ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2011 Γιατί έχω την αίσθηση οτι οι ευρωκώδικες ακολουθούν τους υπολογιστές και όχι οι υπολογιστές τους ευρωκώδικες? Panos Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου (Πόσο απλά ήταν πρώτα και πόσο σύνθετα είναι τώρα)
JEK Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2011 terry, Προς το παρόν βολεύομαι με τον Ερμόπουλο,αλλά για το συγκεκριμένο δεν βγάζω συμπέρασμα. Διαισθήτικα λέω ότι δεν πρέπει να εφαρμόζονται μαζί. Την συνισταμένη περισσότερο την βλέπω για γενικό έλεγχο ισορροπίας.
terry Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2011 Nαι μπορει να ισχυει και αυτο.. Αρα κανεις μια εξτρα φορτιστικη κατασταση με τη συνισταμενη αυτη δυναμη..
spy1551 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2011 ΑΚΡΙΒΩΣ...Στην πραξη βγαινουν 16 συνδυασμοι..!!!!!! ...που γίνονται 12 για δικλινείς στέγες (σύνηθης περίπτωση στα μεταλλικά)
iliekater Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2011 Τελικά από το βιβλίο του Ερμόπουλου δεν μπόρεσα να εξάγω περισσότερα απ'όσα εξήγαγα από τον ίδιο τον ΕΚ1 ... Ποιός ξέρει ; ίσως και ο Ερμόπουλος να είχε τις ίδιες αποροίες με 'μένα ! Προσπαθώντας να απαντήσω ο ίδιος τα ερωτήματά μου : ... Α) Ναι . Β) Μάλλον ναι . Γ) Ο μόνος τρόπος για να εξηγήσω τα λεγόμενα του ΕΚ1 (αλλά καί του Ερμόπουλου) είναι να εκλάβω πως ως "ανοίγματα" ο ΕΚ εννοεί "μονίμως ανοιχτά ανοίγματα" . Βλέπω μάλιστα πως και άλλοι έχουν αυτήν την άποψη : http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=6489&page=4 Οπότε η απάντηση είναι , τουναντίον όχι . Δ) Μάλλον όχι . Δε νομίζετε ; Προσωπικά νομίζω πως οι τύποι θα έπρεπε να έχουν ένα μείων . Για παράδειγμα , η εσωτερική πίεση με διπλάσια ανοίγματα θα έπρεπε να είναι : Cpi = - 0,75 ∙ Cpe και αυτό διότι αν δεν βάλουμε το μείων (ώστε να ξαναντιστραφεί με το μείων στην τελική πίεση) , τότε η τελική πίεση Wtot = We - Wi θα μειώνεται , διότι η εσωτερική πίεση θα αλληλοεξουδετερώνετα με την εξωτερική ,,, τη στιγμή που το σκεπτικό είναι πως με δεσπόζουσα πλευρά ο αέρας στο "σπρώχνει / τραβάει" ΚΑΙ από μέσα , δηλαδή η συνολική πίεση θα πρέπει να αυξάνεται , όχι να μικραίνει ... Ε) Δεν ξέρω . Ίσως να πρόκειται για λάθος λέξη . Πάντως και στα αγγλικά που το κοίταξα , έτσι το γράφει (ανοίγματα , αντί για πλευρές ή ζώνες κτιρίου) . Κάτι που ενισχύει την παραπάνω θεωρία (πέρι "μόνιμα ανοιχτά" ανοίγματα) , διότι δεν έχεις πώς να καθορίσεις Cpe σε ένα μόνιμα υπαρχτό άνοιγμα . Ζ) Μάλλον ναι . Θα ήθελα να πω και άλλα , αλλά αναγκάζομαι να κλείσω , διότι η καταραμένη η ΔΕΗ αποφάσησε να μου διακόψει το ρεύμα ( που να τη χέ... τις διακοπές .... ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ... ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ... ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ...)
terry Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2011 ...που γίνονται 12 για δικλινείς στέγες (σύνηθης περίπτωση στα μεταλλικά) Kανεις λαθος...!!!! Ξεχνας τα θετικα Cpe !!!!! για τις στεγες... iliekater Εχει και παραδειγματα στο βιβλιο.. Αλλα και παλι σου λεω για την εσωτερικη πιεση μην το ψαχνεις πολυ.. Δεν μπορεις να καθεσαι σε καθε μελετη να μετρας εμβαδο ανοιγματων και δεσποζουσες πλευρες και δεν ξερω και γω τι αλλο...
iliekater Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2011 Ε ναι , τα παραδείγματα είναι η ουσία , διότι κάτα τα άλλα ήταν αντιγραφή του ΕΚ ! Μιας και το έφερε η κουβέντα , μπορείς να πας λίγο στο παράδειγμα 16 , στη σελίδα 156 ; Εκεί λοιπόν , στο κάτω μέρος της σελίδας 157 και στην αρχή της σελίδας 158 υπολογίζει κάποια Cpe,10 . Τι είναι αυτά ; Π.χ. στο πρώτο Cpe,10 πολλαπλασιάζει τα Cpe με 0,75 και 0,25 . Τι είναι αυτό ... Βρίσκει κάποια Cpe πολλαπλασιάζοντας τα προηγούμενα Cpe ...
terry Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2011 Αφου το γραφει ρε συ.. Εσωτερικη πιεση υπολογιζει... Κακως τα γραφει cpe.. Δες παρακατω πως το χρησιμοποιεί... ΥΓ. Για τους κατακορυφους τοιχους που κοιταξα, πολλαπλασιαζει τα cpe με συντελεστη που εχει σχεση με το ποσοστο επι του συνολικου μηκους τις πλευρας.. (πχ η ζωνη Α ειναι 0.25 των 24μ...) Λοιγικα πρεπει να τα πολλαπλασιασει με το 0.75 για να βρει τα cpi, αλλα δεν βλεπω να το κανει***... ***Ξεχασε να το κανει...
iliekater Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2011 Ωραία · πάμε παρακάτω : Πάλι στο παράδειγμα 16 . Η πλευρά ΚΛ , λέει , είναι ανοιχτή . Δεκτόν . Τότε γιατί λέει (σελ. 17 κάτω) πως "η επιφάνεια των ανοιγμάτων της ΚΛ είναι είναι τουλάχιστον διπλάσια της επιφάνειας των ανοιγμάτων στις αλλες πλευρές του κτιρίου" ; ; ; ; Θέλω να πω , αν η πλευρά ΚΛ είναι ανοιχτή από τη μία άκρη έως την άλλη (έτσι την δείχνει και στο σχήμα) , τότε για ποιά ανοίγματα μιλάει , αφού όλη πλευρά είναι ανοιχτή ! Αν , πάλι , με το ότι είναι "ανοιχτή" , θέλει να πει ότι απλά έχει ανοίγματα επάνω της , τότε θα έπρεπε και η ΚΛ να έχει ανεμοπίεση (κάτι που στο παράδειγμα δεν έχει ... ) . Ούτε έτσι , ούτε αλλιώς ...
spy1551 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2011 Kανεις λαθος...!!!!Ξεχνας τα θετικα Cpe !!!!! για τις στεγες... Επιμένω κι εγώ. @Τerry, Παράδειγμα Βιοτεχνικό με κύρια πλαίσια κατά x , κλίση στέγης κατά x-x' και κορφιάς κατά y-y'. Στέγη δικλινής. (σύνηθης περίπτωση όπως είπα και πριν βιοτεχνικών) Φορτίσεις ανέμου. 1. Διεύθυνση ανέμου x+ Περιπτώσεις 4. 2 για θετικές και αρνητικές πιέσεις στη στέγη. 2 για θετικές και αρνητικές εσωτερικές πιέσεις. 2. Διεύθυνηση ανέμου x- Περιπτώσεις 4. 2 για θετικές και αρνητικές πιέσεις στη στέγη. 2 για θετικές και αρνητικές εσωτερικές πιέσεις. 3.Διεύθυνση ανέμου y+ Περιπτώσεις 2. 1 για αρνητικές πιέσεις στη στέγη. 2 για θετικές και αρνητικές εσωτερικές πιέσεις. 4.Διεύθυνση ανέμου y- Περιπτώσεις 2. 1 για αρνητικές πιέσεις στη στέγη. 2 για θετικές και αρνητικές εσωτερικές πιέσεις. Σύνολο 12. Κι εμένα το Robot 16 φορτίσεις μου βγάζει αλλά οι 4 είναι κοινές. Για λόγους συντομίας συνήθως το αφήνω στο τεύχος. για θ=0 (διεύθυνση ανέμου)έχεις και θετικές και αρνητικές πιέσεις στις στέγες για θ=90 έχεις μόνο αρνητικές πιέσεις στη στέγη.
