TheoTDM900 Δημοσιεύτηκε April 20, 2009 at 08:26 μμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2009 at 08:26 μμ η εντολή list βοηθάει ? Δίνει μήκος polyline, area, points(x,Y) και τα βάζεις και σε excel μετά χειροκίνητα.
sotiris_an Δημοσιεύτηκε April 20, 2009 at 08:42 μμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2009 at 08:42 μμ Σωστά, και στη συνέχεια με τη συνάρτηση MID του excel να πάρεις το τμήμα το κειμένου που σε ενδιαφέρει, όπως στο αρχείο που επισυνάπτω.
whatisthis Δημοσιεύτηκε April 21, 2009 at 06:08 πμ Δημοσιεύτηκε April 21, 2009 at 06:08 πμ Ναι αλλά μια μια polyline θα μου φάει την ψυχή ρε παιδιά! Κάνα lispaki που να κανει export πολλα αντικείμενα που επιλέγεις και να αναγράφει στο excel μόνο τις ιδιόττες και όχι τις λοιπές αχρηστες πληροφορίες? (μαλλον πολλά ζητάω!)
maik Δημοσιεύτηκε April 21, 2009 at 10:44 πμ Δημοσιεύτηκε April 21, 2009 at 10:44 πμ Ναι αλλά μια μια polyline θα μου φάει την ψυχή ρε παιδιά! Κάνα lispaki που να κανει export πολλα αντικείμενα που επιλέγεις και να αναγράφει στο excel μόνο τις ιδιόττες και όχι τις λοιπές αχρηστες πληροφορίες? (μαλλον πολλά ζητάω!) Πιο εύκολο ειναι να περνάνε τα στοιχεία σε ascii αρχείο.Γράψε ποιά στοιχεία θέλεις για κάθε αντικείμενο (LINE , PLINE , ARC , CIRCLE , BLOCK κ.λ.π.) και για ποιά χρήση προορίζονται , ώστε να δούμε τι αρχείο ειναι καλύτερα να δημιουργήσουμε.
whatisthis Δημοσιεύτηκε April 21, 2009 at 01:50 μμ Δημοσιεύτηκε April 21, 2009 at 01:50 μμ maik νομίζω τα ακόλυθα χαρακτηριστικά θα επαρκούσαν: 1)line: lentgh 2)polyline: length, area και επισης αν ειναι κλειστο σχήμα ή όχι(για να φαίνεται αν χρησιμεύει η area). 3)arc: length, area και επισης αν ειναι κλειστο σχήμα ή όχι(για να φαίνεται αν χρησιμεύει η area), radius 4)στα blocks δεν ξέρω τι θα βοηθούσε προμετρητικά...(καμιά ιδέα?) Σε όλα τα παραπάνω να φαίνεται το layer από το οποίο προέκυψαν καθώς και δεν ξέρω αν το Autocad αντιστοιχεί όνομα σε κάθε αντικείμενο ώστε βλέποντάς το στο Excel ή στο txt να μπορούμε να το εντοπίσουμε στο Autocad.. Thnx
maik Δημοσιεύτηκε April 22, 2009 at 05:52 μμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2009 at 05:52 μμ maik νομίζω τα ακόλυθα χαρακτηριστικά θα επαρκούσαν:1)line: Lentgh 2)polyline: Length, area και επισης αν ειναι κλειστο σχήμα ή όχι(για να φαίνεται αν χρησιμεύει η area). 3)arc: Length, area και επισης αν ειναι κλειστο σχήμα ή όχι(για να φαίνεται αν χρησιμεύει η area), radius 4)στα blocks δεν ξέρω τι θα βοηθούσε προμετρητικά...(καμιά ιδέα?) Σε όλα τα παραπάνω να φαίνεται το layer από το οποίο προέκυψαν καθώς και δεν ξέρω αν το autocad αντιστοιχεί όνομα σε κάθε αντικείμενο ώστε βλέποντάς το στο excel ή στο txt να μπορούμε να το εντοπίσουμε στο autocad.. Thnx Δηλαδή θές κάτι σαν αυτό: Onoma line mhkos . . . Onoma pline mhkos [c] or [o] [area] (c= closed o=open , area if closed) . . . Onoma arc mhkos area . . . Πιθανόν , να μην χρειάζονται ολα αυτά αν μου περιγράψεις τι αποτελέσματα θέλεις να πάρεις ισως μπορούμε να φτάσουμε απ' ευθείας στά αποτέλεσματα με autocad - autolisp (καθ΄ οτι varvatos συνδυασμός ) χωρίς χρήση excel.
whatisthis Δημοσιεύτηκε April 23, 2009 at 05:21 πμ Δημοσιεύτηκε April 23, 2009 at 05:21 πμ maik ο στόχος μου είναι να βγάλω στο excel τα στοιχεία αυτά ώστε μετά να τα χρησιμοποιήσω για προμετρήσεις. Πχ: διαλεγω στο autocad δυο polylines ,μια line και ενα arc Βγαίνουν στο excel με τη μορφή α/α ονομα τυποσ layer lentgh closed area 1 ? pline toixoi 2.5m c 25 Όσον αφορά το όνομα sta προπερτιεσ των objects δεν βλεπω καποια αρίθμηση...αν υπάρχει κάποια εσωτερική τυ autocad θα βοηθούσε..
maik Δημοσιεύτηκε April 23, 2009 at 07:15 πμ Δημοσιεύτηκε April 23, 2009 at 07:15 πμ maik ο στόχος μου είναι να βγάλω στο excel τα στοιχεία αυτά ώστε μετά να τα χρησιμοποιήσω για προμετρήσεις. Πχ:διαλεγω στο autocad δυο polylines ,μια line και ενα arc Βγαίνουν στο excel με τη μορφή α/α ονομα τυποσ layer lentgh closed area 1 ? pline toixoi 2.5m c 25 Όσον αφορά το όνομα sta προπερτιεσ των objects δεν βλεπω καποια αρίθμηση...αν υπάρχει κάποια εσωτερική τυ autocad θα βοηθούσε.. Το ονομα του αντικειμένου δεν φαίνεται στα properties , ειναι εσωτερικό του Autocad αλλα ειναι προσπελάσιμο μεσα απο την autolisp. Κάνε λιγο υπομονή , χρειάζεσαι ενα πρόγραμμα σε autolisp ειδικά για την περίπτωση. @ whatisthis Ανέβασα στα Downloads : http://www.michanikos.gr/downloads.php?do=file&id=563 το πρόγραμμα που ήθελες. Oταν το συνδυάσεις με τo excel στείλε με pm ή ανέβασε στα downloads το excel για να δούμε πως δουλεύει το σύστημα συνολικά.
whatisthis Δημοσιεύτηκε May 5, 2009 at 04:54 πμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2009 at 04:54 πμ Φιλε maik και ειχα αρχισει να παραιτουμαι απο την ιδεα να φτιαξω κατι σχετικο. Τωρα ομως θα ξεκινησω για προγραμμα προμετρησεων για οπλισμους...Ελπιζω να βγει κατι.. Δε μου λες αν εχω 3d object πχ solid μπορουμε να βγαλουμε και τις επιφανειες των πλευρων του και τον ογκο του?(οχι τοσο χρησιμο για προμετρησεις..) Σημ: Η show επιλεγει το αντικειμενο αλλα μετα με esc δεν αποεπιλεγεται...
maik Δημοσιεύτηκε May 5, 2009 at 06:50 πμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2009 at 06:50 πμ Φιλε maik και ειχα αρχισει να παραιτουμαι απο την ιδεα να φτιαξω κατι σχετικο.Τωρα ομως θα ξεκινησω για προγραμμα προμετρησεων για οπλισμους...Ελπιζω να βγει κατι.. Δε μου λες αν εχω 3d object πχ solid μπορουμε να βγαλουμε και τις επιφανειες των πλευρων του και τον ογκο του?(οχι τοσο χρησιμο για προμετρησεις..) Σημ: Η show επιλεγει το αντικειμενο αλλα μετα με esc δεν αποεπιλεγεται... Μέχρι τώρα μπορείς να επιμετρήσης (με χρήση κατάλληλων Layer) : σίδερα , τούβλα και επιχρίσματα , οπότε πάμε για μπετά ? (solid ? ). Θα το κοιτάξω , Αντί για το esc χρησιμοποίησε την regen.
