Έχω πάρει για ένα εξοχικό κεραμικά πλακάκια κουζίνας για  τοποθέτηση σε τοίχο επιφάνειας περίπου 10 τ.μ.. Κάθε πλακάκι είναι 20Χ25 εκ. και επειδή έχουν όψη ξύλου και αισθητικά δεν θα ήθελα να διακόπτονται με αρμό, θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορώ να τα βάλω χωρίς αρμό ή έστω αρμό 1mm.
Εφόσον κυκλοφορούν σταυροί 1mm στην αγορά, δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο λόγο που να μην μπορείς να τα τοποθετήσεις με πάχος 1mm (δεν μου έχει τύχει ωστόσο).
Edited by Directionless
Ευχαριστώ για την απάντηση. Και μια διόρθωση που δεν νομίζω να έχει σημασία: τα πλακάκια είναι 20Χ50.
Εξαρτάται από το πλακάκι και το μάστορα.
Για να μπει χωρίς καθόλου αρμό, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν τέλεια κοψίματα και ολόιδιες διαστάσεις μεταξύ τους.
(όσο πιο φτηνά, τόσο λιγότερες οι πιθανότητες)
Επίσης, ο τοίχος πίσω τους θα πρέπει να είναι και τέλεια σοβατισμένος
(ο αρμός εξυπηρετεί και στο να διορθώνει ο πλακάς τις ατέλειες)
Τα πλακάκια που πήρες έχουν μπιζουτέ ή είναι ίσιο-καθαρό το κόψιμό τους?
(αν τα κολλήσεις μεταξύ τους μένει αρμός από την κατασκευή τους?)
Επίσης πρέπει να κοψίματα του πλακά να είναι με τον δίσκο του μαρμαρά και όχι με το διαμάντι (ή το χειροκίνητο σβουράκι) για να μην πετάξει φλούδα στο κόψιμο η ακμή. Όχι ότι με το δίσκο θα βγουν όλα σαν να ήταν lazer αλλά υπάρχει μικρότερη πιθανότητα για ξεφλούδισμα.
Εν τέλει το  βρίσκω απίθανο να κάτσουν όλα τέλεια χωρίς αρμούς (και περιμετρικά και γύρω από πριζοδιακόπτες και στον πάγκο), οπότε τουλάχιστον το 1 χιλιοστό δε νομίζω να το αποφύγετε.
Edited by yian
πλακάκια ήδη τοποθετημένα χωρίς αρμό
για λόγους συντήρησης κάποια πλακάκια πρέπει να αφαιρεθούν με σπάσιμο χωρίς να λαβωθούν τα  διπλανά.
μεγάλο ρίσκο, επειδή εφάπτονται κολλητά, αν είχαν αρμό θα τον αφαιρούσα με τροχάκι και δεν θα καταπονούσαν τα πλαϊνά στα κοπανίσματα.
κάποια ιδέα ;
ευχαριστώ !
