X.R.Y.S.A Δημοσιεύτηκε April 13, 2009 at 01:41 μμ Δημοσιεύτηκε April 13, 2009 at 01:41 μμ Για να μην τα ρίχνουμε όλα στο κράτος, ας ενεργήσουμε σαν πολίτες ενός κράτους... Πρίν την αποδοση ευθυνών στους μηχανικούς και στην κρατική μηχανή ας αναρωτηθούμε τι κάνουμε εμείς σαν πολίτες για την ασφάλεια τη δική μας και των περιουσιών μας!!! Με αφορμή την ενδιαφερουσα συζήτηση σχετικα με τα αποτελέσματα και τα αίτια του σεισμού στην Ιταλία... θα ήταν χρήσιμο για την ασφάλεια όλων μας, οι ειδικοί του φορουμ, αν θα ηταν δυνατο να προτινουν και να ενημερώσουν τόσο τα μέλη όσο και τους επισκέπτες, σχετικά με του ειδους τις ενεργειες που θα μπορουσαμε να προβούμε σαν πολίτες προκειμενου να σιγουρευτούμε σχετικα με το πόσο ασφαλείς ειμαστε σε περιπτώσεις σεισμού. *Σε τι ειδους ελέγχουν θα ήταν αναγκαίο να υποβάλουμε την κατοικία μας /κατάστημα κλπ για να εξασφαλίσουμε την ασφαλή διαμονή μας? *Θα μπορούσε ένας έλεγχος και καποιες ενέργειες μας να σώσουν τη ζωή μας και κατα συνέπεια την ιδιοκτησία μας? *Σκεφτήκατε ποτε οτι ενδεχόμενες παρεμβασεις χωρις τη συμφωνη γνωμη του μηχανικου να είναι ικανές να τροποποιησουν τη συμπεριφορα του κτιριου μας ως προς το φαινόμενο του σεισμού?
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε April 13, 2009 at 02:15 μμ Δημοσιεύτηκε April 13, 2009 at 02:15 μμ Πρόχειρα πρόχειρα για να γίνει μια αρχή. Καταρχάς για το τρίτο ερώτημα ΔΕΝ πρέπει να γίνονται παρεμβάσεις χωρίς την έγκριση του μηχανικού. ΑΝ αυτές γίνονται τότε "κακό του κεφαλιού τους" και στους δυο. Αν γίνονται φυσικά και μπορούν να φέρουν την καταστροφή. Κάποιοι πρωταρχικοί έλεγχοι : 1) Εφαρμόστηκαν οι μελέτες? 2) Έχουν Pilotis που δεν προβλέπεται από την μελέτη ? 3) Έχουν ασυνέχεια σε τοιχοπληρώσεις? 4) Είναι συντηρημένο το κτίριο? 5) Έχουν κοντά (θέση)υποστυλώματα? 6).... για αρχή και πολύ πρόχειρα.... Πάνω από όλα τα παραπάνω όμως πρέπει αν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία ή ανησυχία να επισκεφτούν τον μηχανικό τους. Όσο επικίνδυνη είναι η μη εφαρμογή μιας μελέτης άλλο τόσο επικίνδυνο είναι να μείνει κάποιος μόνο σε αυτά που θα γραφτούν εδώ
acnt Δημοσιεύτηκε April 13, 2009 at 03:28 μμ Δημοσιεύτηκε April 13, 2009 at 03:28 μμ Σε πρακτικά θέματα μπορούμε, να κάνουμε τα παρακάτω: - Συνεχή εποπτεία σοβάδων. Όταν βλέπουμε φουσκωμένους σοβάδες καλό είναι να τους καθαιρούμε και να ξανασοβατίζουμε κάνοντας χρήση και πλέγματος (σήτας). - Συνεχή εποπτεία της οικοδομής μας. Αθώες ρωγμές πρέπει να παρατηρούνται και να ζητάται η άποψη μηχανικού. - Να στερεώνουμε καλά και με μηχανικά μέσα (βίδες) βαριά και ψηλά έπιπλα, όπως βιβλιοθήκες. - Να γνωρίζουμε απο που κλείνουν οι παροχές ηλεκτρικού και φυσικού αερίου - Να κρατούμε σε πρώτη ζήτηση πυροσβεστήρα και κυτίο Α' βοηθειών. - Ενίσχυση της οικοδομής μας όταν έχει πυλωτή. Αυτό γίνεται με σχετικά πολύ μικρό κόστος, με την προσθήκη τοιχοποιιών. - Αποφυγή φόρτωσης κλιμάκων και εξωστών με ασυνήθη βάρη και με αντικείμενα μεγάλου όγκου. Οι γλάστρες που συνθέτουν ένα μίνι-Αμαζόνιο στα μπαλκόνια, μπορεί να είναι οπτικώς ευχάριστες, αλλά είναι στατικώς δυσμενείς. Ογκώδη αποθηκευμένα αντικείμενα σε σκάλες, εμποδίζουν την διαφυγή μας σε περίπτωση σεισμού. Μην ξεχνάτε πως οι περισσότερες απώλειες ζωών σε σεισμό, δεν προέρχονται από καταρρεύσεις οικοδομών, αλλά από πτώσεις αντικειμένων, πυρκαϊές κα και πως σε μεγάλο βαθμό θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί.
giannist Δημοσιεύτηκε April 13, 2009 at 03:42 μμ Δημοσιεύτηκε April 13, 2009 at 03:42 μμ 1.Σωστή εφαρμογή της μελέτης κατα την κατασκευή. 2.Σωστή μελέτη με αντισεισμικό έλεγχο. Αυτα είναι τα πιο βασικά που πρέπει να γίνονται στην αρχή. Απο εκεί και πέρα επειδή πολύς κοσμος μένει σε διαμερίσματα που έχει αγοράσει έτοιμα και σαφώς δεν γνωρίζει τι εγινε στην κατασκευή και τί εφαρμόστηκε, ακολουθεί το εξής: Μερικές εικόνες, ενα καντηλάκι να καίει, κανα ευχέλαιο κτλ. Επειδή δεν έχει νόημα λίγο αυτή η σηζήτηση, υπάρχουν πολλοί που ήδη γνωρίζουν ότι υπάρχει καποιο πρόβλημα στην κατοικία τους, τι μπορεί να κάνουν, να φύγουν?? Ειναι δυνατόν να γίνει αυτό και πόσοι μπορουν να το κάνουν, όταν είναι αγορά και όταν είναι σε σπίτια αρκετών ετών. Το θέμα είναι τι επιλογές έχει κάποιος ακόμη και όταν γνωρίζει.
X.R.Y.S.A Δημοσιεύτηκε April 13, 2009 at 04:31 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 13, 2009 at 04:31 μμ θεωρώ οτι εχει μεγαλο ενδιαφέρον η κουβέντα και ακομα μεγαλύτερο στόχο!!! ο στόχος ειναι περα απο τους πολιτικους μηχ/κους-ειδικούς 1)να κατανοησει ενας ιδιώτης ποια ειναι τα ''σημαδια'' ότι κατι δεν πάει καλά με το κτίσμα του. 2)αν παρατηρησει κατι τι μετρα πρεπει να λάβει και σε ποιον να απευθυνθεί 3)Στη συνέχεια κατα πόσο είναι σωστό/λάθος να στεκόμαστε κατω απο τραπέζια/πορτες/κρεβάτια κατα τη διάρκεια του σεισμού. (μήπως αυτο το σενάριο έχει καταριφθεί και αντι για τραπέζια πρέπει να σκεφτούμε που δημιουργούνται ''τρίγωνα'' που θα μας σώσουν???) έτσι για να αναρωτηθούμε τι κάνουμε εμείς, για εμας ....σε μια σεισμογεννή χώρα που πρεπει να ειμαστε προετοιμασμένοι ή τουλάχιστον ενήμεροι...
camelot Δημοσιεύτηκε April 13, 2009 at 06:21 μμ Δημοσιεύτηκε April 13, 2009 at 06:21 μμ Προέχει πάντα η ανθρώπινη ζωή. Έτσι ας μελετήσουμε κάποιες υποδείξεις του ΟΑΣΠ. http://www.oasp.gr/default.asp?l1=3&l2=2
avgoust Δημοσιεύτηκε April 13, 2009 at 06:25 μμ Δημοσιεύτηκε April 13, 2009 at 06:25 μμ To να φυλαχθεί κανείς κάτω από βαριά έπιπλα έχει λογική διότι δεν σκοτώνεται μόνο από ολική κατάρρευση αλλά και από πτώσεις τμημάτων τοιχοποιίας. Ακόμα και σε περίπτωση ολικής κατάρρευσης μπορεί ένα στιβαρό έπιπλο δίπλα από τον άνθρωπο να προσφέρει τον ελάχιστο ζωτικό χώρο μέχρι να τον ανασύρουν. (με πολλή τύχη φυσικά).
mred-akias Δημοσιεύτηκε April 13, 2009 at 06:28 μμ Δημοσιεύτηκε April 13, 2009 at 06:28 μμ Ρε παιδιά πετυχαίνω συνεχώς την συμβουλή της στερέωσης επίπλων με μηχανικά μέσα. Μα καλά υπάρχει κανείς που δεν βιδώνει τις βιβλιοθήκες του στον τοίχο?
Clemenza Δημοσιεύτηκε April 13, 2009 at 06:55 μμ Δημοσιεύτηκε April 13, 2009 at 06:55 μμ - Δινουμε προσοχη στα επιπλεον φορτια τα οποια τοποθετουνται αλογιστα σε ταρατσες, βαλκονια, σκαλες κτλ. (περγκολες, τζακουζι, δεντρα-φυτα, αποθηκες κτλ.) - Προσεχουμε για ενδεχομενες διαρροες στα υδραυλικα (ιδιαιτερα στους υπογειους χωρους)
CostasV Δημοσιεύτηκε April 13, 2009 at 07:07 μμ Δημοσιεύτηκε April 13, 2009 at 07:07 μμ H απάντηση του Ερυθρού Σταυρού στο κείμενο του Doug Copp http://www2.bpaonline.org/Emergencyprep/arc-on-doug-copp.html Και το σχόλιο του snopes.com http://www.snopes.com/inboxer/household/triangle.asp για το ίδιο θέμα
