giobarista Δημοσιεύτηκε November 14, 2019 at 04:20 μμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2019 at 04:20 μμ (edited) Καλησπέρα σε όλη την ομάδα Θέλω βοήθεια στο πως θα καταφέρω να κάνω ένα περιστροφικό κείμενο που στο ρέντερ θα μοιάζει με ετικέτα. Δλδ σκεφτείτε σαν να έχω σχεδιάσει ένα μπουκάλι κοκακόλας και να ήθελα να φτιάξω την ετικέταπου τυλίγει το μπουκάλι. Μιλάω πάντα για σχέδιο στο autocad Edited November 15, 2019 at 08:18 μμ by Pavlos33
Didonis Δημοσιεύτηκε November 14, 2019 at 05:14 μμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2019 at 05:14 μμ (edited) 1 ώρα πριν, giobarista said: ... πως θα καταφέρω να κάνω ένα περιστροφικό κείμενο που στο ρέντερ θα μοιάζει με ετικέτα... Με το χέρι. Χαρτί μολύβι και κάνεις ότι σου αρέσει αρκεί να έχεις καλή ευχέρεια στο ελεύθερο σχέδιο Με υπολογιστή. Υπάρχουν δεκάδες τρόποι. Επιλέγεις κάποιους από τους εντιτορ κειμένου και μερικοί έχουν σχετικές διαμορφώσεις. Επιλέγεις κάποιο από τα προγράμματα σαν το φώτοσοπ και έχουν ειδικές επιλογές για αυτά. Το GIMP είναι δωρεάν να το κατεβάσεις. Με κινητό. Σε εκατομμύρια απ που υπάρχουν και για αντρόιτ και για ιος σίγουρα θα υπάρχουν και μερικά που να κάνεις κάτι σαν αυτό. Αν με αυτά δεν βρίσκεις λύσει ή δεν το κατέχεις καθόλου το ζήτημα, πας σε γραφίστα, πληρώνεις και σου κάνει ότι θες. ΕΔΙΤ Υ.Γ. Το θέμα σου αρχικά το είχες βάλει αρχιτεκτονικό σχέδια κλπ. Αν εννοείς ότι θέλεις να το κάνεις φωτορεαλιστικα 3D (με γεωμετρία, υφή υλικών, φωτισμοί από διάφορες μεριές και τις ανάλογες σκιές και ανακλάσεις κλπ.) και θες ανάλογο πρόγραμμα τότε να ξέρεις ότι θα κάνεις πολυυυυυυυυυυυυ καιρο να μάθεις κάποιο από αυτά τα προγράμματα. Το θέμα σου μεταφέρθηκε στην ενότητα για ιδιώτες. Edited November 14, 2019 at 05:24 μμ by Didonis
giobarista Δημοσιεύτηκε November 14, 2019 at 06:12 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 14, 2019 at 06:12 μμ (edited) Αδερφέ μιλάω για σχέδιο στο autocad Edited November 15, 2019 at 09:53 μμ by Pavlos33
Didonis Δημοσιεύτηκε November 14, 2019 at 06:28 μμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2019 at 06:28 μμ (edited) έχεις καλή εμπειρία σε 3D σχεδιασμό στο AutoCad? έχεις εμπειρία καλή γενικά στο Autocad κι ας μη είναι 3D? Y.Γ είμαι μοναχοπαίδι απ όσο ξέρω μέχρι τώρα Υ.Γ. και μη κάνεις παράθεση όλου του προηγούμενου κειμένου. (κανόνες φόρουμ κλπ κλπ) Edited November 14, 2019 at 06:32 μμ by Didonis
lou Δημοσιεύτηκε November 14, 2019 at 10:35 μμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2019 at 10:35 μμ Κάτι τέτοιο μήπως? (Menu Express -> Text->Arc-aligned text) 1
giobarista Δημοσιεύτηκε November 14, 2019 at 11:05 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 14, 2019 at 11:05 μμ On 14/11/2019 at 8:28 ΜΜ, Didonis said: έχεις καλή εμπειρία σε 3D σχεδιασμό στο AutoCad? έχεις εμπειρία καλή γενικά στο Autocad κι ας μη είναι 3D? Y.Γ είμαι μοναχοπαίδι απ όσο ξέρω μέχρι τώρα Υ.Γ. και μη κάνεις παράθεση όλου του προηγούμενου κειμένου. (κανόνες φόρουμ κλπ κλπ) Έχω εμπειρία φρέσκια και από 3D ΥΓ τι εννοείς να μην παραθέτω όλο το κείμενο Το arc txt το γνωρίζω απλά σε αυτό που θέλω να κάνω είναι ετικέτα που τυλίγει το αντικείμενο ρίξε μια ματιά στη φώτο
bilya63 Δημοσιεύτηκε November 15, 2019 at 05:30 πμ Δημοσιεύτηκε November 15, 2019 at 05:30 πμ (edited) 6 ώρες πριν, giobarista said: πρέπει να ξεκαθαρίσεις κάτι. Αυτο που θες ειναι σε 3D ή σε 2D? Υπάρχει δεύτερο αντικείμενο 3D κτλπ? Edited November 15, 2019 at 05:30 πμ by bilya63
giobarista Δημοσιεύτηκε November 15, 2019 at 05:04 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 15, 2019 at 05:04 μμ 14 ώρες πριν, bilya63 said: πρέπει να ξεκαθαρίσεις κάτι. Αυτο που θες ειναι σε 3D ή σε 2D? Υπάρχει δεύτερο αντικείμενο 3D κτλπ? Καλησπέρα. Αυτο που θέλω είναι 3D. Σκέψου ότι εγώ έχω σχεδιάσει το μπουκάλι και θέλω φτιάξω όλη την ετικέτα με τα κείμενα της και να τυλίγει το μπουκάλι. Μια surface που θα τυλίγει το μπουκάλι μπορώ να κάνω, η ερώτησή μου είναι πως θα φτιάξω τα κείμενα στην ετικέτα. Σκεφτείτε ότι όπου γράφει HARIO το έχω κάνει σαν ένα solid ενώ θα ήθελα να είναι και να φαίνεται σαν αυτοκόλλητο syphon complete RR.dwg
bilya63 Δημοσιεύτηκε November 15, 2019 at 07:13 μμ Δημοσιεύτηκε November 15, 2019 at 07:13 μμ 2 ώρες πριν, giobarista said: Σκεφτείτε ότι όπου γράφει HARIO το έχω κάνει σαν ένα solid ενώ θα ήθελα να είναι και να φαίνεται σαν αυτοκόλλητο syphon complete RR.dwg 1 MB · 2 downloads αυτο δεν γίνεται σε autocad με απλό text. Αν δεν κανω λάθος το 3ds max εχει επιλογές τέτοιες. Το καλύτερο ειναι να φτιάξεις 1:1 αυτό που θες σε photoshop ή αλλο πρόγραμμα κ να το εισαγεις ως υλικό στην επιφάνεια.
giobarista Δημοσιεύτηκε November 15, 2019 at 09:39 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 15, 2019 at 09:39 μμ (edited) ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟ AUTOCAD ΚΑΙ ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΣ, ΚΑΘΩΣ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ. Τα κεφαλαία απαγορεύονται. Διόρθωσε το κείμενό σου. Διάβασε τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ. Pavlos 33 Edited November 15, 2019 at 09:52 μμ by Pavlos33
