kanedagr Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2019 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2019 Γεια σας και από 'μένα. Σε πολυκατοικία με 13 διαμερίσματα έχουν αυτονομηθεί τα 4 με αέριο με επίτοιχο λέβητα σε κάθε μπαλκόνι (Θέρμανση και ΖΝΧ). Η κεντρική θέρμανση είναι με πετρέλαιο. Τώρα μια τύπισσα έχει την φαεινή ιδέα να βάλουμε κεντρική θέρμανση με αέριο οι υπόλοιποι. Σε περίπτωση αλλαγής του κεντρικού λέβητα αυτή θα γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες θέρμανσης για 13 διαμερίσματα ή για τα 9 που έχουν απομείνει συνδεδεμένα; Αν περάσει η αλλαγή για να βάλουμε αέριο ως κεντρική (για 9 διαμερίσματα) θα επιβαρυνθούν και όσοι είναι με το αυτόνομο αέριο για την αγορά νέου λέβητα; ή θα επιβαρυνθούν μόνο στην περίπτωση που τοποθετηθεί λέβητας για 13 διαμερίσματα. Με την κεντρική είδα πως γίνεται να έχεις και ζεστό νερό αν τοποθετηθούν μπόιλερ για κάθε διαμέρισμα αλλά τελικά τι συμφέρει, να αυτονομηθούν και οι υπόλοιποι 9 ή να βάλουν κεντρική;
Orfeas Panagos Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2019 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2019 25 λεπτά πριν, kanedagr said: Γεια σας και από 'μένα. Σε πολυκατοικία με 13 διαμερίσματα έχουν αυτονομηθεί τα 4 με αέριο με επίτοιχο λέβητα σε κάθε μπαλκόνι (Θέρμανση και ΖΝΧ). Η κεντρική θέρμανση είναι με πετρέλαιο....... οι υπόλοιποι 9 ή να βάλουν κεντρική; Ταπεινή μου άποψη είναι να αυτονομηθείτε όλοι. Όσο καλή και να είναι μια μελέτη κατανομής θέρμανσης πάντα κάποιοι θα έιναι κερδισμένοι σε βάρος κάποιων άλλων σε περίπτωση που πάτε σε κεντρική θέρμανση αερίου. Η αυτονόμηση σου δίνει την ελευθερία να καις όσο θες, όπως το θες, όταν το θες και να πληρώνεις αντίστοιχα αυτό που κατανάλωσες. Επιλέγεις εσύ πότε θα κάνεις συντήρηση και απο ποιον θα γίνει. Αυτονομία! 1
kanedagr Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2019 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2019 Και εγώ αυτής της άποψης είμαι απλώς τώρα αυτή η τύπισσα που αναφέρω θέλει να τα κάνει όπως στην πολυκατοικία που μένει. Και είναι του στυλ πως όποιος δεν το κάνει όπως εγώ είναι ηλίθιος. Και μας πρήζει τα συκώτια κάθε φορά που μας βλέπει.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2019 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2019 με την ατομικη δεν μπορεις να βαλεις μπόιλερ? κατα τα λοιπα...φυσικα αυτονομία
kanedagr Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2019 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2019 Μπορείς να βάλεις αλλά δεν νομίζω πως υπάρχει λόγος να τοποθετήσεις. Εκτός αν θες να αποθηκεύεις ΖΝΧ για κάποιον λόγο. Με την αυτονομία έχεις όποτε ανοίξεις τη βρύση ΖΝΧ. Αν κατάλαβα καλά αυτό ρωτάς, έτσι;
maneni Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2019 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2019 (edited) 50 λεπτά πριν, Orfeas Panagos said: Ταπεινή μου άποψη είναι να αυτονομηθείτε όλοι. Όσο καλή και να είναι μια μελέτη κατανομής θέρμανσης πάντα κάποιοι θα έιναι κερδισμένοι σε βάρος κάποιων άλλων σε περίπτωση που πάτε σε κεντρική θέρμανση αερίου. Η αυτονόμηση σου δίνει την ελευθερία να καις όσο θες, όπως το θες, όταν το θες και να πληρώνεις αντίστοιχα αυτό που κατανάλωσες. Επιλέγεις εσύ πότε θα κάνεις συντήρηση και απο ποιον θα γίνει. Αυτονομία! τι είναι η μελέτη κατανομής θέρμανσης? Με την κεντρική θέρμανση δεν έχεις την ελευθερία να καις όσο θες όταν το θες και να πληρώνεις αντίστοιχα αυτό που κατανάλωσες? Edited Οκτώβριος 6 , 2019 by maneni
Orfeas Panagos Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2019 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2019 12 ώρες πριν, maneni said: τι είναι η μελέτη κατανομής θέρμανσης? Με την κεντρική θέρμανση δεν έχεις την ελευθερία να καις όσο θες όταν το θες και να πληρώνεις αντίστοιχα αυτό που κατανάλωσες? "Μελέτη κατανομής δαπανών θέρμανσης" είναι το ολοκληρωμένο με συγχωρείς. Παράδειγμα 12 το βράδυ θες να ανάψεις θέρμανση. από τους υπόλοιπους χρήστες δεν την λειτουργεί κανένας. Ανάβεις θέρμανση. Η αναλογία kcal θέρμανσης που θα βγει στο σπίτι / kw που θα καταναλωθεί από τον κεντρικού λέβητα αερίου είναι συγκρίσιμη με την αντίστοιχη αναλογία του αυτόνομου λέβητα αερίου στο μπαλκόνι;
kanedagr Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2019 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2019 Πείτε όμως πως στη συνέλευση που θα κάνουμε μελλοντικά ψηφίζει το 51% αλλαγή λέβητα. Αυτό πώς θα επηρεάσει τους υπόλοιπους με το αέριο; Θα πρέπει να γίνει λογικά νέα μελέτη για το λεβητοστάσιο καθότι είναι 9 τα διαμερίσματα που θα έχουν κεντρική θέρμανση. Για την αλλαγή του καυστήρα θα πληρώσουμε όλοι όμως;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2019 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2019 οχι, βεβαια Αν βαζατε λεβητα ιδιας δυναμικοτητας, θα μιλουσαμε για αξιωσεις... Μπορει ομως να εχει δοθει πληρης απαλλαγη [που ειναι και το πιο πιθανον] με το αρθρο 127 παρ.παρ. 2 Ο υποδιαστασιολογημενος εναι συμφωνος με τα διαμερισματα 9 που τον χρειαζονται.
kanedagr Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2019 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2019 4 ώρες πριν, dimitris GM said: οχι, βεβαια Αν βαζατε λεβητα ιδιας δυναμικοτητας, θα μιλουσαμε για αξιωσεις... Μπορει ομως να εχει δοθει πληρης απαλλαγη [που ειναι και το πιο πιθανον] με το αρθρο 127 παρ.παρ. 2 Ο υποδιαστασιολογημενος εναι συμφωνος με τα διαμερισματα 9 που τον χρειαζονται. Ευχαριστώ πολύ!
