konka Δημοσιεύτηκε July 30, 2019 at 08:25 μμ Δημοσιεύτηκε July 30, 2019 at 08:25 μμ Καλησπέρα , σε κατοικία θέλω να πραγματοποιήσω την εξής εφαρμογή. με το πάτημα ενός πληκτρου (φαντάζομαι abb tacteo) στην εισοδο του σπιτιού όταν μπαίνεις να ανοίγουν όλα τα ρολά του σπιτιού. Με άλλο πάτημα όταν φεύγω να κλείνουν και ενα ενεργοποιήται ένα ρελε για να οπλίζει τον συναγερμό. Επίσης στην περίπτωση του abb tacteo θα ήθελα να κάνω και διαχείρηση των φωτιστικών του σαλονιού καθώς και ρολά του σαλονιού μεμονομένα. Εννοείται οτι στο κάθε δωμάτιο έχω κλασικό μπουτόν για τα ρολά. Από υποδομή υπάρχουν επιστροφές απο όλα τα ρολά του σπιτιού (παράλληλα με τις τοπικες στο κάθε ρολό) στον πίνακα καθώς και επιστροφές απο τα φωτα του σαλονιού.(εννοείται καλωδιο bus απο τον πινακα στο σημείο που θα μπει ο tacteo) Τα υλικά που υπολογίζω για την εφαρμογή αυτή είναι ενα τροφοδοτικο Knx ,μια ρελεδιέρα για διαχείρηση των ρολων (8 ρολών), μια ρελεδιέρα για τις επιστροφές των φώτων και ένας abb tacteo 6 η 12 πλήκτρων. Θα ήθελα την γνώμη σας για την λόγική αν είναι σωστή και πόσο εύκολα πραγματοποιήσιμη καθώς και για τα υλικά αν επαρκούν καθως δνε εχω ξαναασχοληθεί με knx ευχαριστώ
antloukidis Δημοσιεύτηκε July 30, 2019 at 08:52 μμ Δημοσιεύτηκε July 30, 2019 at 08:52 μμ Φαίνεται ΟΚ σε μένα... Καλό είναι να υπολογίσεις και ένα IP router ή IP interface. 1
manoselectric Δημοσιεύτηκε July 31, 2019 at 07:39 πμ Δημοσιεύτηκε July 31, 2019 at 07:39 πμ (edited) Καλημέρα για να μπορείς Να όπλιση το συναγερμό θα χρειαστείς ένα knx interface.Δεν έχουνε όλοι συναγερμοί knx interface Επειδή οι λειτουργίες που ανέφερες δεν είναι πολύ πολύπλοκες μπορείς να το κάνεις και με απλό push button 8 πλήκτρων Απλά παίζεις μπάλα μετά τον προγραμματισμό που θα κάνεις στό knx τι εντολές θα δίνει το καθε πλήκτρο!το ip interface μπορει να σου δωσει απομακρυσμένη πρόσβαση έλεγχο κ προγραμματισμό Edited July 31, 2019 at 07:47 πμ by manoselectric 1
konka Δημοσιεύτηκε July 31, 2019 at 12:05 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 31, 2019 at 12:05 μμ 15 hours ago, antloukidis said: Φαίνεται ΟΚ σε μένα... Καλό είναι να υπολογίσεις και ένα IP router ή IP interface. Για τον προγραμματισμό σωστά? 4 hours ago, manoselectric said: Καλημέρα για να μπορείς Να όπλιση το συναγερμό θα χρειαστείς ένα knx interface.Δεν έχουνε όλοι συναγερμοί knx interface Επειδή οι λειτουργίες που ανέφερες δεν είναι πολύ πολύπλοκες μπορείς να το κάνεις και με απλό push button 8 πλήκτρων Απλά παίζεις μπάλα μετά τον προγραμματισμό που θα κάνεις στό knx τι εντολές θα δίνει το καθε πλήκτρο!το ip interface μπορει να σου δωσει απομακρυσμένη πρόσβαση έλεγχο κ προγραμματισμό Για τον συναγερμό δεν αρκεί μια επαφή από ένα ρελε knx το οποίο θα οπλίζει με το "φεύγω " Υποθέτουμε ότι ο συναγερμός θα υποστηρίζει λειτουργία οπλίσης με παλμο. Λογικά δεν θα υπάρχει πρόβλημα που η επιστροφές των ρολων είναι παραλληλησμενες και με κλασικά μπουτον στα δωμάτια έτσι? Επίσης η ρελεδιερα για τα ρολά πως ξέρει πότε να σταματήσει να τα τροφοδοτεί, αναγνωρίζει κάπως την θέση?
antloukidis Δημοσιεύτηκε July 31, 2019 at 12:14 μμ Δημοσιεύτηκε July 31, 2019 at 12:14 μμ (edited) Οι κινητήρες των ρολών έχουν ενσωματωμένους τερματικούς διακόπτες. Ο χρόνος ενεργοποίησης των επαφών KNX ρυθμίζεται να είναι λίγο μεγαλύτερος από τον πραγματικά απαιτούμενο για μια πλήρη κίνηση. Θα πρέπει να σκεφτείς την περίπτωση (αν μπορεί να συμβεί), που κάποιος θα πατήσει συγχρόνως το συμβατικό μπουτόν με το KNX. Μία λύση είναι αντικατάσταση των συμβατικών μπουτόν με ΚΝΧ. Edited July 31, 2019 at 12:17 μμ by antloukidis
konka Δημοσιεύτηκε July 31, 2019 at 01:23 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 31, 2019 at 01:23 μμ (edited) Το έχω σκεφτεί και μια λύση είναι αυτή που λες. Επίσης σε περίπτωση που πάρει 3φασικο θα πρέπει η ίδιαφάση να πάει και στο knx και στο μπουτον Edited July 31, 2019 at 08:03 μμ by miltos
manoselectric Δημοσιεύτηκε July 31, 2019 at 02:50 μμ Δημοσιεύτηκε July 31, 2019 at 02:50 μμ επιδη βαζω συναγερμους!στο λεω με σιγουρια οτι δεν οπλιζει - αφοπλιζει κανεις με ξερες επαφες! μονο απο τα πληκτρολογεια η απο interface! πριν το υποσχεθεις αυτο στον πελατη μαθε αν η μαρκα του συναγερμου που εχει,διαθετει knx interface. 350-450 ευρο περιπου κόστος.δε χρειαζεσε τιπ σε ip θα σου ανεβασει το κόστος συν 500 περιπου.σε κόβω για κανα χιλιαρικο υλικα συν τον προγραματιστη γιατί σε αυτο το στάδιο που βρίσκεσε δεν μπορείς να το κάνεις μόνος σου ,ουτε απο αποψη γνωσεων ουτε απο εργαλείων.γιατι ο προγραματισμός θέλει usb interface 200 περιπου λογισμικο κ αδεια λογισμικου.(200 ευρο η lite έος 20 συσκευες - 1000 η profesional απεριοριστες συσκευες!σου ανεφερα περιπου τιμες μη μπεις μεσα με τα τσαρουχια! καλη αρχή
konka Δημοσιεύτηκε July 31, 2019 at 06:56 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 31, 2019 at 06:56 μμ 4 hours ago, manoselectric said: επιδη βαζω συναγερμους!στο λεω με σιγουρια οτι δεν οπλιζει - αφοπλιζει κανεις με ξερες επαφες! μονο απο τα πληκτρολογεια η απο interface! πριν το υποσχεθεις αυτο στον πελατη μαθε αν η μαρκα του συναγερμου που εχει,διαθετει knx interface. 350-450 ευρο περιπου κόστος.δε χρειαζεσε τιπ σε ip θα σου ανεβασει το κόστος συν 500 περιπου.σε κόβω για κανα χιλιαρικο υλικα συν τον προγραματιστη γιατί σε αυτο το στάδιο που βρίσκεσε δεν μπορείς να το κάνεις μόνος σου ,ουτε απο αποψη γνωσεων ουτε απο εργαλείων.γιατι ο προγραματισμός θέλει usb interface 200 περιπου λογισμικο κ αδεια λογισμικου.(200 ευρο η lite έος 20 συσκευες - 1000 η profesional απεριοριστες συσκευες!σου ανεφερα περιπου τιμες μη μπεις μεσα με τα τσαρουχια! καλη αρχή Η οικοδομική είναι κοντινού μου ανθρώπου οπότε γνωρίζει ότι δεν έχω ξαναβάλει οπότε δεν τίθεται οικονομικό θέμα. Συναγερμός θα μπει δεν έχει μπει ακόμα, επειδή τυγχάνει να κάνω τοποθετήσεις και εγώ Ο bosch έχει σίγουρα οπλίση με παλμό καθώς και με απλό ρελε (λειτουργία κληδοδιακοπτη)δοκιμασμενα Αφού το είχα χρησιμοποιήσει σε άλλη εφαρμογή. Μάλλον τώρα θα μπει paradox οπότε πρέπει να το κοιτάξω. Έπισης το πρόγραμμα έτσι και αλλιώς θα το πάρω οπότε το μόνο κόλλημα αν τα υλικά που είπα παραπάνω μαζί με το ip interface αρκούν είναι ο προγραμματισμός που θα χρειαστώ βοήθεια όπως σωστά είπες είτε από κάποιο συνάδελφο είτε με πολύ ψάξιμο
manoselectric Δημοσιεύτηκε July 31, 2019 at 07:07 μμ Δημοσιεύτηκε July 31, 2019 at 07:07 μμ o paradox εχει interface
Stathis.k Δημοσιεύτηκε January 14, 2020 at 04:49 μμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2020 at 04:49 μμ μεχρι 5συσκευες μπορεις να κανεις το Integration με την δωρεαν εκδοση του ets. οπλισμο σε οποιονδηποτε συναγερμο μπορεις να τον κανεις με "κλειδοδιακοπτη" απλα και παλι σκεψου οτι αν ενα παιδακι ή ενας ασχετος παει και πατησει το μπουτον τι θα γινει... να σκεφτεις δλδ και μια δικλείδα ασφαλείας! Ο προγραμματισμος ειναι σχετικα ευκολος ... αν εισαι και εσυ Knx partner τα εχεις διδαχθει!
