17 ώρες πριν, Μεγακλής said:
Υπάρχει καμία υποχρέωση για περιοδικό έλεγχο της εγκατάστασης από τον ΔΕΔΔΗΕ ή μηχανικό για έκδοση κάποιου πιστοποιητικού κάθε τόσο;
όχι , αλλά δεν είναι τόσο εύκολη όσο φαντάζεσαι η μετακίνηση τους  , εγκυμονεί κινδύνους  για εσένα όσο κ για αυτά , οποιοσδήποτε τραυματισμό στους μπορεί να ρίξει την παραγωγή σε τρελά νούμερα , έστω κ ένα να πληγωθεί θα έχεις προβλήματα . Τους κονέκτορες  ( mc3 , mc4 )δεν τους αποσυνδέουμε τόσο εύκολα κ δεν είναι κ εύκολο , χαλάνε κ κάνουν κενό ....... τεσπα ,  είναι πολλά αυτά τα δεν που μπορώ να σου παραθέσω  σε τεχνικό επίπεδό ...... Όσο για την ασφάλεια σου δεν το συζητώ καθόλου, παίζεις με κάποια υψηλά volt.....
Edited by Pavlos33
προσθήκη τονισμού
και μια "πρακτικη" ερωτηση,
Ποσο θα στοιχισουν ολα αυτά  τα παρακατω  [και ποια θα  ειναι η σχεση ωφελειας/κοστους...?]
εργατικα/αποσυνδεσεις/ξηλωμα/κατεβασμα/μεταφορικα στην εξοχή/κατασκευή βασεων στο εξοχικο/τοποθετηση/συνδεσεις/ξανα αποσυνδεσεις/κατεβασμα/μεταφορα/συνδεσεις στην αρχικη τους θεση...
Αρα  μιλαμε για  ενα -άγνωστο- "Α" [+ "μισο Α",  για την βεβαια ζημια που θα γινει σε καποιο απο αυτα τα σταδια]
επειδή δε φαντάζομαι κατοικία εκτός δικτύου (ακόμα; και αν είναι εξοχική) το σίγουρο είναι ότι η ενέργεια μέω των ΦΒ (και ειδικά με αυτόν τον τρόπο) θα του κοστίσει πολύ περισσότερο. Αλλά δεν πειράζει, πληρώνοντας μαθε΄αίνεις.....
Το εξοχικό επίτηδες είναι εκτός δικτύου για να γλυτώσω τα πάγια. Και τα έξοδα σύνδεσης γιατί απαιτούνται κολώνες κλπ. Δεν έχει και πολύ κατανάλωση. Μόνο ψυγείο και φως led αρχικά. Με πρόχειρο υπολογισμό 6 πάνελ των 250 W και 150 Ah μπαταρίες στα 24 V μια χαρά φτάνουν. Δεν χρειάζεται να ξηλωθεί όλη η εγκατάσταση. Μόνο μία σειρά πάνελ ίσως.
Τους κονεκτορες  ( mc3 , mc4 )δεν τους αποσυνδέουμε τόσο εύκολα κ δεν είναι κ εύκολο , χαλάνε κ κάνουν κ
ενό
Βάζουμε και άλλου τύπου κονέκτορες αν χρειαστεί. Στα 20-30 χρόνια ζωής των φωτοβολταϊκών μιλάμε για 20-30 αποσυνδέσεις και επανασυνδέσεις. Κάτι θα υπάρχει κατάλληλο. Εννοείται ότι θα μπουν και διακόπτες, για ασφαλέστερη αφαίρεση.
Παράθεση
είναι πολλα αυτά τα δεν που μπορώ να σου παραθέσω  σε τεχνικό επίπεδό
Πες μερικά, δεν είμαι τόσο άσχετος από ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά.
Edited by Μεγακλής
  • Downvote 2
Αυτο ειναι το κακο, οτι όλοι είσαστε σχετικοί μέχρι να γίνει η στραβή ....κ να τρέχει μετά  ο μηχανικός που υπέγραψε οτι αυτά τα πανέλα ανήκουν  σε ενα μετρητή του ΔΕΔΔΗΕ  που ανήκει σε ενα μια ταράτσα ενός συγκεκριμένου κτιρίου που βρίσκετε στην τάδε διεύθυνση.  Υποθέτω  δε , οτι αυτές τις απεγκαταστάσεις εγκαταστάσεις θα τις κάνεις μονο σου ?
χμμμ εξοχικό που αποσυνδέεις τα ΦΒ και μπαταρίες. Μου αρέσει.......
Κατά τα άλλα νομίζεις ότι δε θα πληρώσεις......
Θα πληρωθώ από την παραγωγή στο πρώτο σπίτι. Μετά την απόσβεση τα έξοδα θα είναι μόνο η κατανάλωση βενζίνης με τα πάνελ στις μπάρες οροφής του αυτοκινήτου και ο κόπος μου να ανέβω στις ταράτσες δύο φορές το χρόνο.
  • Downvote 1
2 ώρες πριν, Μεγακλής said:
Όχι θα φωνάξω κάποιον σαν εσένα την πρώτη φορά.
παρουσία μηχανικού ότι θες οπότε θες
αν κ τρολάρεις , το μονο προγραμμα που παιζει στην αγορά  ειναι αυτο του net metering ,( στα οικιακά ,δεν εχει ενεργοποιήθει ακόμα )  τι στο δια....λο  ολοι οι μαλ.....ες εδω μαζευτήκατε? έλεος!!!!!! 15αυγουστος ειναι .......
Guest
