και βεβαια ζητήθηκαν οδηγιες
Ζητησε ο αντιδημαρχος Φλωρινας απο την ΠΟΜΙΔΑ...
Οι παραπάνω σημαντικές διευκρινίσεις προκύπτουν από νεότερη ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΟΜΙΔΑ και με την οποία δημοσιοποιήθηκαν οι απαντήσεις που έδωσε η Ομοσπονδία στον αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Φλώρινας σχετικά με την έκταση και τον τρόπο εφαρμογής της συγκεκριμένης ρύθμισης.
Οδηγίες...
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα διευκρινίζονται στις απαντήσεις της ΠΟΜΙΔΑ προς τον αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Φλώρινας κ. Κωνσταντίνο Βασιλείου:...
https://www.b2green.gr/el/post/75836/akinita-ta-mystika-ti-rythmisis-gia-xechasmena-kai-afthaireta-tetragonika-analytikos-odigos
υγ
οχι, το Υπουργειο δεν εχει εκδοσει καμμια απαντηση/οδηγια/εγκυκλιο...
Edited by dimitris GM
Μπορεί να μην είναι το καταλληλότερο σημείο για να κάνω την ερώτηση αλλά ας το τολμήσω: κτίσμα περίπου 120 ετών που δεν ηλεκτροδοτήθηκε ποτέ και -προφανώς- ούτε κατοικείται ούτε ηλεκτροδοτείται σήμερα, έχει υποχρέωση δήλωσης στον οικείο ΟΤΑ έως 31/12/2019? υπόκειται σε πληρωμή δημοτικών τελών? βρίσκεται σε οικισμό κάτω των 2000 κατοίκων, εντός του οικισμού. οικισμός προυφιστάμενος του 1923.
Η προηγουμενη  διάταξη έχει ως εξής:
” Άρθρο 103. Ρυθμίσεις για μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα
  1. Η παρ. 2 του άρθρου 222 του ν. 4555/2018 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού για ακίνητο, του οποίου η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και το οποίο, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου αυτού, δεν χρησιμοποιούταν κατά το διάστημα αναφοράς, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να υποβληθεί μέχρι τις 31.12.2019. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.
  2. Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, τα οποία έχουν επιβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, επειδή δεν έχει υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου δήλωση ότι, δεν γινόταν χρήση αυτού και αφορούν διάστημα κατά το οποίο το ακίνητο δεν είχε ποτέ ηλεκτροδοτηθεί, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους, εφόσον δεν στοιχειοθετείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου η, κατά το ανωτέρω διάστημα, χρησιμοποίησή του. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.”.
Στην ανω  διαταξη "ξεχασαν" να συμπληρωσουν "και οσα δεν ηλεκτροδοτηθηκαν ποτέ" παρα τις επανειλημενες αναφορες προς το Υπουργειο και απο τον ΣτΠ...
Η ΠΟΜΙΔΑ ερμηνευει την νεα διαταξη, προ ημερων, οτι αφορα και τα μηδεποτε ηλεκτροδοτηθεντα.
Αρα, θεωρητικα, θα το δηλωσεις με τις καινουργιες διαταξεις και θα οφειλεις μονον ΤΑΠ
[περισσοτερο θα στοιχισει στον Δημο η ολη διαδικασια σε σχεση με οσα θα εισπραξει...]:twisted:
Δες εάν ανηκεις στα παρακατω:
Απαλλάσσονται από το ΤΑΠ:
α) Τα κτίσματα οικοδομής που ανεγείρεται, (δείτε παρακάτω).
γ) Τα ακίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί:
- Ως δημόσιοι χώροι ταφής (νεκροταφεία).
- Ως διατηρητέα, με απόφαση του αρμόδιου υπουργού, και δεν ιδιοχρησιμοποιούνται ή δεν αποφέρουν εισόδημα.
- Ως χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων.
δ) Τα κτίσματα που βρίσκονται εκτός οικισμού ή σε αγροτικές περιοχές και χρησιμοποιούνται για το σταυλισμό των ζώων.
ε) Τα ακίνητα για τα οποία υφίσταται απαγόρευση οποιασδήποτε χρήσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα Πολεοδομικό Σχεδιασμό, ιδίως ρυμοτομικό βάρος, ρυμοτομική απαλλοτρίωση, δέσμευση ακινήτου για κοινωφελή ή κοινόχρηστο σκοπό ή για λόγους προστασίας μνημείων και αρχαιοτήτων, ιδίως αρχαιολογική δέσμευση για ανασκαφές, κήρυξη αρχαιολογικού χώρου, καθώς και για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, που έχει επιβληθεί από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, αποκλειστικά κατά το μέρος για το οποίο υφίσταται η ως άνω απαγόρευση. Ν.2130/1993 άρθρο 24 παρ.7Β
υγ
παρε εσυ αυτο το αποσπασμα απο την παραπανω αναφορα και πες στον υπαλληλο  "ετσι  ειπε η η ΠΟΜΙΔΑ"
" Η ρύθμιση αυτή ρητά καλύπτει και ακίνητα οι επιφάνειες των οποίων δεν δηλώθηκαν ποτέ για την υποβολή τους σε δημοτική φορολογία, όπως και όλα τα ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτήθηκαν ποτέ, για τα οποία μέχρι 31-12-2019 ούτως ή άλλως ισχύει η δυνατότητα απαλλαγής τους εφόσον ο οικείος ΟΤΑ δεν μπορεί να τεκμηριώσει τη χρήση τους (παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν. 4604/2019)."
Και να δουμε "αυτος"  τι θα σου πεί...και να το πείς και σε μας...
Edited by Pavlos33
  1.
αυτο σημαίνει ότι
1. όσα δεν ηλεκτροδοτήθηκαν ποτέ και δεν έχουν επιβληθει ποσά δεν βεβαιώνεται οφειλη τους?
2.Πρεπει όμως να γίνει κάτι απο τον ιδιοκτήτη και μέχρι πότε?
3. όταν για κάποιο γκαράζ υπάρχει ρολόι ΔΕΗ ανεξάρτητο δικό του απο την άρχικη εγκατάσταση των μετρητων στην πολυκατοικία , αλλά ποτέ δεν έγινε αίτηση συνδεσής του , και αυτο δεν θεωρείται σε αυτά που δεν ηλεκτροδοτήθηκαν ποτέ? ή επειδη έχει αριθμο παροχης διαφερει?
Edited by katrmp
Διαδικασια στον Δημο Θεσσαλονικης
α] Δεχεται δυο φορες την εβδομαδα
-η ουρα σημερα εφτανε μεχρι τον δρομο
-παιρνεις αριθμο προτεραιοτητας
Χρειαζεσαι
-Συμβολαιο
Εγγραφα τακτοποιησεων με τους 3843/ 4014 ή λοιπούς νομους.
βεβαιωση διακοπης απο ΔΕΔΗΕ
[κατοψη μηχανικου εάν δεν προκύπτουν τα τμ]
Φωτοτυπια ΑΔΤ/Εκκθαριστικου
Μισθωτηριο [αν ηταν μισθωμενο]
αδεια οικοδομης αν ειναι νεοανεγειρόμενη
Εξουσιοδοτηση απο   όλους  τους  λοιπους συνιδιοκτητες, αν παει ο ενας εξ αυτων [με ολα τα σχετικα των υπολοιπων]
αυτα
"ψυχη βαθειά"
υγ
Αυτος ο νομος  για τους Δημους, ισχύει  μεχρι  τις 30-3. Μετα λήγει.
  Ο νομος περι τακτοποιησης ληγει στις 30-6.
Αυτο σημαινει οτι, οσοι τακτοποιήσουν μετα τις 30-3 δεν θα μπορουν να υπαχθουν σε αυτον.
Ούτε δυο προθεσμιες δεν μπορουν να συνταιριαξουν.
Σε επαρχιακό δήμο μου είπαν ότι δεν έχουν ακόμη ενημέρωση για τη νέα αυτή δυνατότητα για τις αδήλωτες επιφάνειες. Πάντως είναι σε ισχύ μέχρι τις 31.12 οι 120 δόσεις για οφειλές προς τους δήμους, όπου με εφάπαξ καταβολή έχουμε διαγραφή 100% προσαυξήσεων για τις ήδη δηλωμένες.
Εγώ λοιπόν χρωστούσα ήδη 1000€ συν προσαυξήσεις 700€. Εάν πάω λοιπόν και διορθώσω τα μέτρα του σπιτιού και του οικοπέδου με αυτά της πραγματικής κατάστασης, σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε, για τα επιπλέον μέτρα που ήταν αδήλωτα δεν πρέπει να μου ζητηθεί τίποτα, ούτε προσαυξήσεις, αλλ' ούτε και τέλη. Ενώ για τα δηλωμένα από παλιά, εφόσον τα πληρώσω μέχρι 31.12 με ένταξη στις 120 δόσεις, πρέπει να αφαιρεθούν οι προσαυξήσεις και να πληρώσω μόνο τα 1000€.
Edited by Meremeti
Χρειαζεσαι
-Συμβολαιο
1.Ολα αυτα για ποια ακριβώς περίπτωση? Μάλλον τα κενα και μη ηλεκτροδοτούμενα , όχι τον νέο νομο.
2. αυτό που ρωτώ παραπάνω?
- αν εχουν ρευμα και δεις οτι τα τμ. νομιμα και αυθαιρετα ειναι περασμενα στον λογαριασμο της ΔΕΗ δεν κανεις τπτ.
-αν εχουν διακοψει την ρευματοδότηση,  θα πρεπει να πανε στον Δημο, για να τους βγαζει το ΤΑΠ,  που το οφειλουν ανεξαρτητα ρευματοδοτησης ή μη [μαζι με τις τακτοποιησεις]
- αν δεν πηραν ποτε ρευμα, ομοιως [εδω ο νομος δεν λεει  αλλα εμεις λεμε οτι ετσι ισχυει και για αυτα]
Επι πλεον υπαρχει μια ρυθμιση μεχρι 31-12, που πληρωνεις τα  βεβαιωμενα χρεη στον Δημο, [απο οποιαδηποτε αιτία]
ειτε με δοσεις εντοκες
ειτε εφαπαξ ατοκα.
μόλις ειδα ότι η συζητηση επεκτεινεται και σε β' σελιδα, ειχα γραψει κατι του ppanag μολις τελειωσε η πρώτη σελίδα, αλλά τώρα βλέπω ότι έχει επεκταθεί πολύ οποτε σβυνω το σχολιο μου
Edited by Arche
  • Like 1
