karasls Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2009 Παιδιά ειλικρινά δεν γνωρίζω τις ορολογίες που χρησιμοποιείται για το μόνο που μπορώ να σας διαβεβαιώσω (επειδή το βλέπω με τα μάτια μου), "χτυπάνε" τις συντεταγμένες σε εγσα με το gps, κάνουν απευθείας μεταφορά στο autocad και αυτό είναι όλο. Σε έναν μόνο είδα επιπλέον να κάνεις "επιδιορθώσεις" πάνω σε ορθοφωτοχάρτη της ΓΥΣ. Ξέρεις αν έφυγε κανένα σημείο σε δρόμο κλπ (χοντρικά δηλαδή). Μια ερώτηση επιπλέον θα ήθελα να κάνω? Στα gps χειρός με αποκλίσεις στο μισό μέτρο, αν μετράνε αγροτεμάχια εκτάσεων 10-15 στρ. προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για σταυλικές εγκαταστάσεις, είναι έγκλημα ή πλημμέλημα? Link to comment Share on other sites More sharing options...
GRTOPO Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2009 Εξαρτάται από ποια μεριά το βλέπεις..... Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα γήπεδο 100 Χ 150 = 15000τμ. Και ότι κάθε κορυφή έχει 0,5μ αποκλιση προς τα έξω .... δηλαδή έχεις μια ζώνη 0,5 Χ (2χ100+2χ150) = 0,5 Χ 500 = 250 μ2 Για την ειδικότητά σου ... μπορεί να είναι αποδεκτό και στα εντός του εύρους ανοχών για εμβαδό. Για μένα ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
karasls Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2009 Σαφέστατα και είναι απαράδεκτο. Το θέμα όμως είναι οτι πέρα απο αυτη τη κακή πρακτική που χρησιμοποιείται συχνότερα σήμερα όπως έχω ήδη αναφέρει, είναι ότι η οριοθέτηση των συγκεκριμένων εκτάσεων που αναφέρομαι γίνεται φυσικά με την υπόδειξη των ιδιοκτητών που ακόμα και οι ίδιοι δεν γνωρίζουν τα σημεία των συνόρων στον πόντο και φυσικά οι εκτάσεις αυτές σπάνια είναι ορθογώνιες. Όλα αυτά βέβαια αποτελούν και τις δικαιολογίες που δέχομαι απο τους συνεργάτες μου μηχανικούς για τη "μέθοδο" που χρησιμοποιούν για τη σύνταξη αυτών των τοπογραφικών. Όπως και να έχει σας ευχαριστώ πολυ για τις διευκρινήσεις σας να με κατατοπίσετε στη τοπογραφία, πράγμα που με βοηθά να γινω καλύτερος στην επιλογή των συνεργατών μου. Link to comment Share on other sites More sharing options...
chrisven Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2009 πως μπορεί ένας γεωπόνος να επιλέγει συνεργάτη ένα μηχανικό δεν ξέρω. είναι όσο σχετικό να επιλέγει ένας μηχανικός συνεργάτη ένα φούρναρη σε τι συνεργάζεστε? εσύ του λες για λιπάσματα και αυτός για οπισθοτομίες? Link to comment Share on other sites More sharing options...
karasls Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2009 Εγώ συντάσσω οικονομοτεχνικές μελέτες για συμμετοχή σε προγράμματα ενισχύσεων (Αναπτυξιακός νόμος, σχέδια βελτίωσης κλπ) κυρίως σε επενδύσεις που αφορούν τον πρωτογενή τομέα (κτηνοτροφικές μονάδες) αλλα και το δευτερογενή (αγροτοβιομηχανία) αλλά ασχολούμαι και με τη σύνταξη περιβαλλοντικών μελετών για τα κτηνοτοφικά. Οπότε στη περίπτωση που κάποιος που θέλει να χτίσει μια μονάδα απο την αρχή και να την επιδοτηθεί μέσα απο κάποιο πρόγραμμα, η συνεργασία μου με έναν μηχανικό είναι επιβεβλημένη πόσο μάλλον ειλικρινής. Link to comment Share on other sites More sharing options...
anchelos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2009 Εχώ πάρει το Oregon 300 και προσπαθώ να εισάγω ορισμένα τριγωνομετρικά. Γνωρίζει κανείς αν μπορείς να στείλεις αρχείο .gpx με συντεταγμένες απευθείας σε ΕΓΣΑ? Επειδή τις μετέτρεψα σε Γεωδαιτικές WGS84 και όταν τις προβάλω μέσα από το GPS οι συντεταγμένες έχουν από 1-5 μέτρα σφάλμα. Δηλαδή ρωτάω αν γίνεται να τις εισάγεις κατευθείαν σε σύστημα ΕΓΣΑ για να μην χάνεις λόγω τις μετρατοπής. Link to comment Share on other sites More sharing options...
