Μαρία Δημοσιεύτηκε July 10, 2019 at 04:14 μμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2019 at 04:14 μμ Καλησπέρα σε όλους. Αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα. Σε νέα οικοδομή έχει γίνει το εξής λάθος. Μία από τις πόρτες, η οποία είναι συρόμενη χωνευτή σε τοίχο, έχει χαμηλότερο ύψος από ότι οι υπόλοιπες. Θέλω να μειώσω κατά 4 ή 5 εκατοστά περίπου το ύψος της κόβοντας το σενάζ και στο άνοιγμα αλλά και ανάμεσα στους τοίχους. Το σενάζ είναι πάχους τουλάχιστον 5 εκατοστών περίπου. Πώς προτείνετε ότι μπορεί να γίνει αυτή η αλλαγή Ευχαριστώ για την πολύτιμη βοήθειά σας. πορτα-σεναζ.pdf
tetris Δημοσιεύτηκε July 11, 2019 at 04:33 πμ Δημοσιεύτηκε July 11, 2019 at 04:33 πμ Δεν μπορεί να δοθεί απάντηση εξ αποστάσεως, και μάλιστα με ελλειπή στοιχεία. Θα πρέπει να το εξετάσει κάποιος συνάδελφος επί τόπου.
Arche Δημοσιεύτηκε July 11, 2019 at 05:57 πμ Δημοσιεύτηκε July 11, 2019 at 05:57 πμ παροτι αδυνατω να κατανοησω τους λογους που επιθυμεις το να μειωσεις το υψος μιας πορτας που ηδη ειναι πιο χαμηλη απο τις αλλες. Ουτε κατανοω δια πιο σεναζ λες, στο μεσο του τοιχου? Το πρεκι της πορτας? Διαπιστωνω οτι κατι δεν λες σωστα. Σεναζ 5 ποντοι, ειναι πολυ λιγο. 1 1 1
pegiavass Δημοσιεύτηκε July 11, 2019 at 09:37 πμ Δημοσιεύτηκε July 11, 2019 at 09:37 πμ Είναι χαμηλή η πόρτα και θέλεις να μειώσεις το ύψος της; Μήπως εννοείς να το αυξήσεις κόβοντας το πρέκι; Δε φωνάζεις ένα μηχανικό να δει αν γίνεται; Εγώ προσωπικά, αν και δεν έχω ειδικές γνώσεις, δε θα φώναζα καν μηχανικό. Απλά δε θα πείραζα τίποτα, και θα άφηνα την πόρτα ως έχει.
Arche Δημοσιεύτηκε July 11, 2019 at 02:22 μμ Δημοσιεύτηκε July 11, 2019 at 02:22 μμ (edited) αν υπαρχει παχος πρεκιου (σεναζ) πο υ το αποκλειω, τοσο ωστε να μπορει να μειωθει 4 - 5 ποντους, θα μπορουσε να γινει με αδιαταρακτη. Στοιχιζει, βρωμιζει. Λιγα συνεργεια το κανουν. Μεσα στο κενο, υποθετω, οτι "θες να φας 5 ποντους το σεναζ (πρεκι) να βαλεις πιο μεγαλη πορτα. Μεσα θα πρεπει να καθαιρεθει η τοιχοποιια και αν βεβαια φτασεις αυτο το σημειο φτιαχνεις νεο οτι παχος θες με συμβουλη Μηχανικου προτεινω και τις απαιτουμενες αντοχες, αν δεν ειναι σεναζ να τρεχει σε ολο το μηκος της τοιχοποιιας πιθανος και στον διπλανο τοιχο Να προσθεσω ακομα οτι, θα μπορουσες να βαλεις ενα αλλο τυπο πορτας, να φτιαξεις το υψος στο πλατος της πορτας, αν αυτο θες να κανεις, καταργεις την συρομενη, εφοσον βεβαια η διαμορφωση του χωρου και του κινητου εξοπλισμου οπως προκειται να γινει το επομενο διαστημα και λιγο αργοτερα το επιτρεπει. Θα μπορουσες πια να καταργησεις τον ενα τοιχο απο την διπλη τοιχοποιια που μεσα της συρεται η πορτα, εντελως κερδιζοντας χωρο σε ενα δωματιο ή μερικος φτιαχνοντας μια βιβλιοθηκη, ενα ραφι, κατι. υγ: να προσθεσω λιγους τυπους πορτων. Η κλασσικη ανοιγομενη (εναλακτικα), δυφυλλη τυπου μπαρ που να ανοιγει και προς τις 2 πλευρες και αλλες. Edited July 11, 2019 at 02:28 μμ by Arche 1 1 1
Arche Δημοσιεύτηκε July 17, 2019 at 05:39 μμ Δημοσιεύτηκε July 17, 2019 at 05:39 μμ (edited) αυτά που καποιες φορές εμφανίζεται κάποιος κάνει κάποια ερώτηση και όταν πάρει την απάντηση του φεύγει σαν τον κλέφτη έχουν αρχίσει να με εκνευρίζουν. Off τοπικ. Αν σe εκνευρίζει κάποιο θέμα μπορείς να επιλέγεις την μη απάντηση. Παρακαλώ να μη επαναληφθούν ανούσιες απαντήσεις. Didonis Edited July 17, 2019 at 05:58 μμ by Didonis 1 2 1
