maneni Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 20 , 2019 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 20 , 2019 να δω πόσοι είναι πρόθυμοι να πληρώσουν μελέτες ......
dryianni Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2019 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2019 Εκτός εάν στην 1η περίπτωση, όπου και εκεί δεν υπάρχει μελέτη θέρμανσης, εμφαίνεται ο λέβητας των 40 kw στις σχετικές κατόψεις της ΟΑ*, χρειάζεστε ΕΕΔΜΚ και για τις 2 περιπτώσεις. Αρα και ΜΘ. Όπως πολύ σωστά επισημάνθηκε από τα μέλη @olga και @nick_61, πρέπει να υπολογιστεί η ισχύς του νέου λέβητα με τις απώλειες που θα προκύψουν μετά τις παρεμβάσεις. Γι αυτό και το ΕΚΟ βάζει όριο τα 20 kw, με την έννοια να επενδύσεις περισσότερο στη μόνωση, όπου δεν υπάρχει οριο στην κατηγορία δαπάνης, παρά μόνο το συνολικό όριο των 2500/τ.μ., ώστε να μειώσεις τις απώλειες, άρα και την κατανάλωση, που είναι ο απώτερος σκοπός του. *Αν στο Α' ΠΕΑ της 1ης περίπτωσης έχετε καταγράψει λέβητα που δεν εμφανίζεται στα εγκεκριμένα σχέδια της ΟΑ, μην εκδόσετε ΕΕΔΜΚ, καθώς τίθεται θέμα νομιμότητας. Θα πρέπει πρώτα να τακτοποιηθεί ο αυθαίρετα τοποθετημένος λεβητας, κάτι που θα οδηγήσει σε ανάκληση της απόφασης υπαγωγής. Όλα αυτά σε περίπτωση ελέγχου, πάντα...
dryianni Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2019 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2019 (edited) On 20/7/2019 at 10:57 ΠΜ, maneni said: να δω πόσοι είναι πρόθυμοι να πληρώσουν μελέτες ...... Το πρόγραμμα δινει 200 + ΦΠΑ για ό,τι μελέτη χρειαστεί. Το ποσό αυτό σίγουρα δεν καλύπτει τις απαιτούμενες μελέτες για χορήγηση ΕΕΔΜΚ και επίβλεψη των εργασιών του 29 2Λ ("αυτόνομο σύστημα θέρμανσης). Μαζί όμως με τα 2 ΠΕΑ σε διπλάσια τιμή από αυτή της αγοράς + την αμοιβή Συμβούλου Έργου, κάτι γίνεται, ε; (πάντα με την προϋπόθεση πως μελέτη/επίβλεψη υπογράφει άλλος από αυτόν πού υπογράφει τα ΠΕΑ) Edited Ιούλιος 21 , 2019 by dryianni
*olga* Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2019 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2019 On 19/7/2019 at 8:21 ΜΜ, agourne said: Καταρχάς ευχαριστώ για την απόκριση.To θέμα μου έχει ως εξής: Α.Σε μονοκατοικία που ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ μελέτης θέρμανσης υπαρχει λεβητας 40kw.O πέλατης θελει αντικ/ση, οι προσφορες που βρηκε προτεινουν λεβητα συμπηκνωσης περιπου 30 KW αλλα υπολογιζω Pgen περιπου 20KW oπότε τι κανω , μπορει να μερασει τετοια προταση? (εννοειται επιτυγχανεται εν/κος στόχος και απο τις λοιπες παρεμβασεις) Β. Σε άλλη μονοκατοικία που επίσης δεν υπάρχει μελέτη θερμ/σης-δεν υπαρχει κανενα συστημα θερμανσης- ειδα σε προσφορες για λεβητα αεριου ισχυ P>Pgen. Υπαρχει θεμα και δω να προταθει η παρεμβαση? Και στις 2 περιπτώσεις οι προτεινόμενες ισχύς >20KW. Μπορούν άραγε να περάσουν στο έντυπο παρεμβάσεων οι 2 περιπτωσεις ή θα κοπουν? Το πρόγραμμα σου λέει ότι σε μονοκατοικία πρέπει να βάλεις λέβητα μικρότερο από 20Kw. Αυτό το κάνει γιατί αν υπερδιαστασιολογήσεις ένα λέβητα τότε θα έχεις μειωμένη απόδοση. Οι μόνες περιπτώσεις που σου λέει ότι θα δεχτεί να βάλεις λέβητα μεγαλύτερο από 20kw είναι: Εάν το Pgen βγει μεγαλύτερο ή εάν η μελέτη θέρμανσης δείχνει ισχύ μεγαλύτερη. Συνήθως αυτά δεν βγαίνουν μεγαλύτερα από 20kw οπότε κ πρέπει να μπει λέβητας μικρότερος από 20kw αλλιώς θα κριθεί μη επιλέξιμη η παρέμβαση. Δεν συμφωνώ με την άποψη του nick_61 ότι ένας λέβητας 30Kw που θα ρυθμιστεί για παράδειγμα στα 19Kw είναι αποδεκτός από το πρόγραμμα. Δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο από το πρόγραμμα. 1
tigas Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2019 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2019 Καλησπέρα, σε αίτηση που κατατέθηκε στον Α κύκλο για διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οποία υπάρχει θετική απόφαση υπαγωγής αλλά δεν προχώρησε σε προκαταβολές ούτε και σε έργο, μπορεί να γίνει ακύρωση και αίτηση στον Β κύκλο που έρχεται τον Σεπτέμβριο;
ntomis87 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 16 , 2019 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 16 , 2019 On 17/7/2019 at 2:15 ΜΜ, HumanError said: Γιατί να μην χρησιμοποιηθεί το ίδιο ΠΕΑ; Αλλιώς ναι θέλει ανάκληση και έκδοση νέου ΠΕΑ. Υποθέτω γιατί το πρόβλημα εντοπίζεται στα σενάρια που για το εξοικονομώ πρέπει να είναι περισσότερα και πιο συγκεκριμένα 1
john230383 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 21 , 2019 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 21 , 2019 Καλημέρα, το πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό. Πρέπει να προστεθούν επιπλέον παρεμβάσεις στο 1ο σενάριο. Σε επικοινωνία με το Helpdesk μου ανέφεραν ότι πρέπει δυστυχώς να ταιριάζουν οι προτάσεις του ΠΕΑ με τα σενάρια του Εξοικονομώ. 1
asxetos222 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2019 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2019 Καλησπέρα Πελάτης με 3οροφη οικοδομή (κάθε όροφος και διαμερισμα) θελει να κανει κάποιες παρεμβάσεις στον 2ο (αλλαγή κουφωμάτων και θερμοπροσοψη) και 3ο οροφο( θερμομόνωση δώματος και κλιματιστικά). Πως υπάγεται στο εξοικονομώ;;; ως πολυκατοικία ή ως δύο ξεχωριστά διαμερίσματα;
maneni Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2019 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2019 τίποτα από τα 2. ένα δαιμέρισμα....
pggiotas Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2019 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2019 Μήπως κάνεις λάθος????.... Κατά την δική μου άποψη , μόνο σαν 2 ανεξάρτητα διαμερίσματα μπορούν να εισαχθούν στο σύστημα....
