο ύψους ποιου στοιχείου από το έδαφος αναφέρεσαι;
kan62 Δημοσιεύτηκε June 10, 2019 at 07:08 μμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2019 at 07:08 μμ 1. Το δ με το Δ δεν έχει διαφορά για τα άρθρα 16 και 17 και είναι η ελάχιστη διάσταση του ακάλυπτου χώρου. Αν είσαι στον πίσω ακάλυπτο είναι Δ αν είσαι στον πλάγιο είναι δ. 2. Το μεταξύ των σημείων στίξης εδάφιο διαβάζεται όλο μαζί : cours anglaises συνολικού μήκους μικρότερου ή ίσου του 1/3 της όψης στην οποία αντιστοιχεί και μέχρι καθαρού πλάτους 1,20 μ. Δηλαδή το 1/3 πάει μόνο στις εγγλέζικες αυλές της όψης. Εγώ εδώ βάζω και το τερματικό πλατύσκαλο της σκάλας σαν αυτή της περίπτωσής σου (υπέρ ασφαλείας). 3. Αν δεν έχεις καθόλου τα δύο αυτά στοιχεία δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ο τοίχος μπορεί να μείνει ως δ/4 ... 4. Στο ύψος των προστεγασμάτων από το διαμορφωμένο έδαφος.
ilias Δημοσιεύτηκε June 10, 2019 at 07:18 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 10, 2019 at 07:18 μμ 1. Τότε γιατί να μην έχει ισχύ και η παρ. 4 του άρθρου 17 η οποία δεν κάνει αναφορά σε σκάλες; Μήπως επειδή εμείς ονομάζουμε τις σκάλες διαμόρφωση, που επί της ουσίας είναι και αυτό που ισχύει; 2. Απολύτως σωστό, δεν το διάβαζα εγώ ορθά!!! 3. οκ 4. οκ
kan62 Δημοσιεύτηκε June 10, 2019 at 07:35 μμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2019 at 07:35 μμ Και ποιός είπε ότι δεν ισχύει και η παρ.4 ; Το ότι δεν έβαλαν το Δ/δ στη θέση του Δ δεν σημαίνει ότι όλες αυτές οι κατασκευές επιτρέπονται μόνο στον πίσω ακάλυπτο. Ειδικά οι ανελκυστήρες αυτοκινήτων ... Απόδειξη ότι οι Τ.Ο. διευκρινίζουν ότι οι κατασκευές αυτές επιτρέπονται ακόμη και μέσα στην απόσταση που μένει από το 9μετρο που είναι μικρότερη του δ ... αν μπορέσεις να τις χωρέσεις βέβαια.
ilias Δημοσιεύτηκε June 10, 2019 at 07:48 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 10, 2019 at 07:48 μμ Αναφέρομαι σ΄ αυτή σου την αναφορά: 36 λεπτά πριν, kan62 said: 3. Αν δεν έχεις καθόλου τα δύο αυτά στοιχεία δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αν λοιπόν ισχύει και η παρ. 4 τότε εμείς γιατί θεωρούμε ότι οι κατασκευές μπορεί να γίνουν (εφόσον φυσικά καταργήσουμε όπως είπαμε τα κατακόρυφα στοιχεία) και ότι δεν ε΄χουμε κανένα πρόβλημα;;; Και το ρωτάω διότι είναι σκάλες και η παρ. 4 δεν κάνει καμία αναφορά ότι επιτρέπονται σκάλες εντός Δ ή δ. Μήπως λέω επιτρέπονται διότι επί της ουσίας δεν είναι σκάλες αλλά διαμόρφωση χώρου; Υ.Γ. Επίσης έχεις π.μ.
kan62 Δημοσιεύτηκε June 10, 2019 at 08:36 μμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2019 at 08:36 μμ Μα εφόσον ισχύει η παρ.3γ του άρθρου 17, γιατί να μην επιτρέπονται ; Το πρώτο που λέει είναι σκάλες. Ασχέτως ονομασίας ...
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε June 11, 2019 at 04:34 πμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2019 at 04:34 πμ (edited) 10 ώρες πριν, kan62 said: 7. Σε καταστήματα και εισόδους κτιρίων πάνω από κοινόχρηστους χώρους επιτρέπεται να κατασκευάζονται μόνιμα προστεγάσματα χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα. Μέσα στις αποστάσεις Δ του κτιρίου από τα όρια ή από άλλο κτίριο του ίδιου οικοπέδου τα παραπάνω προστεγάσματα επιτρέπεται να κατασκευάζονται με πλάτος μέχρι 1/2 Δ ή 1/2 δ. καλημέρα Θόδωρε Η αναφορά "χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα" αφορά τους κοινόχρηστους χώρους της πόλεως και όχι του οικοπέδου. Επομένως σε προστεγάσματα σε εισόδους κτιρίων εντός του οικοπέδου και εκτός Δ επιτρέπονται να έχουν και κατακόρυφα στηρίγματα (τουλάχιστον αυτά ίσχυαν με το ΓΟΚ 85) Edited June 11, 2019 at 04:51 πμ by ΚΑΝΑ
