g.g7108 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2019 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2019 (edited) Για να μην σας χαλάσω το χατίρι την ανεβάζω μέτρα προστασίας 0 στο σημείο που υπάρχει η μεγάλη κατάρρευση βίδωσαν ένα οικοδομικό πλέγμα και του έριξαν επίχρισμα ( σοβάντισμα) και μας το παρουσίασαν σκυρόδεμα .!!! Σας ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας και θα επανέλθω αύριο το βράδυ για μια άλλη υπόθεση μου σχετικά με έκδοση άδειας οικοδομικής. Βέβαια το θέμα το σημερινό παραμείνει ανοικτό περιμένω τα νέα στοιχεία αν υπάρχουν τη φωτογραφία την ανέβασα .περιμένω τα σχόλια σας καλό βράδυ. Edited Σεπτέμβριος 18 , 2019 by Pavlos33 1
yian Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2019 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2019 (edited) Κατευθείαν σε δικηγόρο με ανάλογη εμπειρία σε τέτοια θέματα και σε μηχανικό για την ανάλογη τεκμηρίωση της νομικής διαδικασίας μέσω τεχνικής έκθεσης. Ο "νομικός" δρόμος είναι ανηφορικός και δύσκολος συνεπώς προσοχή ως προς ποιους θα διαλέξεις να συνεργαστείς διότι θα παρουσιαστούν δυνατά επιχειρήματα και από την άλλη πλευρά (και όχι αμιγώς τεχνικά..) Έχω τύχει ως μηχανικός-τεχνικός σύμβουλος της άλλης πλευράς (εκείνου δηλαδή που ανοικοδομούσε) και η υπόθεση κερδήθηκε επειδή ο αντίστοιχος "εσείς" δεν προσήλθε προετοιμασμένος με νομολογία και τεκμηρίωση για το αυτονόητο δίκιο που φαινομενικά είχε. Ας πούμε αυτό το "κατασκευή του 70 χωρίς άδεια" που αναφέρετε στο πρώτο μήνυμα, καλύτερα να μην το κάνετε σημαία στην επιχειρηματολογία σας. Edited Σεπτέμβριος 17 , 2019 by yian
g.g7108 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2019 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2019 (edited) Το γνωρίζω αλλά εκείνη την εποχή όλο το χωριό έτσι είναι χτισμένο τι να κάνω. Edited Σεπτέμβριος 18 , 2019 by Pavlos33 1 1
Didonis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2019 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2019 (edited) 1 ώρα πριν, Giorgos Giatrakis said: ...όλο το χωριό έτσι ειναι χτισμένο τι να κάνω. Δεν κάνεις τίποτα…. Απλά ο δικηγόρος σου (ειδικά αν είναι έμπειρος) δεν θα το διατυμπανίζει σε δικαστήρια αλλά θα αφήσει την άλλη πλευρά να το κάνει αυτό. Άκουσε με προσοχή την συμβουλή που σου έγραψε ο συνάδερφος yian… Μη ξεχνάς ότι η δικαιοσύνη συχνά πυκνά δεν είναι μόνο τυφλή αλλά και κουφή …. Edited Σεπτέμβριος 17 , 2019 by Didonis
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2019 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2019 Αυτό που κατέρρευσε είναι τοίχος αντιστήριξης. φαίνεται πολύ προχειροφτιαγμένος και χωρίς καν θεμελίωση. Το ύψος εκσκαφής δεν είναι 1,5 μέτρο , είναι περισσότερο. Εάν δεν έχει θιγεί κτίσμα ίσως θα ήταν προτιμότερο και για τους δυο σας να τα βρείτε και να "σου φτιάξει" έναν σωστό τοίχο στο όριο του οικοπέδου. Θα εξυπηρετήσει και τους δυο σας. 1 2
g.g7108 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2019 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2019 (edited) Τοίχος αντιστήριξης 50 ετών με κολώνες με βάση 1+ κάτι μέσα στο έδαφος με οριζόντια Σεναζ και κλίση εσωτερική που ποτέ δεν κούνησε πέτρα ούτε από σεισμό ούτε από καιρικά φαινόμενα αν έχει κάποιος να μας πει νόμους άρθρα που εμπίπτουν στην περίπτωσή δεκτά. Edited Σεπτέμβριος 18 , 2019 by Pavlos33 3
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2019 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2019 (edited) Ο τοίχος αυτός είναι απαράδεκτος κατασκευαστικά. Το ότι έχει σενάζ και κολώνες μην θεωρείς ότι του προσδίδει σε αντοχή. Θεμελίωση δεν φαίνεται να έχει. Τον τοίχο τον κάνανε "ξαπλωτά" πάνω στο έδαφος , το οποίο επίσης δεν του προσδίδει σε κάτι, για ευκολία το κάνανε και μέσα σε μία νεφελώδη αίσθηση εμπειρικότητας. Άλλο θέμα η κατασκευή και η αντοχή του τοίχου όμως και άλλο το ότι στον ρίξανε. Σαφέστατα και φταίνε και πράξτε τα δέοντα. Ήδη βοηθηθήκατε αρκετά από το φόρουμ. Εγώ θα επιμείνω στο ότι αυτός ο τοίχος πιθανώς θα έπεφτε από την αρχή στο παραμικρό σφάλμα κατά την εκσκαφή (ή με την παρουσία νερού...) και κακώς δεν σου είπανε κατά την εκσκαφή ότι "άσε μας να τον ρίξουμε και να στον φτιάξουμε καινούριο". Εγώ αυτό θα έκανα. Τέλος επειδή ξύνεις πληγές: το ότι κάτι είναι παλιό και έχει "περάσει πολλούς σεισμούς" δεν είναι τεκμήριο αντοχής αλλά το ακριβώς αντίθετο, ότι έχει σιγά-σιγά αρχίσει να χάνει τα μηχανικά του χαρακτηριστικά. Όπως συμβαίνει και με τους ανθρώπους και τις δυνάμεις τους. Edited Σεπτέμβριος 18 , 2019 by pirsogiannis 2 2
Didonis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2019 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2019 (edited) νομίζω και εγώ ότι το θέμα έχει εξαντληθεί απο εξ αποστάσεως συμβουλευτική...... ο δικηγόρος και ο μηχανικός που πρέπει να αναθέσει ο Giorgos Giatrakis έχουν τον λόγο να τον κατευθύνουν τι να κάνει και τι να μη κάνει. Σίγουρα πάντα μα πάντα η πιο καλή λύση είναι να τα βρουν με τον γείτονα. Οποιαδήποτε άλλη λύση θα έχει σημαντικά κοστολόγια σε Τεχνικό Νομική υποστήριξη και διαδικασίες. Αν δεν υπάρχει κάποιο νεότερο παρα μόνο επίκληση βρέστε μου νομους και άρθρα κλπ, το θέμα θα θεωρηθεί ολοκληρωμένο και θα κλειδώσει. Edited Σεπτέμβριος 18 , 2019 by Didonis
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2019 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2019 πολύ σωστα Το θεμα εχει καλυφθει πλήρως, και απο τον παυλο με σαφεις αναφορες στο Πολεοδομικο Δικαιο αλλά και στον Αστικο Κώδικα και "τεχνικα" απο τον πιρσογιαννη, αλλά και τους υπολοιπους συναδελφους. Τα υπολοιπα, ειναι στην επιλογη του ερωτησαντα, εάν θα προτιμησει την οδο του συμβιβασμού ή των δικαστηριων.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2019 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2019 (edited) κάποιος εδώ έχει μια μύγα και θέλει να βγάλει ξίγκι Edited Σεπτέμβριος 19 , 2019 by ΚΑΝΑ 1 1
