IRIDA Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2009 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2009 Καλησπερα,εχω καποιες αποριες και θα το εκτιμουσα πολυ αν καποιος θα μπορουσε να με βοηθησει!! εχω τελειωσει τει μηχανολογιας και ειμαι 28 χρονων,τον τελευταιο χρονο μου εχει μπει στο μυαλο η ιδεα του να δουλεψω εκτος ελλαδας.Εχω απογοητευτει πολυ απο την κατασταση εδω,μισθοι,εκμεταλλευση κ.α.... Σκεφτομαι πολυ σοβαρα να το συνδιασω και με ενα πολυ καλο και ενδιαφερον μεταπτυχιακο.Το πλανο μου δεν ειναι μονο για Αγγλια αλλα ισως ισπανια ή Ολλανδια.. Το προβλημα μου ειναι το οικονομικο,,κι εδω ερχομαι στην ερωτηση .. Μηπως καποιος απο εσας γνωριζει εαν θα μπορουσα να κανω αιτηση σε καποια πανεπιστημια και ταυτοχρονα να μου βρουν και δουλεια παραλληλα με τις σπουδες μου? Υπαρχει τετοια δυνατοτητα? Εχει καποιος να μου προτεινει καποιο πανεπιστημιο οπουδηποτε στην ευρωπη ετσι ωστε να το ψαξω σιγα σιγα που να δεχεται απο ΤΕΙ? Το βασικο μου θεμα ειναι το να μπορω να συντηρω τον εαυτο μου κατα την διαρκεια του μεταπτυχιακου και το να υπαρχουν προοπτικες για μια καλη δουλεια εκει περιμενω την βοηθεια σας ευχαριστω πολυ....
thodoris1982 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2009 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2009 Irida η πραγματικοτητα ειναι πως η περιοδος που διανυουμε ειναι η χειροτερη δυνατη για αναζητηση εργασιας σε οποιοδηποτε μερος στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Η ανεργια βρισκεται σε δειαρκη ανοδο, κατι που δεν αναμενεται να αλλαξει για το 2009 και μαλλον και το 2010. Αρα το να μετακομισεις σε μια αλλη χωρα αυτη την περιοδο εμενα μου φαινεται κινηση με αρκετα μεγαλο ρίσκο.Μην ξεχνας πως εδω τουλαχιστον εχεις εναν χωρο για να μεινεις και ευκολα η δυσκολα θα εχεις τουλαχιστον μια στοιχειωδη σιγουρια για την διαβιωση σου. Τωρα οσον αφορα την δευτερη ερωτηση σου.Απ οσον γνωριζω στην Αγγλία τα τμηματα διασυνδεσης των πανεπιστημιων κανουν καλη δουλεια σε αυτο τον τομεα.Βεβαια καταλαβαινεις πως ειναι πολυ δυσκολο να συνδυασεις ενα μεταπτυχιακο σε καποιο αξιολογο τμημα μαζι με εργασια.Επειδη τα καλα πανεπιστημια προσελκυουν τις μεγαλες πολυεθνικες για μενα να ψαξεις καποιο απο τα πανεπιστημια με καλο ranking οπως το Βath, Aston, Bristol, Manchester, Edinburgh κλπ
IRIDA Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2009 Εχεις απολυτο δικιο για την κριση απο την αλλη ομως αν δεν το ρισκαρω παντα θα αναρωτιεμαι πως θα ηταν αν.... Σευχαριστω πολυ για την βοηθεια,θα το κοιταξω.
traxanas Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2009 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2009 ψαξου και για γερμανια αν μπορεις ανανεωσιμες πηγες ενεργειας,εξοικονομηση...το τει ειναι επιπεδο bachelor εξω,δηλαδη σαν το αει...δεν εχει καμια διαφορα...
