ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ Δημοσιεύτηκε April 14, 2009 at 06:05 πμ Δημοσιεύτηκε April 14, 2009 at 06:05 πμ Γειά σας συνάδελφοι!!! Ηθελα να ρωτήσω αν απαιτούνται θέσεις στάθμεσης όταν κάνω αλλαγή χρήσης καταστήματος σε εστιατόριο-καφέ στην Αθήνα. Η οικ. άδεια του καταστήματος είναι του 1977.
X.R.Y.S.A Δημοσιεύτηκε April 14, 2009 at 08:52 πμ Δημοσιεύτηκε April 14, 2009 at 08:52 πμ μεγάλη ιστορία!!!! χλωμο αλλα το καταστημα έχει καμια θέση στάθμευσης βασει αδειας ανεγερσης??? χρειάζεται να κάνεις εναν έλεγχο ως εξής: παίρνεις το ΦΕΚ περι θεσεων στάθμευσης που ίσχυε τότε (δεν ξέρω ποιο είναι, ίσως το πρώτο να ειναι το 230Α/17-9-96) και βλέπεις ποσες θέσεις απαιτούνταν τότε. έστω ότι τότε ήθελες 1 παιρνεις το ΦΕΚ76Α 2004 (1 θέση ανα 40 σε υφισταμενα) έστω ότι τώρα χρειάζεσαι 2. άρα 2-1=1θέση άρα απαιτείται μία
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ28 Δημοσιεύτηκε June 24, 2010 at 09:35 πμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2010 at 09:35 πμ κάνω αλλαγή χρήσης από ζαχαροπλαστείο σε καφέ μπαρ 72 τ.μ. και ενοποίηση με κατάστημα 24,18τ.μ. πως μπορώ να μάθω εαν απαιτείται θέση στάθμευσης? ευχαριστώ
erling Δημοσιεύτηκε June 24, 2010 at 09:50 πμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2010 at 09:50 πμ Αν στην περιοχή ισχύει πως για καταστήματα, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια και γενικά χρήσεις αναψυχής θέλεις μια θέση ανά 80μ², τότε δεν έχεις πρόβλημα. Πρέπει δηλαδή να δεις τι ισχύει στην περιοχή και να κάνεις υπολογισμό για τη νέα χρήση για να δεις αν σε καλύπτουν οι υπάρχουσες θέσεις στάθμευσης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ28 Δημοσιεύτηκε June 24, 2010 at 09:59 πμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2010 at 09:59 πμ συμφωνώ,το μαγαζί είναι τους αμπελόκηπους αθηνών και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν θέσεις στάθμευσης.στη πολεοδομία μου λένε να τροποποιήσω με συμβολαιογράφο το κατάστημα από 24 σε 25 τ.μ. και ώστε να μην έχω πρόβλημα(να μην έχω δηλαδή θέση στάθμευσης) και δεν καταλαβαίνω το γιατί αφού θα γίνει ενοποίηση...
erling Δημοσιεύτηκε June 24, 2010 at 10:09 πμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2010 at 10:09 πμ Ωπ, Αθήνα ισχύουν άλλα πράγματα από Καρδίτσα που νόμιζα. Καταστήματα θέλει μία θέση ανά 80μ² Ζαχαροπλαστεία, καφετέριες κλπ μία θέση ανά 40μ² Επίσης για Αθήνα ισχύει το Π.Δ. 111/04 (ΦΕΚ 76 Α'/5-3-04) το οποίο λέει στο άρθρο 4 3. Σε περιπτώσεις αλλαγής χρήσεως κτιρίων, που υφίστανται νόμιμα κατά τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρείται ότι έχει εξασφαλιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 ο αριθμός των θέσεων που αντιστοιχεί στην υφισταμένη χρήση, ο οποίος και αφαιρείται από αυτόν που προκύπτει για τη νέα χρήση βάσει του άρθρου 3. 1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ28 Δημοσιεύτηκε June 28, 2010 at 08:45 πμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2010 at 08:45 πμ μπορεί να μου δώσει κάποιος τον τύπο από τον οποίο υπολογιζεται η θέση στάθμευσης?εγώ πριν για δεν είχα καθόλου θέση στάθμευσης τώρα με την ενοποίηση τι γίνεται?μήπως γνωρίζει κάποιος το κόστος για θέση στάθμευσης?
kv Δημοσιεύτηκε June 29, 2010 at 11:02 πμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2010 at 11:02 πμ Επειδή το κατάστημα είναι απο το 1977 δεν χρειάζεται αλλαγή χρήσης διότι χάνει το δικαίωμα να ειναι κατάστημα γενικά (παλαιότερα μονο καταστηματα έβγαιναν στις οικοδομικές άδειες) πριν την έκδοση νόμου για τις αλλαγές χρήσεις. Μου έτυχε σε καταστημα που λειτουργουσε ως φούρνος . Κοίτα εγκυγκλίους.
