Sofia_pap Δημοσιεύτηκε December 2, 2019 at 05:11 μμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2019 at 05:11 μμ (edited) Λοιπον συναδελφοι σας εχω μια ερωτηση σχεδιαστική που θα σας ακουστει χαζη αλλα... Εφτιαχνα λοιπον ενα τοπογραφικό σήμερα στο γραφείο που δουλεύω και ο όροφος του κτιρίου ήταν σε προβολο (εξείχε του ισογείου 1 μέτρο). Εκανα λοιπον τη γραμμη του ορόφου με χοντρη διακεκομμένη, σε αντίθεση με τη γραμμή του ισογείου που την έκανα με συνεχόμενη διακεκομμένη. Διακεκομμένη η μία διότι προβάλλεται και δεν έχει έδραση στο έδαφος, συνεχόμενη η άλλη επειδή έχει. Το αφεντικό όμως διαφωνούσε. Εγώ γενικα στο μυαλό μου έχω σαν κανόνα πως ότι στοιχεία προβάλλονται φαίνονατι στο τοπογραφικό διακεκομμένα ή ίσως με λεπτή γραμμή, ενώ όσα ακουμπούν είναι συνεχόμενα. Μετα όμως σκέφτηκα ενα τοπογραφικο με κτιριο που έχει και δωμα. Εκει βάζεις συνεχόμενη στο δώμα και ας είναι ψηλά...και αρχισα να αμφιβάλλω. Ακούω γνώμες... Σε ευχαριστω Βάλε σχετικό και σαφή τίτλο που να αφορά του θέμα σου και όχι γενικόλογο. Didonis (2) Πρόσθεσε τονισμό όπου λείπει. Διάβασε τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ. Pavlos 33 Edited December 9, 2019 at 12:15 μμ by Pavlos33
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε December 2, 2019 at 06:59 μμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2019 at 06:59 μμ (edited) Στα τοπογραφικά συνήθως τα υπερκείμενα στοιχεία πχ εξώστες προστεγάσματα τα παρουσιάζουμε με διακεκομμένη και τα υπερκείμενα (κτίριο) με συνεχή γραμμή. Βεβαίως ο κάθε μηχανικός μπορεί να έχει διαφορετικής μορφής σχεδίαση σε κάποια επιμέρους αντικείμενα. Εξάλλου ότι θέλεις να παρουσιάσεις το βάζεις και στο υπόμνημα συμβόλων και γραμμών. ΥΓ Διόρθωσε το Post σου και τον τίτλο του θέματος σύμφωνα με τις παρατηρήσεις μας. Ο τίτλος να είναι στα ελληνικά και σχετικός με το ερώτημα όπως σου επισήμανε ο συνάδελφος. Edited December 2, 2019 at 07:00 μμ by Pavlos33
nbr Δημοσιεύτηκε December 3, 2019 at 07:29 πμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2019 at 07:29 πμ Ένας εξώστης, μπαλκόνι, πρόβολος κ.λ.π. σχεδιάζεται με διακεκομμένη γραμμή ( για το πάχος δεν έχω άποψη). Αν το σχέδιο το υπογράψει το "αφεντικό"(?) κάντο όπως το θέλει αυτός και γράψε parallel στο σχέδιο "πρόβολος". Αν το υπογράψεις εσύ το κάνεις ετσι φυσικά, όπως το σκέφτεσαι - γνωρίζεις εσύ.
