Πρόβλημα με τις κλίσεις στο μπάνιο
zio7
Καλημέρα στο μπάνιο της φωτογραφίας δυστυχώς οι κλίσεις δεν γίνανε σωστά προς το σιφόνι που βρίσκεται μέσα στην ντουζιέρα αλλά είναι όπως έχουν σημειωθεί στην φωτογραφία. Σχεδόν όλα τα νερά καταλήγουν στο διαχωριστικό τζάμι και στην συνέχεια οδηγούνται έξω από την ντουζιέρα στο κεντρικό σιφόνι που βρίσκεται εκεί που είναι το έντονο κόκκινο βέλος. Τι λύση μπορεί να δοθεί σε αυτή την περίπτωση. Ο κατασκευαστής του διαχωριστικού τζαμιού μας είπε ότι είναι πολύ δύσκολο να βγει και ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να σπάσει.
Edited by zio7
Δεν μπορω να καταλαβω απ την φωτο. Το τζαμι ειναι θαμμενο μεσα στα πλακακια ή παταει σε οδηγό πάνω στα πλακάκια?
είναι μέσα σε μεταλλικό οδηγό ο οποίος είναι βιδωμένος στον αρμό και έχει μπει και σιλικόνη
Edited by zio7
16 λεπτά πριν, tetris said:
Το σιφώνι του ντους είναι σε λάθος θέση. Θα έπρεπε να τοποθετηθεί στο τέλος (ελεύθερο άκρο) του τζαμιού
Συμφωνώ ή στην απέναντι άκρη κάτω από την βρύση. Το θέμα είναι τώρα τι λύση μπορεί να βρεθεί? Θα μπορούσε να μπει μια νέα στρώση πλακάκια πάνω από τα υφιστάμενα έτσι ώστε να δοθεί η σωστή κλίση? Σε αυτή τη λύση δυστυχώς θα δημιουργηθεί μια μικρή αλλαγή στο ύψος του επιπέδου στην ντουζιέρα
Aμα αλλάξεις πλακάκια έχε υπόψη οτι υπάρχουν προδιαγραφές για τα  δάπεδα που είναι βρεγμένα και μπορεί να τα χρησιμοποιήσει κάποιος ξυπολητος (DIN 51097) .
Σε ξενοδοχεία κλπ τα ζητάνε η ασφαλιστικές.
Νέα πλακάκια, πάνω στα υπάρχοντα.
Μέσα στην ντουσιέρα μόνο (με δημιουργία μικρού σκαλοπατιού) ή σε όλο το μπάνιο αν δεν θέλουμε σκαλί!
και εγώ σε μια τέτοια λύση προσανατολίζομαι. Μπορεί το σιφόνι να "σηκωθεί" πιο ψηλά? Και γενικά μπορώ να δώσω όσο ύψος θέλω στο σκαλοπάτι? Το ρωτάω γιατί όλο αυτό θα γίνει πάνω από τα πλακάκια, μπορεί πχ να πέσει γκρο μπετόν πάνω στα πλακάκια?
Δεν πειράζεις σιφώνια . Σηκώνεις μόνο τη σχάρα απορροής. Απλά κολλάς πλακάκια πάνω στα υπάρχοντα. Οι ρήσεις, στην ντουσιέρα μπορούν να γίνουν μόνο με την κόλλα.
Καλό είναι να γίνουν κάποιες "χαρακιές" με τον τροχό στα υπάρχοντα πλακάκια (ξέρουν οι πλακάδες)
Το σκαλοπάτι στην ντουσιέρα, μπορεί να γίνει με διαφορετικό χρώμα πλακάκι, για να φαίνεται καλύτερα.
΄Μια, ιδέα για καλύτερη εμφάνιση, να γίνει το σκαλί σαν κορνίζα εξωτερικά από όλη την ντουσιέρα (να συνεχίζει και έξω από το τζάμι).
Edited by antloukidis
