sozirarak Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2009 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2009 Ψέματα σου λένε, αυτοί το τυπώνουν.Πάντως για καλύτερα πάρε τηλέφωνο στο τμήμα των χωρικών μεταβολών. Πιστευω οτι τουλαχιστον 2 σημεια θα πρεπει να μου δωσουν. παντως 30 ευρω για το διαγραμμα και χωρις εξαρτηση ειναι παρα πολλα.
GRTOPO Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2009 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2009 Κάνε καταγγελία στη Κτηματολόγιο Α.Ε. Το κτηματολογικό διάγραμμα το παίρνεις για να κάνεις τη σύγκριση από τη βάση του κτηματολογίου και για να κάνεις εξάρτηση στο σύστημα μετρήσεων του κτηματολογίου έτσι όπως το έστησε ο μελετητής το δίκτυό του. Πρέπει να στηθείς σε ιδρυθέντα πολυγωνικά και τριγωνομετρικά σημεία καθώς και σε τριγωνομετρικά ΓΥΣ που χρησιμοποίησε ο μελετητής ώστε να ενταχθείς πλήρως στο σύστημα και να πάρεις και τα σφάλματα που ενδεχομένως εμπεριέχει. Εάν αυτά τα στοιχεία (σημεία εξάρτησης και συντεταγμένες τους) δεν υπάρχουν... πως θα κάνεις την όποια διόρθωση??
agios Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 26 , 2009 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 26 , 2009 Το γεγονός ότι κάποια γραφεία δεν τυπώνουν τα στοιχεία αυτά οφείλεται είτε σε κακή δουλειά του μελετητή (μπορεί να μην έχει παραδώσει και τίποτα), είτε στο ότι βαριούνται οι υπάλληλοι να τα βρίσκουν και να τα τυπώνουν, είτε γιατί οι περισσότεροι ιδιώτες όταν παίρνουν το κτηματογραφικό διάγραμμα πετάνε τα στοιχεία του τριγωνομετρικού δικτύου.
kakos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2009 Μία ενδιαφέρουσα παρατήρηση... Στην αίτηση για χορήγηση Κτηματογραφικού Διαγράμματος στη περιοχή που γράφει "Για χρήση..." θα συμπληρώνετε "για διόρθωση ορίων". Τα χρήματα είναι τα ίδια..34 ευρώ (πλέον) και θα παραλάβετε το αντίστοιχο διάγραμμα με λίστα συντεταγμένων για το γήπεδο σας και τα όμορα καθώς και τα αντίστοιχα εμβαδά. Επίσης προσαρτημένα θα υπάρχουν στοιχεία 3-4 τριγωνομετρικών του κτηματολογίου με οδοιπορικά και σκαριφήματα, εφόσον υπάρχουν... Στην Κομοτηνή είναι πάντα έτοιμο την επόμενη εργάσιμη. Παρόλο που όντως τα ετοιμάζουν στην Αθήνα. Εχω συναντήσει πελάτη που πλήρωσε πάνω από 200 ευρώ για διαγράμματα ομόρων επειδή ο δικηγόρος δεν γνώριζε αυτή την πληροφορία. Προσοχή λοιπόν..προστατεύστε εσάς και τους πελάτες σας
