Καλημέρα συνάδελφοι. Βλέποντας έναν λογαριασμό ΔΕΗ παρατηρώ οτι αναφέρει ισχύ 15 KVA. Το κτήριο είναι κατασκευής 1985. Μου κάνει εντύπωση διότι νόμιζα οτι είχε καταργηθεί η συγκεκριμένη παροχή. Το παροχικό σε αυτήν την περίπτωση είναι 5*6 ή 5*10 ;
η παροχή αυτή πάντα υπήρχε αλλά την χρησιμοποιούσαν μόνο για κοινόχρηστα. Τώρα επιτρέπουν και στις κατοικίες.
Ήξερα ότι τη δίνουν μόνο σε καταστήματα και όχι σε κατοικίες. Άλλαξε κάτι τα τελευταία 2-3 χρόνια?
κάπου είχα δει νομίζω ανακοίνωση δεδδηε. επειδή δεν το βρίσκω πάρε αυτό
https://electricalnews.gr/texnika-arthra/isxyra-reymata/dei-paragogi-metafora-dianomi/item/847-paroxes-dei-pros-oikiakoys-katanalotes
  • 2 years later...
Συνάδελφοι, σαν πολιτικός μηχανικός δεν γνωρίζω πολλά από ηλεκτρολογικά, απλά ήθελα αν είναι δυνατόν να μου δώσετε λίγες πληροφορίες.
Οταν λέμε 15 kva συμφωνημένη ισχύ εννοούμε 5kva  σε κάθε φάση;
Πώς "μετατρέπω" τα kva σε αμπερ;
Αν θέλω να συνδέσω πχ μια τριφασική αντλία θερμότητας τι πρέπει να ελέγξω στο εγχειρίδιο για να δω αν με καλύπτει η συμφωνημένη ισχύς;
Γενικά ελέγχω τα αμπέρ ή τα kw του μηχανήματος που θέλω να συνδέσω;
Ευχαριστώ για τυχόν απαντήσεις
Συνάδελφε τo KVA σημαίνει Κ(=1000) x Volt x Amper.
Άρα 5 KVA = 5000 V(olt)A(mper) και διαιρώντας με 230 Volt βρίσκουμε τα Amper.
Με τις Α.Θ. μη μπλέκεις με KW καθώς αυτά που καταναλώνουν (και σε ενδιαφέρουν στην προκειμένη περίπτωση) είναι πολύ λιγότερα από αυτά που αποδίδουν.
Έλεγξε με το μέγιστο ρεύμα (Amper) που καταναλώνουν.
Edited by antloukidis
