iovo Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2007 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2007 08. Εδώ γράφουμε για ό,τι έχει σχέση με AutoCAD - Vba, EXCEL. Κώδικες προγραμματάκια, οδηγίες σύνταξης κώδικα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
whatisthis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 20 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 20 , 2008 Καλημέρα, Υπάρχει εντολή στο Autocad για να εξάγω σε txt ή σε Excel κατά προτίμηση, τις συντεταγμενες αρχής τέλους, μήκος 3d, μήκος xy μιας ομαδας lines? Ευχαριστώ.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
paktomenos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 20 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 20 , 2008 Υπάρχει η εντολή LIST. Επιλεγεις τα αντικείμενα που θέλεις, πληκτρολογείς list στην command line και είσαι έτοιμος για txt. Τωρα για Excel, ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
dargi Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 20 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 20 , 2008 αφού κάνεις το LIST κάνεις copy τις συντεταγμένες και paste σε ένα αρχείο excel. στο excel πάς Δεδομένα-Κείμενο σε στήλες-οριοθετημένο Εκεί θα πατήσεις το Διάστημα και στο κουτάκι Άλλο βάζεις ένα "=" και είσαι έτοιμος πιστεύω.. αυτό είναι για τις συντεταγμένες Link to comment Share on other sites More sharing options...
whatisthis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 20 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 20 , 2008 Ευχαριστώ για τις άμεσες απαντήσεις. Δυστυχώς η list όταν επιλέγεις πολλά αντικείμενα δηλ πολλές lines βγάζει για την καθεμια χωριστά σε μορφή: LINE Layer: "" Space: Model space Handle = EA10 from point, X=364884.2416 Y=4247510.0741 Z= 165.0693 to point, X=364868.5303 Y=4247527.6218 Z= 165.8661 In Current UCS, Length = 23.5535, Angle in XY Plane = 132 3D Length = 23.5670, Angle from XY Plane = 2 Delta X = -15.7113, Delta Y = 17.5477, Delta Z = 0.7968 οποτε δεν βολευει. Εγώ έψαχνα για κάτι της μορφής line length xa ya za xt yt zt Ελπίζω να μην είναι ευσεβής πόθος..Έστω και ανεξάρτητη addon επιλογη καλοδεχούμενη! Link to comment Share on other sites More sharing options...
iovo Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2008 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2008 Για δες και αυτό. Link to comment Share on other sites More sharing options...
gnusselt Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 30 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 30 , 2008 AutoLISP routine PEXPORT ================== (defun c:pexport () (setq sset (ssget '((-4 . "<OR")(0 . "POINT") (0 . "LWPOLYLINE")(-4 . "OR>")))) (if sset (progn (setq itm 0 num (sslength sset)) (setq fn (getfiled "Point Export File" "" "txt" 1)) (if (/= fn nil) (progn (setq fh (open fn "w")) (while (< itm num) (setq hnd (ssname sset itm)) (setq ent (entget hnd)) (setq obj (cdr (assoc 0 ent))) (cond ((= obj "POINT") (setq pnt (cdr (assoc 10 ent))) (setq pnt (trans pnt 0 1));;**CAB (princ (strcat (rtos (car pnt) 2 "," (rtos (cadr pnt) 2 "," (rtos (caddr pnt) 2 ) fh) (princ "\n" fh) ) ((= obj "LWPOLYLINE") (if (= (cdr (assoc 38 ent)) nil) (setq elv 0.0) (setq elv (cdr (assoc 38 ent))) ) (foreach rec ent (if (= (car rec) 10) (progn (setq pnt (cdr rec)) (setq pnt (trans pnt 0 1));;**CAB (princ (strcat (rtos (car pnt) 2 "," (rtos (cadr pnt) 2 "," (rtos elv 2 ) fh) (princ "\n" fh) ) ) ) ) (t nil) ) (setq itm (1+ itm)) ) (close fh) ) ) ) ) (princ) ) (princ "\nPoint Export φορτώθηκε. Για να το τρέξετε δώστε στο Command : PEXPORT") (princ) Link to comment Share on other sites More sharing options...
iliekater Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 30 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 30 , 2008 Ώπα , gnusselt , και εσύ Λισπάς ! Μπράβο ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
paktomenos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 31 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 31 , 2008 Ώπα , gnusselt , και εσύ Λισπάς ! Μπράβο ! Εμ τι σουπερ ήρωας είναι? @ gnusselt: αφού το έκανες το καλό, δώσε μας και δυο οδηγίες για το πως θα την ενσωματώσουμε στο autocad...και θα σου δώσουμε ένα σακούλι super φυστίκια! Link to comment Share on other sites More sharing options...
gnusselt Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 31 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 31 , 2008 iliekater : Γράφεις τον κώδικα σε ένα απλό αρχείο κειμένου με όνομα pexport.lsp Στη γραμμή εντολών του AutoCAD γράφεις : appload Στο παράθυρο που εμφανίζεται βρίσκεις το αρχείο pexport.lsp και το φορτώνεις. Command: APPLOAD PEXPORT.lsp successfully loaded. Command: Point Export φορτώθηκε. Για να το τρέξετε δώστε στο Command : PEXPORT Command: _ Link to comment Share on other sites More sharing options...
