konka Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 30 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 30 , 2019 Καλησπέρα , σε κατοικία θέλω να πραγματοποιήσω την εξής εφαρμογή. με το πάτημα ενός πληκτρου (φαντάζομαι abb tacteo) στην εισοδο του σπιτιού όταν μπαίνεις να ανοίγουν όλα τα ρολά του σπιτιού. Με άλλο πάτημα όταν φεύγω να κλείνουν και ενα ενεργοποιήται ένα ρελε για να οπλίζει τον συναγερμό. Επίσης στην περίπτωση του abb tacteo θα ήθελα να κάνω και διαχείρηση των φωτιστικών του σαλονιού καθώς και ρολά του σαλονιού μεμονομένα. Εννοείται οτι στο κάθε δωμάτιο έχω κλασικό μπουτόν για τα ρολά. Από υποδομή υπάρχουν επιστροφές απο όλα τα ρολά του σπιτιού (παράλληλα με τις τοπικες στο κάθε ρολό) στον πίνακα καθώς και επιστροφές απο τα φωτα του σαλονιού.(εννοείται καλωδιο bus απο τον πινακα στο σημείο που θα μπει ο tacteo) Τα υλικά που υπολογίζω για την εφαρμογή αυτή είναι ενα τροφοδοτικο Knx ,μια ρελεδιέρα για διαχείρηση των ρολων (8 ρολών), μια ρελεδιέρα για τις επιστροφές των φώτων και ένας abb tacteo 6 η 12 πλήκτρων. Θα ήθελα την γνώμη σας για την λόγική αν είναι σωστή και πόσο εύκολα πραγματοποιήσιμη καθώς και για τα υλικά αν επαρκούν καθως δνε εχω ξαναασχοληθεί με knx ευχαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
antloukidis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 30 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 30 , 2019 Φαίνεται ΟΚ σε μένα... Καλό είναι να υπολογίσεις και ένα IP router ή IP interface. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
manoselectric Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 31 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 31 , 2019 (edited) Καλημέρα για να μπορείς Να όπλιση το συναγερμό θα χρειαστείς ένα knx interface.Δεν έχουνε όλοι συναγερμοί knx interface Επειδή οι λειτουργίες που ανέφερες δεν είναι πολύ πολύπλοκες μπορείς να το κάνεις και με απλό push button 8 πλήκτρων Απλά παίζεις μπάλα μετά τον προγραμματισμό που θα κάνεις στό knx τι εντολές θα δίνει το καθε πλήκτρο!το ip interface μπορει να σου δωσει απομακρυσμένη πρόσβαση έλεγχο κ προγραμματισμό Edited Ιούλιος 31 , 2019 by manoselectric 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
konka Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 31 , 2019 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 31 , 2019 15 hours ago, antloukidis said: Φαίνεται ΟΚ σε μένα... Καλό είναι να υπολογίσεις και ένα IP router ή IP interface. Για τον προγραμματισμό σωστά? 4 hours ago, manoselectric said: Καλημέρα για να μπορείς Να όπλιση το συναγερμό θα χρειαστείς ένα knx interface.Δεν έχουνε όλοι συναγερμοί knx interface Επειδή οι λειτουργίες που ανέφερες δεν είναι πολύ πολύπλοκες μπορείς να το κάνεις και με απλό push button 8 πλήκτρων Απλά παίζεις μπάλα μετά τον προγραμματισμό που θα κάνεις στό knx τι εντολές θα δίνει το καθε πλήκτρο!το ip interface μπορει να σου δωσει απομακρυσμένη πρόσβαση έλεγχο κ προγραμματισμό Για τον συναγερμό δεν αρκεί μια επαφή από ένα ρελε knx το οποίο θα οπλίζει με το "φεύγω " Υποθέτουμε ότι ο συναγερμός θα υποστηρίζει λειτουργία οπλίσης με παλμο. Λογικά δεν θα υπάρχει πρόβλημα που η επιστροφές των ρολων είναι παραλληλησμενες και με κλασικά μπουτον στα δωμάτια έτσι? Επίσης η ρελεδιερα για τα ρολά πως ξέρει πότε να σταματήσει να τα τροφοδοτεί, αναγνωρίζει κάπως την θέση? Link to comment Share on other sites More sharing options...
antloukidis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 31 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 31 , 2019 (edited) Οι κινητήρες των ρολών έχουν ενσωματωμένους τερματικούς διακόπτες. Ο χρόνος ενεργοποίησης των επαφών KNX ρυθμίζεται να είναι λίγο μεγαλύτερος από τον πραγματικά απαιτούμενο για μια πλήρη κίνηση. Θα πρέπει να σκεφτείς την περίπτωση (αν μπορεί να συμβεί), που κάποιος θα πατήσει συγχρόνως το συμβατικό μπουτόν με το KNX. Μία λύση είναι αντικατάσταση των συμβατικών μπουτόν με ΚΝΧ. Edited Ιούλιος 31 , 2019 by antloukidis Link to comment Share on other sites More sharing options...
konka Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 31 , 2019 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 31 , 2019 (edited) Το έχω σκεφτεί και μια λύση είναι αυτή που λες. Επίσης σε περίπτωση που πάρει 3φασικο θα πρέπει η ίδιαφάση να πάει και στο knx και στο μπουτον Edited Ιούλιος 31 , 2019 by miltos Link to comment Share on other sites More sharing options...
manoselectric Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 31 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 31 , 2019 επιδη βαζω συναγερμους!στο λεω με σιγουρια οτι δεν οπλιζει - αφοπλιζει κανεις με ξερες επαφες! μονο απο τα πληκτρολογεια η απο interface! πριν το υποσχεθεις αυτο στον πελατη μαθε αν η μαρκα του συναγερμου που εχει,διαθετει knx interface. 350-450 ευρο περιπου κόστος.δε χρειαζεσε τιπ σε ip θα σου ανεβασει το κόστος συν 500 περιπου.σε κόβω για κανα χιλιαρικο υλικα συν τον προγραματιστη γιατί σε αυτο το στάδιο που βρίσκεσε δεν μπορείς να το κάνεις μόνος σου ,ουτε απο αποψη γνωσεων ουτε απο εργαλείων.γιατι ο προγραματισμός θέλει usb interface 200 περιπου λογισμικο κ αδεια λογισμικου.(200 ευρο η lite έος 20 συσκευες - 1000 η profesional απεριοριστες συσκευες!σου ανεφερα περιπου τιμες μη μπεις μεσα με τα τσαρουχια! καλη αρχή Link to comment Share on other sites More sharing options...
konka Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 31 , 2019 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 31 , 2019 4 hours ago, manoselectric said: επιδη βαζω συναγερμους!στο λεω με σιγουρια οτι δεν οπλιζει - αφοπλιζει κανεις με ξερες επαφες! μονο απο τα πληκτρολογεια η απο interface! πριν το υποσχεθεις αυτο στον πελατη μαθε αν η μαρκα του συναγερμου που εχει,διαθετει knx interface. 350-450 ευρο περιπου κόστος.δε χρειαζεσε τιπ σε ip θα σου ανεβασει το κόστος συν 500 περιπου.σε κόβω για κανα χιλιαρικο υλικα συν τον προγραματιστη γιατί σε αυτο το στάδιο που βρίσκεσε δεν μπορείς να το κάνεις μόνος σου ,ουτε απο αποψη γνωσεων ουτε απο εργαλείων.γιατι ο προγραματισμός θέλει usb interface 200 περιπου λογισμικο κ αδεια λογισμικου.(200 ευρο η lite έος 20 συσκευες - 1000 η profesional απεριοριστες συσκευες!σου ανεφερα περιπου τιμες μη μπεις μεσα με τα τσαρουχια! καλη αρχή Η οικοδομική είναι κοντινού μου ανθρώπου οπότε γνωρίζει ότι δεν έχω ξαναβάλει οπότε δεν τίθεται οικονομικό θέμα. Συναγερμός θα μπει δεν έχει μπει ακόμα, επειδή τυγχάνει να κάνω τοποθετήσεις και εγώ Ο bosch έχει σίγουρα οπλίση με παλμό καθώς και με απλό ρελε (λειτουργία κληδοδιακοπτη)δοκιμασμενα Αφού το είχα χρησιμοποιήσει σε άλλη εφαρμογή. Μάλλον τώρα θα μπει paradox οπότε πρέπει να το κοιτάξω. Έπισης το πρόγραμμα έτσι και αλλιώς θα το πάρω οπότε το μόνο κόλλημα αν τα υλικά που είπα παραπάνω μαζί με το ip interface αρκούν είναι ο προγραμματισμός που θα χρειαστώ βοήθεια όπως σωστά είπες είτε από κάποιο συνάδελφο είτε με πολύ ψάξιμο Link to comment Share on other sites More sharing options...
manoselectric Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 31 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 31 , 2019 o paradox εχει interface Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stathis.k Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2020 μεχρι 5συσκευες μπορεις να κανεις το Integration με την δωρεαν εκδοση του ets. οπλισμο σε οποιονδηποτε συναγερμο μπορεις να τον κανεις με "κλειδοδιακοπτη" απλα και παλι σκεψου οτι αν ενα παιδακι ή ενας ασχετος παει και πατησει το μπουτον τι θα γινει... να σκεφτεις δλδ και μια δικλείδα ασφαλείας! Ο προγραμματισμος ειναι σχετικα ευκολος ... αν εισαι και εσυ Knx partner τα εχεις διδαχθει! Link to comment Share on other sites More sharing options...
