Γεια σας και από 'μένα. Σε πολυκατοικία με 13 διαμερίσματα έχουν αυτονομηθεί τα 4 με αέριο με επίτοιχο λέβητα σε κάθε μπαλκόνι (Θέρμανση και ΖΝΧ). Η κεντρική θέρμανση είναι με πετρέλαιο. Τώρα μια τύπισσα έχει την φαεινή ιδέα να βάλουμε κεντρική θέρμανση με αέριο οι υπόλοιποι. Σε περίπτωση αλλαγής του κεντρικού λέβητα αυτή θα γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες θέρμανσης για 13 διαμερίσματα ή για τα 9 που έχουν απομείνει συνδεδεμένα; Αν περάσει η αλλαγή για να βάλουμε αέριο ως κεντρική (για 9 διαμερίσματα) θα επιβαρυνθούν και όσοι είναι με το αυτόνομο αέριο για την αγορά νέου λέβητα; ή θα επιβαρυνθούν μόνο στην περίπτωση που τοποθετηθεί λέβητας για 13 διαμερίσματα. Με την κεντρική είδα πως γίνεται να έχεις και ζεστό νερό αν τοποθετηθούν μπόιλερ για κάθε διαμέρισμα αλλά τελικά τι συμφέρει, να αυτονομηθούν και οι υπόλοιποι 9 ή να βάλουν κεντρική;
25 λεπτά πριν, kanedagr said:
Γεια σας και από 'μένα. Σε πολυκατοικία με 13 διαμερίσματα έχουν αυτονομηθεί τα 4 με αέριο με επίτοιχο λέβητα σε κάθε μπαλκόνι (Θέρμανση και ΖΝΧ). Η κεντρική θέρμανση είναι με πετρέλαιο....... οι υπόλοιποι 9 ή να βάλουν κεντρική;
Ταπεινή μου άποψη είναι να αυτονομηθείτε όλοι. Όσο καλή και να είναι μια μελέτη κατανομής θέρμανσης πάντα κάποιοι θα έιναι κερδισμένοι σε βάρος κάποιων άλλων σε περίπτωση που πάτε σε κεντρική θέρμανση αερίου. Η αυτονόμηση σου δίνει την ελευθερία να καις όσο θες, όπως το θες, όταν το θες και να πληρώνεις αντίστοιχα αυτό που κατανάλωσες. Επιλέγεις εσύ πότε θα κάνεις συντήρηση και απο ποιον θα γίνει. Αυτονομία!
  • Downvote 1
Και εγώ αυτής της άποψης είμαι απλώς τώρα αυτή η τύπισσα που αναφέρω θέλει να τα κάνει όπως στην πολυκατοικία που μένει. Και είναι του στυλ πως όποιος δεν το κάνει όπως εγώ είναι ηλίθιος. Και μας πρήζει τα συκώτια κάθε φορά που μας βλέπει.
Μπορείς να βάλεις αλλά δεν νομίζω πως υπάρχει λόγος να τοποθετήσεις. Εκτός αν θες να αποθηκεύεις ΖΝΧ για κάποιον λόγο. Με την αυτονομία έχεις όποτε ανοίξεις τη βρύση ΖΝΧ.
Αν κατάλαβα καλά αυτό ρωτάς, έτσι;
τι είναι η μελέτη κατανομής θέρμανσης?
Με την κεντρική θέρμανση δεν έχεις την ελευθερία να καις όσο θες όταν το θες και να πληρώνεις αντίστοιχα αυτό που κατανάλωσες?
Edited by maneni
"Μελέτη κατανομής δαπανών θέρμανσης" είναι το ολοκληρωμένο με συγχωρείς. Παράδειγμα 12 το βράδυ θες να ανάψεις θέρμανση. από τους υπόλοιπους χρήστες δεν την λειτουργεί κανένας. Ανάβεις θέρμανση. Η αναλογία kcal θέρμανσης που θα βγει στο σπίτι / kw που θα καταναλωθεί από τον  κεντρικού λέβητα αερίου  είναι συγκρίσιμη με την αντίστοιχη αναλογία του αυτόνομου λέβητα αερίου στο μπαλκόνι;
Πείτε όμως πως στη συνέλευση που θα κάνουμε μελλοντικά ψηφίζει το 51% αλλαγή λέβητα. Αυτό πώς θα επηρεάσει τους υπόλοιπους με το αέριο; Θα πρέπει να γίνει λογικά νέα μελέτη για το λεβητοστάσιο καθότι είναι 9 τα διαμερίσματα που θα έχουν κεντρική θέρμανση. Για την αλλαγή του καυστήρα θα πληρώσουμε όλοι όμως;
οχι,  βεβαια
Αν βαζατε λεβητα ιδιας δυναμικοτητας, θα μιλουσαμε για αξιωσεις...
Μπορει ομως να εχει δοθει πληρης απαλλαγη [που ειναι και το πιο πιθανον] με το αρθρο 127 παρ.παρ. 2
Ο υποδιαστασιολογημενος εναι συμφωνος με τα διαμερισματα 9 που τον χρειαζονται.
4 ώρες πριν, dimitris GM said:
οχι,  βεβαια
 Ευχαριστώ πολύ!
