08. Εδώ γράφουμε για ό,τι έχει σχέση με AutoCAD - Vba, EXCEL. Κώδικες προγραμματάκια, οδηγίες σύνταξης κώδικα.
  • 7 months later...
  • Απαντήσεις 85
Καλημέρα,
Υπάρχει εντολή στο Autocad για να εξάγω σε txt ή σε Excel κατά προτίμηση, τις συντεταγμενες αρχής τέλους, μήκος 3d, μήκος xy μιας ομαδας lines?
Ευχαριστώ..
Υπάρχει η εντολή LIST. Επιλεγεις τα αντικείμενα που θέλεις, πληκτρολογείς list στην command line και είσαι έτοιμος για txt. Τωρα για Excel, ... :?:
αφού κάνεις το LIST κάνεις copy τις συντεταγμένες και paste σε ένα αρχείο excel.
στο excel πάς Δεδομένα-Κείμενο σε στήλες-οριοθετημένο
Εκεί θα πατήσεις το Διάστημα και στο κουτάκι Άλλο βάζεις ένα "="
και είσαι έτοιμος πιστεύω..
αυτό είναι για τις συντεταγμένες
Ευχαριστώ για τις άμεσες απαντήσεις. Δυστυχώς η list όταν επιλέγεις πολλά αντικείμενα δηλ πολλές lines βγάζει για την καθεμια χωριστά σε μορφή:
LINE Layer: ""
Space: Model space
Handle = EA10
from point, X=364884.2416 Y=4247510.0741 Z= 165.0693
to point, X=364868.5303 Y=4247527.6218 Z= 165.8661
In Current UCS, Length = 23.5535, Angle in XY Plane = 132
3D Length = 23.5670, Angle from XY Plane = 2
Delta X = -15.7113, Delta Y = 17.5477, Delta Z = 0.7968
οποτε δεν βολευει. Εγώ έψαχνα για κάτι της μορφής
line length xa ya za xt yt zt
Ελπίζω να μην είναι ευσεβής πόθος..Έστω και ανεξάρτητη addon επιλογη καλοδεχούμενη!
AutoLISP routine PEXPORT
(defun c:pexport ()
(setq sset (ssget '((-4 . "<OR")(0 . "POINT")
(0 . "LWPOLYLINE")(-4 . "OR>"))))
(if sset
(progn
(setq itm 0 num (sslength sset))
(setq fn (getfiled "Point Export File" "" "txt" 1))
(if (/= fn nil)
(progn
(setq fh (open fn "w"))
(while (< itm num)
(setq hnd (ssname sset itm))
(setq ent (entget hnd))
(setq obj (cdr (assoc 0 ent)))
(cond
((= obj "POINT")
(setq pnt (cdr (assoc 10 ent)))
(setq pnt (trans pnt 0 1));;**CAB
(princ (strcat (rtos (car pnt) 2 8-) ","
(rtos (cadr pnt) 2 8-) ","
(rtos (caddr pnt) 2 8-)) fh)
(princ "\n" fh)
((= obj "LWPOLYLINE")
(if (= (cdr (assoc 38 ent)) nil)
(setq elv 0.0)
(setq elv (cdr (assoc 38 ent)))
(foreach rec ent
(if (= (car rec) 10)
(progn
(setq pnt (cdr rec))
(rtos elv 2 8-)) fh)
(princ "\n" fh)
(t nil)
(setq itm (1+ itm))
(close fh)
(princ)
(princ "\nPoint Export φορτώθηκε. Για να το τρέξετε δώστε στο Command : PEXPORT")
(princ)
Ώπα , gnusselt , και εσύ Λισπάς ! Μπράβο !
Εμ τι σουπερ ήρωας είναι?
@ gnusselt: αφού το έκανες το καλό, δώσε μας και δυο οδηγίες για το πως θα την ενσωματώσουμε στο autocad...και θα σου δώσουμε ένα σακούλι super φυστίκια!
iliekater : Γράφεις τον κώδικα σε ένα απλό αρχείο κειμένου με όνομα pexport.lsp
Στη γραμμή εντολών του AutoCAD γράφεις : appload
Στο παράθυρο που εμφανίζεται βρίσκεις το αρχείο pexport.lsp και το φορτώνεις.
Command: APPLOAD
PEXPORT.lsp successfully loaded.
Command:
Command: _
