karasls Δημοσιεύτηκε October 18, 2009 at 01:59 μμ Δημοσιεύτηκε October 18, 2009 at 01:59 μμ Παιδιά ειλικρινά δεν γνωρίζω τις ορολογίες που χρησιμοποιείται για το μόνο που μπορώ να σας διαβεβαιώσω (επειδή το βλέπω με τα μάτια μου), "χτυπάνε" τις συντεταγμένες σε εγσα με το gps, κάνουν απευθείας μεταφορά στο autocad και αυτό είναι όλο. Σε έναν μόνο είδα επιπλέον να κάνεις "επιδιορθώσεις" πάνω σε ορθοφωτοχάρτη της ΓΥΣ. Ξέρεις αν έφυγε κανένα σημείο σε δρόμο κλπ (χοντρικά δηλαδή). Μια ερώτηση επιπλέον θα ήθελα να κάνω? Στα gps χειρός με αποκλίσεις στο μισό μέτρο, αν μετράνε αγροτεμάχια εκτάσεων 10-15 στρ. προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για σταυλικές εγκαταστάσεις, είναι έγκλημα ή πλημμέλημα?
GRTOPO Δημοσιεύτηκε October 18, 2009 at 04:04 μμ Δημοσιεύτηκε October 18, 2009 at 04:04 μμ Εξαρτάται από ποια μεριά το βλέπεις..... Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα γήπεδο 100 Χ 150 = 15000τμ. Και ότι κάθε κορυφή έχει 0,5μ αποκλιση προς τα έξω .... δηλαδή έχεις μια ζώνη 0,5 Χ (2χ100+2χ150) = 0,5 Χ 500 = 250 μ2 Για την ειδικότητά σου ... μπορεί να είναι αποδεκτό και στα εντός του εύρους ανοχών για εμβαδό. Για μένα ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ!!
karasls Δημοσιεύτηκε October 18, 2009 at 04:55 μμ Δημοσιεύτηκε October 18, 2009 at 04:55 μμ Σαφέστατα και είναι απαράδεκτο. Το θέμα όμως είναι οτι πέρα απο αυτη τη κακή πρακτική που χρησιμοποιείται συχνότερα σήμερα όπως έχω ήδη αναφέρει, είναι ότι η οριοθέτηση των συγκεκριμένων εκτάσεων που αναφέρομαι γίνεται φυσικά με την υπόδειξη των ιδιοκτητών που ακόμα και οι ίδιοι δεν γνωρίζουν τα σημεία των συνόρων στον πόντο και φυσικά οι εκτάσεις αυτές σπάνια είναι ορθογώνιες. Όλα αυτά βέβαια αποτελούν και τις δικαιολογίες που δέχομαι απο τους συνεργάτες μου μηχανικούς για τη "μέθοδο" που χρησιμοποιούν για τη σύνταξη αυτών των τοπογραφικών. Όπως και να έχει σας ευχαριστώ πολυ για τις διευκρινήσεις σας να με κατατοπίσετε στη τοπογραφία, πράγμα που με βοηθά να γινω καλύτερος στην επιλογή των συνεργατών μου.
chrisven Δημοσιεύτηκε October 18, 2009 at 05:44 μμ Δημοσιεύτηκε October 18, 2009 at 05:44 μμ πως μπορεί ένας γεωπόνος να επιλέγει συνεργάτη ένα μηχανικό δεν ξέρω. είναι όσο σχετικό να επιλέγει ένας μηχανικός συνεργάτη ένα φούρναρη σε τι συνεργάζεστε? εσύ του λες για λιπάσματα και αυτός για οπισθοτομίες?
karasls Δημοσιεύτηκε October 19, 2009 at 04:59 πμ Δημοσιεύτηκε October 19, 2009 at 04:59 πμ Εγώ συντάσσω οικονομοτεχνικές μελέτες για συμμετοχή σε προγράμματα ενισχύσεων (Αναπτυξιακός νόμος, σχέδια βελτίωσης κλπ) κυρίως σε επενδύσεις που αφορούν τον πρωτογενή τομέα (κτηνοτροφικές μονάδες) αλλα και το δευτερογενή (αγροτοβιομηχανία) αλλά ασχολούμαι και με τη σύνταξη περιβαλλοντικών μελετών για τα κτηνοτοφικά. Οπότε στη περίπτωση που κάποιος που θέλει να χτίσει μια μονάδα απο την αρχή και να την επιδοτηθεί μέσα απο κάποιο πρόγραμμα, η συνεργασία μου με έναν μηχανικό είναι επιβεβλημένη πόσο μάλλον ειλικρινής.
anchelos Δημοσιεύτηκε November 26, 2009 at 12:12 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 26, 2009 at 12:12 μμ Εχώ πάρει το Oregon 300 και προσπαθώ να εισάγω ορισμένα τριγωνομετρικά. Γνωρίζει κανείς αν μπορείς να στείλεις αρχείο .gpx με συντεταγμένες απευθείας σε ΕΓΣΑ? Επειδή τις μετέτρεψα σε Γεωδαιτικές WGS84 και όταν τις προβάλω μέσα από το GPS οι συντεταγμένες έχουν από 1-5 μέτρα σφάλμα. Δηλαδή ρωτάω αν γίνεται να τις εισάγεις κατευθείαν σε σύστημα ΕΓΣΑ για να μην χάνεις λόγω τις μετρατοπής.
