Κυριακος Ζηκος Δημοσιεύτηκε June 18, 2019 at 09:55 μμ Δημοσιεύτηκε June 18, 2019 at 09:55 μμ (edited) (Μεταφέρθηκε στην ενότητα ιδιωτών) Καλησπερα κυριοι!!! Εχω 3 μπαταριες και θελω να τις συνδεσω σε 4 φωτοβολταικα πανελ 100watt x 4 η μια μπαταρια ειναι 250 κιλοβατ και οι αλλες 2 πιθανον απο 60 μπορω αυτες να τις συνδεσω και να μου βγαζουν 24ν διοτι οι καθρεπτες μου ειναι ετσι συνδεμενοι Πρόσθεσε τονισμό στο κείμενο της δημοσίευσής σου. Επίλεξε "επεξεργασία" και διόρθωσέ το. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ. Pavlos33 Edited June 19, 2019 at 06:45 πμ by Pavlos33
AMHxaNos Δημοσιεύτηκε June 19, 2019 at 12:04 πμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2019 at 12:04 πμ (edited) Ναι. (συντομη απάντηση) Ναι υπό προϋποθέσεις. (λιγότερο σύντομη) Δεν λες πόσα V είναι οι μπαταρίες, υποθέτω 12. Καλύτερα να χρησιμοποιήσεις μόνον τις 2 των 60Ah εν σειρά. Μπορείς να τις βάλεις και τις 3 να παίζουν όλες μαζί αλλά χρειάζεται προσοχή και αυτοματισμός => πολύπλοκο, μπορεί και να μην γίνεται ή να μην αξίζει. Οι 2 των 60Ah καλύτερα να είναι ίδια μάρκα και μοντέλο και τύπος και ίδιας μεταχείρισης και ηλικίας. Πριν κάνεις κάτι κάνε 2-3 δοκιμαστικές φορτοεκφορτίσεις και τσέκαρε χρόνους και τάσεις. Εννοείται ότι θα τις παρακολουθείς και όποτε χρειάζεται θα κάνεις αντισταθμιστική φόρτιση σε όποια το χρειάζεται. (balancing, equalisation ή κάπως έτσι) edit: τι είναι, αυτονομία? Edited June 19, 2019 at 12:32 πμ by AMHxaNos
maneni Δημοσιεύτηκε June 19, 2019 at 07:08 πμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2019 at 07:08 πμ φορτιστής υπάρχει ή θα συν΄δεσετε τα ΦΒ απευθείας με τι ςμπαταρίες?
astrah Δημοσιεύτηκε June 19, 2019 at 07:21 πμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2019 at 07:21 πμ Να ενημερώσω τους ΜΗ γνωρίζοντες ότι λανθασμένη συνδεσμολογία μπαταριών μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη. Γι' αυτό θα πρότεινα να ρωτήσετε ηλεκτρολόγο που ασχολείται με αυτόνομα φ/β και μπορεί να δει τα υλικά που έχετε. 2
