Diamanto Choriati Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2019 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2019 (edited) (μεταφέρθηκε στην ενότητα ιδιωτών. Pavlos33) Καλησπέρα σας.Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση για ένα παράνομο τοιχιο που έκανα στην αυλή μου..Πριν 2 χρόνια μου πούλησε η μητριά μου τα σπίτια μου,τα κάναμε μεταβίβαση στο όνομα μου και νομιμοποιήσαμε το οτιδήποτε..Από κει βγήκαν καινούργια χαρτιά για τον χώρο χωρίς να υπάρχει δυστυχώς στα χαρτιά το παλιό τοιχιο,,5 χρόνια ήταν χωρίς τίποτα στον δρόμο και όλοι έμπαιναν στον χώρο μου... Δεν το σκέφτηκα καν ότι χρειαζόμουν καινούργια άδεια κτισίματος και έχτισα ένα πέτρινο κουκλίστικο τοιχιο. Ένιωσα επιτέλους ότι έχω λίγο ιδιωτική ζωή...Όμως ανακάλυψα ότι έκανα λάθος..Και θέλω να το κάνω νόμιμο. Ίσως να είμαι και ο μοναδικός Έλληνας που θέλει να τα κάνει όλα σωστά..Από τον δρόμο έξω έχει ύψος γύρο στο 1.80 και από μέσα στο 1,50. Σας παρακαλώ αν υπάρχει κάποιος να μου πει τι μπορώ να κάνω... Αυτά τα σπίτια είναι όλη μου η ζωή... Συγνώμη αν σας κούρασα. Edited Σεπτέμβριος 13 , 2019 by Pavlos33
pegiavass Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2019 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2019 (edited) Βγάλε άδεια και κατασκεύασέ το μία μέρα μετά την έκδοση της άδειας. Αν βγαίνει άδεια για ίδιο πράγμα. Τώρα, αν νομιμοποιείται ως ήδη κατασκευασθέν, θα σου το πει μηχανικός... Παρ ότι μη μηχανικός «πετάγεσε» συχνά πυκνά και δίνεις συμβουλές στους ιδιώτες ως ειδήμονας και όχι μονο αυτό αλλά δίνεις και λαθεμένες συμβουλές και με το επόμενο σχόλιο για «δώσε» κάτι παραπάνω προσβλητικός στον κλάδο των Μηχανικών. Συνοπτικά παρασέρνεις και τους αλλους ιδιώτες σε λαθεμένες επιλογές για το ακίνητο τους. Σου έχει ξαναγίνει σχετική παρατήρηση. Λαμβάνεις ποινή. Didonis Edited Σεπτέμβριος 14 , 2019 by Didonis
Diamanto Choriati Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2019 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2019 Ο μηχανικός μου που τα είπα όλα αυτά φοβάται να βγάλει άδεια σαν άχτιστο εφόσον έχει χτιστεί...Ισως πρέπει να περιμενω να ξαναβγεί ο νόμος για τα αυθαίρετα?...?.?
pegiavass Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2019 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2019 10 ώρες πριν, Diamanto Choriati said: Ο μηχανικός μου που τα είπα όλα αυτά φοβάται να βγάλει άδεια σαν άχτιστο εφόσον έχει χτιστεί... Δώστου κάτι παραπάνω...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2019 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2019 ειναι και προσβλητικο και υποτιμητικο το ανω σχολιο... [-1] 1
Diamanto Choriati Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2019 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2019 Μια άκρη θέλω να βρω μόνο,και να μάθω στο θέμα πιο πολλά πράγματα μπας και τα καταφέρω..
Didonis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2019 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2019 (edited) Ναι υπάρχει ένα πρόβλημα σχετικά με αυτό. Ναι δεν θα χρειαστείς να περιμένεις αλλα 30-50 μέχρι να ξαναβγεί νέος νομος με ευεργετικές διατάξεις για αυθαιρεσίες (κι αν θα βγει τότε). Ο Μηχανικός σου που έχει όλα τα σχέδια στην διάθεση του και την υφιστάμενη κατάσταση του ακινήτου είναι ο μόνος και μοναδικός που θα αποφασίσει τι διαδικασία θα πρέπει να κάνεις για να είσαι σε όλα νομότυπη. Ο ίδιος θα ελέγξει και θα δει τι δείχνουν τα σχέδια στην όποια νομιμοποίηση έγινε πριν 2 χρόνια που το αγόρασες Οπότε με αυτά ως μπούσουλα και τα οποία είναι καταγεγραμμένα και δεν μπορείς να τα αρνηθείς θα βγουν οι ανάλογες άδειες. Ακόμα και αυθαιρεσία (που η δική σου είναι μικρή) που την φροντίσεις πριν σε πιάσουν, υπάρχουν μείωση ποσού αυθαιρέτου (αν θυμάμαι καλά τώρα) στο -80%. Αρα θα έχεις το κόστος της άδειας που θα χρειαστεί και θα σου πει συν κάποιο μικρά σχετικά ποσό. Μίλα μαζί του και λύση υπάρχει και δεν θα είναι απαγορευτική με βάση όσα έγραψες και κατάλαβα. Edited Σεπτέμβριος 14 , 2019 by Didonis
