iovo Δημοσιεύτηκε December 10, 2007 at 05:12 μμ Δημοσιεύτηκε December 10, 2007 at 05:12 μμ 08. Εδώ γράφουμε για ό,τι έχει σχέση με AutoCAD - Vba, EXCEL. Κώδικες προγραμματάκια, οδηγίες σύνταξης κώδικα.
whatisthis Δημοσιεύτηκε July 20, 2008 at 06:56 πμ Δημοσιεύτηκε July 20, 2008 at 06:56 πμ Καλημέρα, Υπάρχει εντολή στο Autocad για να εξάγω σε txt ή σε Excel κατά προτίμηση, τις συντεταγμενες αρχής τέλους, μήκος 3d, μήκος xy μιας ομαδας lines? Ευχαριστώ..
paktomenos Δημοσιεύτηκε July 20, 2008 at 07:40 πμ Δημοσιεύτηκε July 20, 2008 at 07:40 πμ Υπάρχει η εντολή LIST. Επιλεγεις τα αντικείμενα που θέλεις, πληκτρολογείς list στην command line και είσαι έτοιμος για txt. Τωρα για Excel, ...
dargi Δημοσιεύτηκε July 20, 2008 at 09:20 πμ Δημοσιεύτηκε July 20, 2008 at 09:20 πμ αφού κάνεις το LIST κάνεις copy τις συντεταγμένες και paste σε ένα αρχείο excel. στο excel πάς Δεδομένα-Κείμενο σε στήλες-οριοθετημένο Εκεί θα πατήσεις το Διάστημα και στο κουτάκι Άλλο βάζεις ένα "=" και είσαι έτοιμος πιστεύω.. αυτό είναι για τις συντεταγμένες
whatisthis Δημοσιεύτηκε July 20, 2008 at 10:15 πμ Δημοσιεύτηκε July 20, 2008 at 10:15 πμ Ευχαριστώ για τις άμεσες απαντήσεις. Δυστυχώς η list όταν επιλέγεις πολλά αντικείμενα δηλ πολλές lines βγάζει για την καθεμια χωριστά σε μορφή: LINE Layer: "" Space: Model space Handle = EA10 from point, X=364884.2416 Y=4247510.0741 Z= 165.0693 to point, X=364868.5303 Y=4247527.6218 Z= 165.8661 In Current UCS, Length = 23.5535, Angle in XY Plane = 132 3D Length = 23.5670, Angle from XY Plane = 2 Delta X = -15.7113, Delta Y = 17.5477, Delta Z = 0.7968 οποτε δεν βολευει. Εγώ έψαχνα για κάτι της μορφής line length xa ya za xt yt zt Ελπίζω να μην είναι ευσεβής πόθος..Έστω και ανεξάρτητη addon επιλογη καλοδεχούμενη!
iovo Δημοσιεύτηκε July 21, 2008 at 08:00 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 21, 2008 at 08:00 πμ Για δες και αυτό.
gnusselt Δημοσιεύτηκε July 30, 2008 at 06:27 μμ Δημοσιεύτηκε July 30, 2008 at 06:27 μμ AutoLISP routine PEXPORT ================== (defun c:pexport () (setq sset (ssget '((-4 . "<OR")(0 . "POINT") (0 . "LWPOLYLINE")(-4 . "OR>")))) (if sset (progn (setq itm 0 num (sslength sset)) (setq fn (getfiled "Point Export File" "" "txt" 1)) (if (/= fn nil) (progn (setq fh (open fn "w")) (while (< itm num) (setq hnd (ssname sset itm)) (setq ent (entget hnd)) (setq obj (cdr (assoc 0 ent))) (cond ((= obj "POINT") (setq pnt (cdr (assoc 10 ent))) (setq pnt (trans pnt 0 1));;**CAB (princ (strcat (rtos (car pnt) 2 "," (rtos (cadr pnt) 2 "," (rtos (caddr pnt) 2 ) fh) (princ "\n" fh) ) ((= obj "LWPOLYLINE") (if (= (cdr (assoc 38 ent)) nil) (setq elv 0.0) (setq elv (cdr (assoc 38 ent))) ) (foreach rec ent (if (= (car rec) 10) (progn (setq pnt (cdr rec)) (setq pnt (trans pnt 0 1));;**CAB (princ (strcat (rtos (car pnt) 2 "," (rtos (cadr pnt) 2 "," (rtos elv 2 ) fh) (princ "\n" fh) ) ) ) ) (t nil) ) (setq itm (1+ itm)) ) (close fh) ) ) ) ) (princ) ) (princ "\nPoint Export φορτώθηκε. Για να το τρέξετε δώστε στο Command : PEXPORT") (princ)
iliekater Δημοσιεύτηκε July 30, 2008 at 07:20 μμ Δημοσιεύτηκε July 30, 2008 at 07:20 μμ Ώπα , gnusselt , και εσύ Λισπάς ! Μπράβο !
paktomenos Δημοσιεύτηκε July 31, 2008 at 05:50 πμ Δημοσιεύτηκε July 31, 2008 at 05:50 πμ Ώπα , gnusselt , και εσύ Λισπάς ! Μπράβο ! Εμ τι σουπερ ήρωας είναι? @ gnusselt: αφού το έκανες το καλό, δώσε μας και δυο οδηγίες για το πως θα την ενσωματώσουμε στο autocad...και θα σου δώσουμε ένα σακούλι super φυστίκια!
gnusselt Δημοσιεύτηκε July 31, 2008 at 09:15 πμ Δημοσιεύτηκε July 31, 2008 at 09:15 πμ iliekater : Γράφεις τον κώδικα σε ένα απλό αρχείο κειμένου με όνομα pexport.lsp Στη γραμμή εντολών του AutoCAD γράφεις : appload Στο παράθυρο που εμφανίζεται βρίσκεις το αρχείο pexport.lsp και το φορτώνεις. Command: APPLOAD PEXPORT.lsp successfully loaded. Command: Point Export φορτώθηκε. Για να το τρέξετε δώστε στο Command : PEXPORT Command: _
