Καλημέρα συνάδελφοι,
μήπως γνωρίζει κανείς ποιά πρέπει να είναι η ρύθμιση στο google earth ώστε να ταυτίζονται οι συντεταγμένες με τις συντεταγμένες ΕΓΣΑ'87 που χρισημοποιούμε στο Autocad?
δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα στο google earth
Πήγαινε σε αυτό http://www.rae.gr/geo/?lang=EN το πρόγραμμα και προσπάθησε να εξοικειωθείς
με πρώτη κίνηση να απενεργοποιήσεις-αποκλικάρεις  τα layers
Μετά επέλεξε τα 2 τελευταία εικονίδια της δεξιάς δεύτερης σειράς
Για βοήθεια δες την εικόνα -έτσι θα έχεις και τις συντεταγμένες σε google earth και σε ΕΓΣΑ 87
  • Like 2
 Προς stsogias. Αντε και τις πήρες. Να τις κάνεις τι?,  αυτές τις συντ/νες που θα πάρεις, στο ΕΓΣΑ??? Εγω πάντως δεν γνωρίζω !
Edited by nbr
  • Like 2
  • Downvote 1
Ορθώς!!! Το + εγώ το έβαλα για να ισοφαρίσω....
σε πολλούς πελάτες μου  που τους συνέταξα  το κτηματολόγιο το 2014-2016
(βάση των σχεδιαγραμμάτων της Ε.Γ.Σ -που ήταν σε συντεταγμένες ΕΓΣΑ)
οι οποίοι ούτε καν γνώριζαν  που βρίσκονταν  τα χωράφια τους και πως λέγονται τα τοπωνύμιά τους
το πρόγραμμα RAE με βοήθησε για να τους δώσω παράλληλα με το κτηματολόγιο και ένα αρχείο kmz για να τα βλέπουν στο google earth
Που είναι το κακό να ρωτάει ο συνάδελφος κάτι σχετικό!
(υπόψη ότι τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι εγώ έβαλα την αρνητική-την οποία δεν χρησιμοποίησα ποτέ)
Γεια σου ΙΑΣΟΝΑ
Edited by ΚΑΝΑ
Φίλε ΚΑΝΑ καλησπέρα. Εσύ πολύ καλά 'εκανες  και το παρουσίασες το link. Σίγουρα αυτό το "πρόγραμμα" θα είναι kai κάπου χρήσιμο.
Αυτό ;omvw που εγώ θέλω να αποτρέψω, με την καλή πάντα έννοια, είναι η "δημιουργία" ή η σχεδίαση τοπογραφικών, ναι Τοπογραφικών,  από τις εικόνες αυτές που δίνουν αυτά τα "προγράμματα".
Για κάποιες δηλώσεις στο κτηματολόγιο όταν το σύστημα της ΕΚΧΑ σερνόταν για να μη χάνω χρόνο έκανα τα πολύγωνα στην google earth και μετά έκανα μετατροπή τους σε dxf μέσω του cad map και ανέβαζα σε ώρες μη αιχμής το dxf παίρνοντας το απόσπασμα από την ΕΚΧΑ ή ακόμη και βγάζοντας πίνακα συντεταγμένων με ένα lisp.
Συμφωνώ και επαυξάνω ότι η μόνη αξιόπιστη λύση είναι η επίγεια μέτρηση.
ndr
αυτό εξυπακούεται. Θα έχει αποκλίσεις  πάνω από 4-5 μ
Αγαπητέ Παύλο
Έτσι από περιέργεια! Πως γίνονται αυτά? απαιτούν κάποια νέα έκδοση του Autocad? -Έχω το 2008
Υπόψη ότι στην περιοχή μου ένα μεγάλο τμήμα της δεν απεικονίζεται στο ΕΚΧΑ
Πάντως το kml-kmz για τους λόγους που προανέφερα τους πελάτες μου τους φάνηκε χρήσιμο
Edited by ΚΑΝΑ
  • 2 weeks later...
Στα παραπάνω ωραία που έθεσαν οι απαντόντες συνάδελφοι θα σου έλεγα να έχεις πάντα τα παρακάτω υπόψη σου σε ότι αφορά γεωαναφορά δορυφορικών εικόνων:
Α. Μιλάμε πάντα για σφάλμα διακριτικής ικανότητας των εικόνων. Από ιδία πείρα, μπορώ να σου που ότι το google έχει μία διακριτική ικανότητα στην Ελλάδα της τάξης των 3-5 μέτρων σαν μέσο σφάλμα.
Β. Το google αναφέρεται στο WGS84. Η γεωαναφορά στο ΕΓΣΑ87 γίνεται με την πρόσθεση τριών μεταθέσεων. Αυτό εξ αρχής σου δίνει μία επιπλέον αβεβαιότητα της τάξης του μέτρου.
Συμπερασματικά κατά την άποψη μου, η όλη διαδικασία θα σου δώσει μία ακρίβεια κοντά στα 5 μέτρα.  Πρακτικά, η ακρίβεια των 5 μέτρων δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα για κλίμακες 1:20000 και μικρότερες.
Σημείωση : Οι ανωτέρω ακρίβειες αναφέρονται σε οριοζοντιογραφική και όχι υψομετρική πληροφορία.
  • Like 2
