Chabo Δημοσιεύτηκε September 4, 2019 at 01:21 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 4, 2019 at 01:21 μμ 5 ώρες πριν, dimitris GM said: εσενα μπορει να σε "χαλανε"...και το κουτι και ο γαντζος και ξερωγωτι άλλα... αλλά σου ηταν χρησιμα για οσο διαστημα ειχες τηλεφωνο...και μεχρι να το διακοψεις. για καποιον αλλον ειναι πλεονεκτημα να υπαρχει ετοιμη γραμμη του ΟΤΕ για να παρει τηλεφωνο. τεσπα Να ξεχασεις τον "κοφτη" [ρωτα και τον δικηγορο σου ...τι αποζημιωσεις θα πληρωσεις...ή τι αλλες -ποινικές - συνεπειες θα εχεις...] Σαν δικηγόρος που είσαι μου λές σε παρακαλώ σε περίπτωση φθοράς (τσάκ) αν μπορεί να ασκηθεί δίωξη στο πρόσωπό μου και απο ποιόν και σε ποιά βάση θα στηριχθεί ελλείψει μαρτυρίας? Δικηγόρος δέν είμαι βέβαια.. 1
dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 4, 2019 at 02:29 μμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2019 at 02:29 μμ (edited) ειχες πει οτι "Στην περίπτωση της ψαλίδας δεν είδα να αναφέρεστε φίλτατοι, ναι μου χαλά την όψη του σπιτιού μου και μου την σπάει να έχω πάνω μου ξένα στοιχεία που με χαλάνε... είπα, με έναν κόφτη τσάκ τα καλώδια που βγαίνουν από τα κουτιά, αυτό όλο! αν τα ξανασυνδέσουν ξανά τσάκ! Τι άλλο μπορώ να κάνω? " και "σε περίπτωση φθοράς (τσάκ) αν μπορεί να ασκηθεί δίωξη στο πρόσωπό μου και απο ποιόν και σε ποιά βάση θα στηριχθεί ελλείψει μαρτυρίας?" Οπότε, - άλλο να τα κοψεις φανερα, ισχυριζομενος οτι προστατευεις την ατομικη σου ιδιοκτησια, όπως εννοουσες αρχικά.... - και άλλο ειναι να κοψεις στα κρυφα...όπως λες στη συνεχεια...αρα αναγνωριζεις το παρανομο της πραξης σου... Αρα η απαντηση παραμενει η ιδια, που δώσαμε ολοι: "να μιλησεις με τον δικηγορο σου" αυτα απο μενα και τερμα. Edited September 4, 2019 at 07:31 μμ by Pavlos33
pegiavass Δημοσιεύτηκε September 5, 2019 at 09:14 πμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2019 at 09:14 πμ Είτε κρυφά, είτε φανερά, η φθορά ξένης ιδιοκτησίας είναι πάντα αδίκημα, όπου κι αν βρίσκεται το ξένο πράγμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα έχεις διαπράξει και το αυτεπάγγελτο αδίκημα της αυτοδικίας. Αν κάνεις οτιδήποτε, θα είσαι υπόλογος απέναντι στον Νόμο. Κοινώς, θα χάσεις το δίκιο σου. Ένας δικηγόρος που ασχολείται με υποθέσεις αστικού δικαίου θα σε βοηθήσει.
getsakna Δημοσιεύτηκε August 29, 2023 at 09:28 πμ Δημοσιεύτηκε August 29, 2023 at 09:28 πμ ΚΑΦΑΟ μετακινείται για λόγους επισκευής τοιχοποιίας (ή και μόνωσης)ή αν υπάρχουν ζητήματα στατικότητας του κτιρίου στο οποίο είναι εφαπρόμενο? Δεν μπορώ να βρω που πρέπει να απευθυνθώ..
tetris Δημοσιεύτηκε August 29, 2023 at 03:15 μμ Δημοσιεύτηκε August 29, 2023 at 03:15 μμ Προφανώς, σε αυτόν που ανήκει το KV (ΟΤΕ)
dimitris GM Δημοσιεύτηκε August 29, 2023 at 04:38 μμ Δημοσιεύτηκε August 29, 2023 at 04:38 μμ Το "απεναντι" ΚΑΦΑΟ, εφαπτεται μεν αλλα δεν στηριζεται στον τοιχο της οικοδομης, Εχει δικη του εδραση και απεχει απο τον τοιχο περι τα 10 εκ. Επομενως δεν τιθεται θεμα στατικοτητας της οικοδομης.
getsakna Δημοσιεύτηκε August 30, 2023 at 06:36 πμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2023 at 06:36 πμ (edited) dimitris GM θεμα στατικότητας εχει το κτίριο μου στο σημείο που εφάπτεται με το ΚΑΦΑΟ (ρωγμές). Δεν προκαλέι το ΚΑΦΑΟ τοπρόβλημα αυτό απλά η θέση του δεν μας επιτρέπει να το διορθώσουμε.. Edited August 30, 2023 at 08:59 πμ by Pavlos33
dimitris GM Δημοσιεύτηκε August 30, 2023 at 06:47 πμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2023 at 06:47 πμ 15 ώρες πριν, tetris said: Προφανώς, σε αυτόν που ανήκει το KV (ΟΤΕ) οπότε, ισχυει το ανω απο τετρις
getsakna Δημοσιεύτηκε August 30, 2023 at 07:17 πμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2023 at 07:17 πμ Έχει κάποιος ανάλογη εμπειρία? Τι σας έχουν απαντήσει? Πρέπει να γίνει γραπτώς το αίτημα με τεκμηρίωση? Δυστυχώς στον ΟΤΕ δεν απαντάνε και οταν καλείς στο κεντρικό τους τεχνικό τμήμα, το "ρομποτ" δεν καταλαβαινει το ερώτημά μου!
