whatisthis Δημοσιεύτηκε May 6, 2009 at 09:54 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2009 at 09:54 μμ Μπα μπετά με τη solid καλα θα ηταν αλλα ποιο στατικο βγαζει solids?Κανενα.. Solids σκεφτομαι για τοιχους αντιστηριξης μεταβλητης διατομης.. Σευχαριστω.
maik Δημοσιεύτηκε May 7, 2009 at 04:42 πμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2009 at 04:42 πμ Μπα μπετά με τη solid καλα θα ηταν αλλα ποιο στατικο βγαζει solids?Κανενα.. Solids σκεφτομαι για τοιχους αντιστηριξης μεταβλητης διατομης.. Σευχαριστω. Το Statics βγάζει SOLID δοκούς και υποστυλώματα, ώστε να βλέπεις τον ξυλότυπο 3D, οπότε αφού και αλλα προγράμματα δείχνουν 3D , πρέπει να βγάζουν solids. Καλύτερα ομως ανέβασε ενα τυπικό δείγμα αρχείου dwg (ή στείλτο μου με π.μ. ) ώστε να δω τι θέλεις να επιμετρήσης και να μπορώ να δοκιμάσω και να ελέγξω καλύτερα το πρόγραμμα.
whatisthis Δημοσιεύτηκε May 8, 2009 at 04:15 μμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2009 at 04:15 μμ Ενταξει maik θα ετοιμασω κατι σχετικο..γιατι δεν εχω κατι ετοιμο. Συγκεκριμενα τοιχους αντιστηριξης με μεταβλητη διατομη κατα μηκος σκεφτομουν οπου η συνήθης πρακτική είναι ανα διαστηματα διατομες και προμετρηση.
terry Δημοσιεύτηκε July 5, 2009 at 05:54 μμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2009 at 05:54 μμ maik ειναι ευκολο στο lisp που εφτιαξες να βαλλεις τη δυνατοτητα να εμφανιζονται κ οι συντεταγμενες των κορυφων??
Directionless Δημοσιεύτηκε July 5, 2009 at 08:24 μμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2009 at 08:24 μμ Ναι ρε Μαικ, κάνε μία παλικαριά.
Aggelosss1978 Δημοσιεύτηκε July 6, 2009 at 07:13 πμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2009 at 07:13 πμ Συνάδελφε maik καθ' ότι όχι τόσο κομπιουτεράκιας θα ήθελα μία επεξήγηση για το πώς θα ξεκινήσω το "πρόγραμμα καταγραφής ιδιοτήτων αντικειμένων του AutoCad σε ASCII file" που ανέβασες. Διάβασα την οδηγία χρήσης : Ειναι σε Visual lisp , φορτώνετα με Appload και ξεκινάει με G2T , αλλά δε μπορώ να βγάλω άκρη. Μήπως μπορείς να με κατατοπίσεις περισσότερο? Σε ευχαριστώ δύο φορές..
Παναγιώτης Δημοσιεύτηκε July 6, 2009 at 07:35 πμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2009 at 07:35 πμ ανοίγεις autocad γράφεις appload διαλέγεις το αρχείο που κατέβασες γράφεις στην γραμμή εντολών g2t διαλέγεις την polyline που σε ενδιαφέρει πατάς enter τέλος!
Aggelosss1978 Δημοσιεύτηκε July 6, 2009 at 08:23 πμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2009 at 08:23 πμ Κύριος! Έχω ένα θέμα με το show : ποιά ονομασία βάζω για το αντικείμενο
maik Δημοσιεύτηκε July 8, 2009 at 04:35 πμ Δημοσιεύτηκε July 8, 2009 at 04:35 πμ maik ειναι ευκολο στο lisp που εφτιαξες να βαλλεις τη δυνατοτητα να εμφανιζονται κ οι συντεταγμενες των κορυφων?? Θα προσπαθήσω , αλλά μόνο για LINES . Οι κορυφες των PLINEs δεν ειναι δυνατόν να γραφούν στή μορφή που εχει αυτό το αρχείο , διότι ο αριθμός τους ποικίλει. Σε τί θα σε εξυπηρετήσει ομως ? Ρωτάω γιατί μπορεί να υπάρχει ευκολότερος τρόπος να κάνεις τη δουλειά σου.
maik Δημοσιεύτηκε July 8, 2009 at 04:37 πμ Δημοσιεύτηκε July 8, 2009 at 04:37 πμ Κύριος!Έχω ένα θέμα με το show : ποιά ονομασία βάζω για το αντικείμενο Ειναι ο κωδικός που ειναι γραμμένος στη στήλη "ΟΝΟΜΑ". Οταν τον δώσεις θα γίνει highlight το αντίστοιχο αντικείμενο.
