xristos25111974 Δημοσιεύτηκε June 13, 2019 at 06:25 μμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2019 at 06:25 μμ Παρακαλω για τη βοηθεια σας. Εχω ενα διαμερισμα 50 τ.μ.,που εχουν τοποθετηθει δυο κλιματιστικα, 12000 btu, ενεργειακης κλασης Β. Με ποια διδικασια μπορει να αυτονομηθει απο την κεντρικη θερμανση, συμφωνα με το νομο του 2017. Μπορει να παραμεινουν τα υπαρχοντα κλιματιστικα, ως αυτονομη θερμανση, ενεργειακα καλυτερη; Θα πρεπει να μπουν νεου τυπου inverter ή μόνο αντλιες θερμοτητας, φυσικο αεριο κτλ; Τι μπορω να κανω οικονομικοτερα;
Arche Δημοσιεύτηκε June 14, 2019 at 03:31 πμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2019 at 03:31 πμ Oικονομικότερα μπορείς να βάλεις διπλά ιδανικά θερμοδυναμικά τζάμια και κάποιες μονώσεις, κατόπιν να αυτονομηθείς δεν είναι απλή υπόθεση καθώς υποθέτω με κάποιους πίνακες έχει υπολογιστεί ένα ποσοστό της θέρμανσης το οποίο επιβαρύνει σαν πάγιο της ιδιοκτησίες ακόμα και τις κλειστές. Μπορεί να είναι το 30% ένα τυχαίο παράδειγμα, το οποίο σημαίνει ότι αν η πολυκατοικία κάψει 1000€ πετρέλαιο το μήνα, τα 300 θα επιβαρύνουν τις ιδιοκτησίες ανάλογα το ποσοστό τους. Στην Αθήνα κυκλοφορεί ένα προιόν, ατομικό λεβητάκι που ζεσταίνει το ίδιο νερό του κάθε σώματος, τοποθετείται σε κάθε σώμα και λειτουργεί σαν ατομικός λέβητας ανά σώμα ο οποίος ζεσταίνει το νερό του καθενός, δεν είναι ιδιαίτερα ακριβά και μπορούν να επιτύχουν οικονομία καθώς ζεσταίνεις όσα σώματα θες, όσο θες, απώλειες δεν υπάρχουν και ούτε ζεσταίνεται νερό το οποίο η ενέργεια δεν χάνεται, ούτε εσύ αν το κάνεις δεν χρεώνονται με πάγιο άλλες ιδιοκτησίες επειδή δούλεψαν αυτά τα λεβητάκια, τα οποία λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια - μην ξεχάσω να πω το σημαντικότερο - ούτε αν το βάλει άλλος η κατανάλωση αυτουνού δεν επιβαρύνει με πάγιο την δικιά σου ιδιοκτησία. Και δεν ξέρω αν υπάρχουν μόνο Αθήνα, την έδρα της επιχείρησης βρήκα εγώ σε ένα Δήμο στην Αθήνα. 1 1 4
maneni Δημοσιεύτηκε June 14, 2019 at 10:19 πμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2019 at 10:19 πμ Arche, δεν θελω να με παρεξηγησεις, αλλα θα σε παρακαλούσα ζητήματα όπως συστήματα θέρμανσης να τα αφήσεις σε αυτούς που είναι η ειδικότητά τους. Γιατί εκτίθεσαι και εκθέτεις..... 1 2 1
dib Δημοσιεύτηκε June 14, 2019 at 12:55 μμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2019 at 12:55 μμ Σωστός συνάδελφε @maneni ! 1 1 1
Arche Δημοσιεύτηκε June 14, 2019 at 04:26 μμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2019 at 04:26 μμ DΕΝ έχω προβλημα. Πραγματικά μπορει να εκανα καπου ενα λαθος. 1 1 1
xristos25111974 Δημοσιεύτηκε June 14, 2019 at 04:35 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 14, 2019 at 04:35 μμ 22 ώρες πριν, xristos25111974 said: Παρακαλω για τη βοηθεια σας. Εχω ενα διαμερισμα 50 τ.μ.,που εχουν τοποθετηθει δυο κλιματιστικα, 12000 btu, ενεργειακης κλασης Β. Με ποια διδικασια μπορει να αυτονομηθει απο την κεντρικη θερμανση, συμφωνα με το νομο του 2017. Μπορει να παραμεινουν τα υπαρχοντα κλιματιστικα, ως αυτονομη θερμανση, ενεργειακα καλυτερη; Θα πρεπει να μπουν νεου τυπου inverter ή μόνο αντλιες θερμοτητας, φυσικο αεριο κτλ; Τι μπορω να κανω οικονομικοτερα; Τα ερωτήματα μου αφορούν τη διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 127 του Ν.4495/2017 και ειδικότερα αν τα κλιματιστικά inverter μπορεί να θεωρηθούν ως αυτόνομη θέρμανση ενεργειακά αποδοτικότερη από την υφιστάμενη κεντρική θέρμανση με καυστήρα πετρελαίου και πως κάτι τέτοιο θα πιστοποιηθεί από μηχανολογική μελέτη ώστε να μην υπάρχει αμφισβήτηση και διαφωνία από τυχόν περίεργους συνιδιοκτήτες. Ευχαριστώ πάντως για τις μέχρι τώρα απαντησεις
Arche Δημοσιεύτηκε June 20, 2019 at 03:57 πμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2019 at 03:57 πμ άντε Maneni, σας το άφησα εγώ το θέμα να απαντήσετε, που είστε οι ειδήμονες? Απαντήσετε του του ανθρώπου 1 1 3
maneni Δημοσιεύτηκε June 20, 2019 at 07:39 πμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2019 at 07:39 πμ (edited) arche δεν με/μας υποχρεώνει κανείς να απαντάμε σε κάθε απορία που τίθεται εδώμέσα. Προσωπικώς δεν έχω λύσει το βιοποριστικό μου πρόβλημα ώστε να έχω το χρονο να ψαχνω κάθε φορά για να δώσω μια σωστή απάντηση. Εκέινο όμως που είμαστε υποχρεωμένοι είναι να τηρούμε τον όρκο που έχουμε δώσει. Το να εκφέρουμε άποψη (ως ειδικοί επ'αυτού) για κάτι που δεν είναι στο γνωστικό μας αντικείμενο αντιβαίνει στον όρκο. Τουλάχιστον αν ήταν σωστά αυτα που έλεγες δεν θα σου λέγαμε τίποτα.... Edited June 20, 2019 at 07:40 πμ by maneni 2
Arche Δημοσιεύτηκε June 20, 2019 at 11:11 πμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2019 at 11:11 πμ (edited) εντάξει. Τότε το που έκανα λάθος μπορείς να μου πεις? Το ψάχνω και δεν το βρίσκω. Edited June 20, 2019 at 11:59 πμ by Arche διορθωση 1 1
maneni Δημοσιεύτηκε June 20, 2019 at 10:00 μμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2019 at 10:00 μμ Δεν πολυκαταλαβαινω έτσι που τα έχεις γράψει. ΜΑς ρωτάει ο ενδιαφερόμενες αν μπορεί να αυτονομηθεί με τα υπάρχοντα κλιματιστικά και εσύ του αναφέρεις κουφώματα... Το άλλο με τις δαπάνες καυσίμου δεν βγάζει νόημα. Το κυριότερο, στο τέλος προτείνεις να βάλει αντίσταση (αυτό που εσύ λες ατομικό λεβητάκι) που είναι από τις χειρότερες λύσεις από θέμα κόστους κατανάλωσης. Το υπόλοιπο πάλι δεν καταλαβαίνω τι λες. 1 1 1
