Κυριακος Ζηκος Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 18 , 2019 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 18 , 2019 (edited) (Μεταφέρθηκε στην ενότητα ιδιωτών) Καλησπερα κυριοι!!! Εχω 3 μπαταριες και θελω να τις συνδεσω σε 4 φωτοβολταικα πανελ 100watt x 4 η μια μπαταρια ειναι 250 κιλοβατ και οι αλλες 2 πιθανον απο 60 μπορω αυτες να τις συνδεσω και να μου βγαζουν 24ν διοτι οι καθρεπτες μου ειναι ετσι συνδεμενοι Πρόσθεσε τονισμό στο κείμενο της δημοσίευσής σου. Επίλεξε "επεξεργασία" και διόρθωσέ το. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ. Pavlos33 Edited Ιούνιος 19 , 2019 by Pavlos33
AMHxaNos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2019 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2019 (edited) Ναι. (συντομη απάντηση) Ναι υπό προϋποθέσεις. (λιγότερο σύντομη) Δεν λες πόσα V είναι οι μπαταρίες, υποθέτω 12. Καλύτερα να χρησιμοποιήσεις μόνον τις 2 των 60Ah εν σειρά. Μπορείς να τις βάλεις και τις 3 να παίζουν όλες μαζί αλλά χρειάζεται προσοχή και αυτοματισμός => πολύπλοκο, μπορεί και να μην γίνεται ή να μην αξίζει. Οι 2 των 60Ah καλύτερα να είναι ίδια μάρκα και μοντέλο και τύπος και ίδιας μεταχείρισης και ηλικίας. Πριν κάνεις κάτι κάνε 2-3 δοκιμαστικές φορτοεκφορτίσεις και τσέκαρε χρόνους και τάσεις. Εννοείται ότι θα τις παρακολουθείς και όποτε χρειάζεται θα κάνεις αντισταθμιστική φόρτιση σε όποια το χρειάζεται. (balancing, equalisation ή κάπως έτσι) edit: τι είναι, αυτονομία? Edited Ιούνιος 19 , 2019 by AMHxaNos
maneni Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2019 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2019 φορτιστής υπάρχει ή θα συν΄δεσετε τα ΦΒ απευθείας με τι ςμπαταρίες?
astrah Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2019 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2019 Να ενημερώσω τους ΜΗ γνωρίζοντες ότι λανθασμένη συνδεσμολογία μπαταριών μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη. Γι' αυτό θα πρότεινα να ρωτήσετε ηλεκτρολόγο που ασχολείται με αυτόνομα φ/β και μπορεί να δει τα υλικά που έχετε. 2
