Alsterwasser Δημοσιεύτηκε August 6, 2019 at 08:39 πμ Δημοσιεύτηκε August 6, 2019 at 08:39 πμ Συνελήφθη μηχανικός Η υπόθεσή του πήρε διαστάσεις και μάλιστα συνελήφθη ένας μηχανικός, ο οποίος φέρεται να ήταν επικεφαλής των εργασιών πριν περίπου 20 χρόνια, όταν κατασκευάστηκαν οι μπασκέτες στην περιοχή της Δασκαλόπετρας. Με την διαδικασία του αυτοφώρου κρατείται από το απόγευμα της Δευτέρας, ένας μηχανικός που εργαζόταν στον δήμο Χίου και φέρεται να έχει εμπλοκή στο έργο κατασκευής της μοιραίας μπασκέτας, που στάθηκε αιτία να χάσει τη ζωή του ένας 19χρονος. Σύμφωνα με το astraparis.gr, ο εν λόγω μηχανικός εργαζόταν το 2002 στον δήμο, όταν και κατασκευάστηκε το συγκεκριμένο γήπεδο μπάσκετ, στην Δασκαλόπετρα Βροντάδου, όπου ο 19χρονος από το Μαρούσι βρήκε τραγικό θάνατο. Ο μηχανικός υπηρετούσε στην τεχνική υπηρεσία του πρώην δήμου Ομηρούπολης και φέρεται να είχε την ευθύνη επίβλεψης του έργου, η κατασκευή του οποίου είχε ανατεθεί στην Τεχνική Εταιρεία Βροντάδου. Μάλιστα, είχε κληθεί να καταθέσει νωρίτερα και αφέθηκε ελεύθερος, αλλά στη συνέχεια η αστυνομία τον συνέλαβε στο πλαίσιο του αυτοφώρου, θεωρώντας πως είναι υπεύθυνος για την κακοτεχνία. Ο ίδιος αρνείται πως έχει ευθύνη για την κατασκευή της μπασκέτας, αναφέροντας στους αστυνομικούς πως δεν ήταν δικός του ο γραφικός χαρακτήρας στην τεχνική. -------------------- Είναι δυνατόν για έργο που παραδόθηκε πριν 20 χρόνια και προφανώς με ανύπαρκτη συντήρηση από το Δήμο, να εξακολουθεί να φέρει την ευθύνη ο επιβλέπων? Δεν υπάρχει υποχρέωση πιστοποίησης των εγκαταστάσεων για ασφαλή χρήση κάθε χρόνο; Δηλαδή στις παιδικές χαρές πως έχουν τοποθετήσει πινακίδα οτι φέρει την ευθύνη χρήσης ο γονέας κτλ; View full είδηση
dimitris GM Δημοσιεύτηκε August 6, 2019 at 02:07 μμ Δημοσιεύτηκε August 6, 2019 at 02:07 μμ (edited) απο το 2009 μεχρι 31-12-12 ειχαν υποχρεωση οι Δημοι να επιδιορθωσουν και να πιστοποιησουν τις διαφορες παιδικες χαρές αρμοδιότητας τους. Δεν έκαναν απολύτως τπτπ. Και μαλιστα, στις 2-5-13 και ενω ειχαν περασει 5 μηνες- οι Δήμοι ζητησαν "παραταση" και πηραν αναδρομικη παραταση....μεχρι 31-12-14 Τον Ιουνιο του 2013, ο Ντινοπουλος αρνηθηκε ρητα να δοσει νεα παραταση. εδω η συζήτηση Ετσι απο 1-1-15 τις έκλεισαν. Δξ πόσοι προχωρησαν σε επισκευες και πιστοποιήσεις... υποθετω οτι οσες λειτουργούν σημερα ειναι πιστοποιημενες. στο θεμα που έθεσες, εκαναν -αγνωστο ποιός-, σε ιδιοκτησία αγνωστου, με άγνωστες προδιαγραφες και άγνωστους τους συντηρητες/υπευθυνους, [αυτα ψαχνει η κ. Εισαγγελέας Χίου] μια μπασκετα στην ακρη της παραλιας σε αποσταση 4-5 μ. απο την θαλασσα, η οποια κατεπεσε σκοτωνοντας ενα νεαρο παιδι..Η φωτό δειχνει να εχει ξεκολλήσει η βαση της εδρασης...σαν να μην υπηρχε καθολου βαθος στην όλη κατασκευή. Υποτιθεται οτι "καποιος" ειχε κανει ελεγχο και ειχε "πιστοποιήσει" την καταλληλότητά της. αποτελεσμα όλων αυτών των καταστασεων ηταν να χασει την ζωή του ενα παληκαρι. Κριμα κι αδικο... Edited August 6, 2019 at 02:12 μμ by dimitris GM
Γιάννης Δημοσιεύτηκε August 6, 2019 at 03:02 μμ Δημοσιεύτηκε August 6, 2019 at 03:02 μμ (edited) ο άνθρωπος που εγκατέστησε αυτή την μπασκέτα ήταν ή εντελώς ανίδεος και ηλίθιος ή εξαιρετικά επικίνδυνος.... Τώρα ο μηχανικός του Δήμου δεν νομίζω ότι μπορεί να υπέγραψε "παραλαβή" τέτοιας κακοτεχνίας... Το πιο πιθανό είναι να τοποθετήθηκε η μπασκέτα με την διαδικασία "προμήθειας & εγκατάστασης" μετά από πίεση "τοπικών παραγόντων". Δηλαδή "αγοράσαμε 10 μπασκέτες πριν το καλοκαιράκι, και τις δώσαμε στους εργάτες του Δήμου να τις εγκαταστήσουν χωρίς να έχουν ιδέα αν χρειάζονται αγκύρια/πάκτωση" κλπ Το θέμα πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος αν και το συμπέρασμα στο οποίο θα καταλήξουμε θα είναι το γνωστό ότι η χώρα είναι χρεωκοπημένη και δεν υπάρχουν λεφτά για προσωπικό, σωστή τακτική συντήρηση, έλεγχο υφισταμένων κλπ κλπ Κάποιος θα κατηγορηθεί (δικαίως ή αδίκως) και θα περιμένουμε το επόμενο χτύπημα....είτε αυτό λέγεται γέφυρα Καβάλας, είτε άναρχη δόμηση στο Μάτι, είτε μπάζωμα ρεμάτων στην Μάνδρα... ΥΓ Αντε πες μου τώρα: Πως να κάνεις ταχύ οπτικό έλεγχο σε παρόμοιου τύπου μπασκέτα (αν ας πούμε δεν βλέπεις αγκύρια) χωρίς να κάνεις τομή? δηλαδή καταστροφική δοκιμή? Και πες ότι βλέπεις αγκύρια...ξέρεις πόσο βαθιά είναι? Σε κάθε μικρό και μεγάλο έργο θέλει ΠΠΑΕ με συννημένες φωτογραφίες αλλά....είπαμε πως πιθανολογείται ότι η εγκατάσταση της μπασκέτας.... Edited August 6, 2019 at 03:05 μμ by Γιάννης
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε August 6, 2019 at 03:43 μμ Δημοσιεύτηκε August 6, 2019 at 03:43 μμ Τελικά ρε παιδιά βλέπετε από τη φωτογραφία να υπάρχουν αγκύρια γιατί εγώ δεν τα βλέπω; Πως στα κομμάτια τη στερέωσαν; Σε 10 πόντους τσιμέντο; Θα τρελαθούμε τελείως. Αν βρεθούν αγκύρια τα οποία κόπηκαν ή διαβρώθηκαν ή αποσχίστικαν στις άκρες του θεμελίου αλλάζει η συζήτηση.
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε August 6, 2019 at 03:43 μμ Δημοσιεύτηκε August 6, 2019 at 03:43 μμ Υποτίθεται κάνεις τμηματική παραλαβή, αν θέλουν να υπογράψει κάποιος, όπως θα παραλάμβανες σίδερα για μπετά και δεν σου δίνει φωτογραφίες ο μπετατζής που δεν σε φώναξε. Πέρα από αυτό, οι πιέσεις για παραλαβές στο δημόσιο είναι σοβαρές, από την στιγμή που δεν αναλαμβάνει ευθύνη όλο το συμβούλιο. Ακόμη και χωρίς συντήρηση, θα έπρεπε να σου δίνει χρόνο να φύγεις από κάτω μια τέτοια κατασκευή.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε August 6, 2019 at 03:47 μμ Δημοσιεύτηκε August 6, 2019 at 03:47 μμ Οι μπασκέτες πέραν της σωστής θεμελίωσης δεν πρέπει να έχουν κάποιο πιστοποιητικό καταλληλότητας για να χρησιμοποιηθούν για το συγκεκριμένο άθλημα; Έχουμε και τα δυναμικά φορτία όταν ένα αθλητής καρφώνει και κρεμιέται. Δεν είναι μόνο το ίδιο βάρος της και τα φορτία του ανέμου. Έχει ασχοληθεί κανείς με κατασκευές γηπέδων να μας πει τι πιστοποιητικά πρέπει να λαμβάνονται;
yian Δημοσιεύτηκε August 7, 2019 at 06:55 πμ Δημοσιεύτηκε August 7, 2019 at 06:55 πμ Χαζή ερώτηση αλλά πώς στο καλό την κράτησαν κατακόρυφη έως να ωριμάσει το σκυρόδεμα από τη στιγμή που δεν βλέπω αγκύρια??
ekechagi Δημοσιεύτηκε August 7, 2019 at 07:15 πμ Δημοσιεύτηκε August 7, 2019 at 07:15 πμ 22 ώρες πριν, Alsterwasser said: Είναι δυνατόν για έργο που παραδόθηκε πριν 20 χρόνια και προφανώς με ανύπαρκτη συντήρηση από το Δήμο, να εξακολουθεί να φέρει την ευθύνη ο επιβλέπων? Εγώ θεωρώ ότι το βασικότερο ζήτημα όλων είναι αυτό. Στο χειρότερο δυνατό σενάριο, ο εργολάβος έκανε κακή κατασκευή, ο επιβλέπων δεν πήγε ποτέ, αλλά παρόλα αυτά η μπασκέτα άντεξε για 20 χρόνια στη θέση της. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η βάση της δεν καταπονείται μόνο από το ίδιο βάρος και τον άνεμο, αλλά και από δυναμικού τύπου φορτίσεις (καρφώματα). Δεν είναι δυνατόν για μια παραλαβή έργου, που έγινε 2 δεκαετίες πριν, να συμβαίνει ένα ατύχημα σήμερα και ο μηχανικός να τρέχει να εξηγήσει το τι και το πώς. Άντε να ψάξει να βρει εάν υπάρχουν αρχεία από εκείνη την εποχή, για να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας.
KF Δημοσιεύτηκε August 7, 2019 at 08:39 πμ Δημοσιεύτηκε August 7, 2019 at 08:39 πμ (edited) Δυστυχως η Ελλαδα εχει ενα ακομα παγκοσμιο ρεκορ. Η ευθυνη του μηχανικου-βασει νομοθεσιας- παραγραφεται σε 5 χρονια απο την στιγμη της καταστροφης !!! και οχι απο την ημερα παραδοσεως του εργου για χρηση. Edited August 7, 2019 at 08:39 πμ by KF
tetris Δημοσιεύτηκε August 7, 2019 at 08:48 πμ Δημοσιεύτηκε August 7, 2019 at 08:48 πμ 16 ώρες πριν, Pavlos33 said: .... Έχει ασχοληθεί κανείς με κατασκευές γηπέδων να μας πει τι πιστοποιητικά πρέπει να λαμβάνονται; Για την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων, υπάρχουν λεπτομερή σχέδια και προδιαγραφές της ΓΓΑ, του (τεως) ΟΣΚ, κλπ Το θέμα είναι αν τηρούνται
