dimitris GM Δημοσιεύτηκε July 29, 2019 at 12:25 μμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2019 at 12:25 μμ ακύρωση του διαγωνισμού του Πάτρα-Πύργος εδω https://www.b2green.gr/el/post/71322/antitheto-stin-akyrosi-tou-diagonismou-tou-patra-pyrgos-einai-to-tee-dytikis-elladas και εδω http://www.dealnews.gr/roi/item/266122#.XT7mPUdS_cs και εδω "Υπενθυμίζεται ότι το ελληνικό Δημόσιο έχει πληρώσει πολύ ακριβά ανάλογες ακυρώσεις έργων, όπως για παράδειγμα η υποθαλάσσια Θεσσαλονίκης, όπου έχει επιδικαστεί ποσό άνω των 70 εκατ. ευρώ (η υπόθεση δεν έχει τελεσιδικήσει)." https://www.b2green.gr/el/post/71328/ta-megala-riska-tis-akyrosis-symvaseon-sto-patra-pyrgos
tetris Δημοσιεύτηκε July 30, 2019 at 05:26 πμ Δημοσιεύτηκε July 30, 2019 at 05:26 πμ Ουσιαστικά μιλάμε για τρεις (υπο)εργολαβίες του όλου έργου. Και πιο συγκεκριμένα γι αυτή, για την οποία υπάρχει προσφυγή. Οι άλλες δυο (Καλογρ.) δεν έχουν πρόβλημα από τη στιγμή που δεν έχουν υπογραφεί συμβάσεις λόγω αδυναμίας προσκόμισης ε.ε. κ.ε.. Σε αυτή την περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του δημοσίου οι ε.ε. συμμετοχής και, ανάλογα με τα διαλαμβανόμενα στη διακήρυξη και τη νομοθεσία, είτε το έργο επαναδημοπρατείται, είτε δίνεται στο δεύτερο κλπ μειοδότη. Συνεπώς, συνολική ακύρωση δεν μπορεί (και δεν πρέπει) να γίνει, διότι θα στοιχίσει "ο κούκος αηδόνι". Λύσεις υπάρχουν. Μυαλό???
mechpanos Δημοσιεύτηκε August 7, 2019 at 09:05 πμ Δημοσιεύτηκε August 7, 2019 at 09:05 πμ Πολύ σωστό θέμα συνάδελφε tetris, απορώ πώς δεν έχει σχολιασθεί καθόλου. Η κοινή λογική λέει ότι σπρώχνεις όσο μπορείς τις 5 εργολαβίες που έχουν ξεκινήσει, πιέζοντας τους αναδόχους, και πατάς γκάζι στις άλλες 3 είτε ξεχωριστά είτε επαναδημοπρατώντας τες ως ένα έργο, άμεσα, για να προλάβεις την προθεσμία ολοκλήρωσης με εξασφάλιση των πόρων από το ΕΣΠΑ. Οποιαδήποτε άλλη σκέψη είναι απαγορευτική και εγκληματική, αν λάβει κανεις υπόψη την καθυστέρηση που συνεπάγεται (έως ολοκληρωτική ματαίωση), και τις ανθρώπινες απώλειες που θα προκαλέσει.
tetris Δημοσιεύτηκε August 7, 2019 at 09:40 πμ Δημοσιεύτηκε August 7, 2019 at 09:40 πμ Στη χώρα που θάλλει η υπερβολή, οι δημοσιοκάφροι κάνουν τη τρίχα τριχιά. Συνεπώς, πού μυαλό (και χώρος) για τη λογική.
