dimitris GM Δημοσιεύτηκε October 10, 2019 at 08:59 πμ Δημοσιεύτηκε October 10, 2019 at 08:59 πμ (edited) μα αν η συσταση συμφωνει με την "πραγματικη κατασταση" και οχι με την αδεια, αυτη η πραγματικη κατασταση ειναι ιδια με την συσταση και απλα ενας φωταγωγος μπηκε σε μια ΟΙ και δεν συμφωνει -προφανως- με την αδεια . Ολα τα αλλα συμφωνουν Τι δεν λες σωστα? Edited October 10, 2019 at 12:51 μμ by dimitris GM
gio Δημοσιεύτηκε October 10, 2019 at 09:52 πμ Δημοσιεύτηκε October 10, 2019 at 09:52 πμ Ένα σχετικό ... Το συμβόλαιο αγοράς λέει για διαμέρισμα 100τμ Στην αυτοψία μου βρήκα 93τ.μ. το διαμέρισμα και 7τμ τον φωταγωγό που επειδή το διαμέρισμα είναι στο 1ο όροφο είναι ο φωταγωγός βάτος (είναι το ταβάνι του ισογείου) και έγινε τύπου βεράντα. Γιατί το μετράει στα συνολικά τετραγωνικά;;; Τι βεβαίωση νομιμότητας να δώσω για συμβόλαιο μεταβίβασης!!!
dimitris GM Δημοσιεύτηκε October 10, 2019 at 09:58 πμ Δημοσιεύτηκε October 10, 2019 at 09:58 πμ κακως το μετρησαν... αλλα αφου, πλεον, περιεχεται μεσα στο συμβολαιο και στην συσταση, εχεις δικαιωμα τακτοποιησης των 7 τμ. χωρις καμμια αλλη πραξη τροπο-ποίησης...
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε October 10, 2019 at 11:04 πμ Δημοσιεύτηκε October 10, 2019 at 11:04 πμ (edited) 5 ώρες πριν, avgoust said: @ΙΑΣΟΝΑΣ : Εαν ο χώρος του φωταγωγού είναι ήδη προσμετρημένος στον ΣΔ του ορόφου , γιατί πρέπει να μπει ως ΥΔ ? Μήπως με αναλυτικό είναι λογικότερο ? Σε καμία απολύτως περίπτωση ΔΕΝ είναι προσμετρημενος στη νόμιμη επιφάνεια του διαμερίσματος, το οποίο έχει "κλέψει" τετραγωνικά κοινόχρηστων χώρων και τα έχει προσαρτήσει στην επιφάνεια του. Αν πηγαίναμε να βγάλουμε ΟΑ τότε θα είχαμε άλλη αντιμετώπιση... Τώρα όμως για την υπαγωγή αυτής της αυθαιρεσίας στον 4495 και για την εξαγωγή του ορθού προστίμου, αυτό υπολογίζεται ως προσαύξηση τ.μ. της ΟΙ και ως ΥΔΚΧ και ταυτοχρόνως ΥΚ (για καλό και για κακό, ας δει και τις πλάγιες αποστάσεις)..... Edited October 10, 2019 at 01:31 μμ by ΙΑΣΟΝΑΣ 1
janna Δημοσιεύτηκε October 10, 2019 at 01:28 μμ Δημοσιεύτηκε October 10, 2019 at 01:28 μμ 4 ώρες πριν, dimitris GM said: μα αν η συσταση συμφωνει με την "πραγματικη κατασταση" και οχι με την αδεια, αυτη η πραγματικη κατασταση ειναι ιδια με την συσταση και απλα ενας φωταγωγος μπηκε σε μια ΟΙ και δεν συμφωνει -προφανως- με την αδεια . Ολα τα αλλα συμφωνουν Τι δεν λες σωστα? Αυτό κατάλαβα και εγώ και απάντησα πιο πανω.Η συσταση συμφωνεί με τη πραγματικότητα αν είναι στον τέταρτο όροφο και δεν έχει άλλους ορόφους πιο πανω και δεν έχει υπολογισθεί στη δόμηση βάζουμε ΥΔ .
dimitris GM Δημοσιεύτηκε October 10, 2019 at 01:35 μμ Δημοσιεύτηκε October 10, 2019 at 01:35 μμ (edited) - ο ερωτων δεν διευκρινισε ακομα τι εννοει - για τον τροπο υπολογισμου δξ Υποθετω οτι υπαρχουν δυο αποψεις και σε καποια εγκυκλιο εχει δοθει απαντηση για τον "φθηνοτερο" τροπο, τον οποιο γιατι να μην ακολουθησουμε??? Δεν θυμαμαι αυτη την στιγμη σε ποιά. εγκ 4, αρθρο 19, αριθ. 38, παρ. 5 Edited October 10, 2019 at 01:44 μμ by dimitris GM
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε October 10, 2019 at 01:59 μμ Δημοσιεύτηκε October 10, 2019 at 01:59 μμ (edited) 5 ώρες πριν, avgoust said: Επίσης σε ότι αφορά τις συναινέσεις για αυθαίρετα επί κοινοχρήστων , με βάση το αρθρο 98 παρ. 5 : "..είναι δυνατή η υπαγωγή αυτών στον παρόντα, χωρίς τη συναίνεση των λοιπών συνιδιοκτητών, μόνο στις εξής περιπτώσεις : α) όταν η αυθαίρετη επέκταση υφίσταται από την ανέγερση - κατασκευή της οικοδομής ή β) όταν η ίδια αυθαίρετη επέκταση υφίσταται σε όλους τους ορόφους της οικοδομής..." Aρα αν μπορεί να τεκμηριώσει ένα από τα α ή β τότε δεν χρειάζεται συναίνεση. Κάνω λάθος ? Προφανώς κι ο νόμος δίδει το δικαίωμα υπαγωγής στον 4495 χωρίς τη συναίνεση (αφού πάρα πολύ εύκολα αποδεικνύεται ότι, π.χ. ο φωταγωγός έκλεισε από την ανέγερση - κατασκευή της οικοδομής). Και να το κάνει όμως κάποιος αυτό, τζάμπα λεφτά θα πληρώσει, αν ΔΕΝ έχει εκ των προτέρων εξασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση ΟΛΩΝ των συνιδιοκτητών του ακινήτου για την τροποποίηση της σύστασης ΟΙ. Οι συμβολαιογράφοι όταν τους πηγαίνουν τέτοιοι "φάκελλοι" βγάζουν σπυράκια.... Κάλιο λοιπόν γαϊδουρόδενε, παρά γαϊδουρογύρευε!!! Edited October 10, 2019 at 01:59 μμ by ΙΑΣΟΝΑΣ 1
Patrick Δημοσιεύτηκε March 3, 2020 at 06:12 μμ Δημοσιεύτηκε March 3, 2020 at 06:12 μμ Καλησπέρα σε διώροφη κατοικία χωρίς σύσταση έχει κατασκευαστεί αυθαίρετα φωταγωγός καθ όλο το ύψος του κτηρίου στο πίσω τμήμα του κτηρίου που εφάπτεται με όμορες ιδιοκτησίες.Στην Άδεια ο χώρος που καταλαμβάνει ο αυθαίρετος φωταγωγός αποτυπώνεται σε όλους τους ορόφους ως κύριος χώρος και έχει προσμετρήσει σε δόμηση κάλυψη . Τι γίνεται όμως με το Δ το οποίο δεν τηρείται? Πως αντιμετωπίζεται ?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε March 3, 2020 at 06:16 μμ Δημοσιεύτηκε March 3, 2020 at 06:16 μμ Ο φωταγωγός θα υπολογιστεί με αναλυτικό αφού στην άδεια ήταν τμήμα κτιρίου και είχε προσμετρήσει σε δομηση και κάλυψη. Άρα δεν μπορείς συστημικά να του βάλεις παράβαση Δ. Προχωράς χωρίς αυτό το συνδυασμό παράβασης.
Patrick Δημοσιεύτηκε March 3, 2020 at 06:22 μμ Δημοσιεύτηκε March 3, 2020 at 06:22 μμ Αυτό λογικά θα ισχύσει για τους νόμιμους ορόφους . Για την παράβαση όμως που έχει γινει στο δώμα κατ επέκταση της απόληξης θα το υπολογίσω ...σωστά? και αν το υπολογίσω πάω με το 1.20 η με το Δ το οποίο στη περίπτωση αυτή ειναι 2.50 λόγω χαμηλού κτηρίου..και επίσης εφόσον έχει γινει υπέρβαση ύψους άνω των 8,50 μ που ορίζουν τα χαμηλά κτήρια ..ισχύει το Δ= 2,50?
