avag1980 Δημοσιεύτηκε December 13, 2019 at 03:02 μμ Δημοσιεύτηκε December 13, 2019 at 03:02 μμ (edited) Καλησπέρα! Είπα να βάλω κι εγώ μπροστά να φτιάξω το ισόγειο στο πατρικό μου σπίτι... είναι ένα ισόγειο το οποίο το είχαμε ως αποθήκη κι είναι περιμετρικά κλεισμένο με μονοτουβλο με μόνο μια ξύλινη πόρτα ως είσοδος.. ξεκινώντας να το δούμε με τον μηχανικό το σπίτι διαπιστώσαμε να μπάζει νερά (σταγόνες σταγόνες) χαμηλά από ένα τοιχίο το οποίο από πίσω είναι βουνό με βράχους (πελεκανιές τις λέμε εμείς) + τα μπάζα που μπήκαν γι να χτιστεί κι ο πάνω όροφος... δυστυχώς δεν υπάρχει καμία πρόσβαση στο να δούμε τι γίνεται πίσω από τον τοίχο (είναι τοιχίο 35εκ κολλημένο με το βουνό) κι από πάνω το πατρικό μου με τις αυλές του.. το σπίτι από τα πιο χαμηλά στο βουνό άρα πιθανόν είναι νερά του βουνού που έρχονται από ψηλά σταματούν κάπως στο τοιχίο και εισχωρούν μέσα..θα ήθελα την άποψη σας.. γιατί ότι μονωτικό και να βάλω σε όλο το τοιχίο φοβάμαι πως από κάπου θα έχω πάλι διαρροή.. το νερό είναι ύπουλο.. ευχαριστώ προκαταβολικά Edited December 13, 2019 at 04:05 μμ by Pavlos33
avag1980 Δημοσιεύτηκε December 26, 2019 at 06:46 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 26, 2019 at 06:46 μμ On 13/12/2019 at 5:02 ΜΜ, avag1980 said: Καλησπέρα! Είπα να βάλω κι εγώ μπροστά να φτιάξω το ισόγειο στο πατρικό μου σπίτι... είναι ένα ισόγειο το οποίο το είχαμε ως αποθήκη κι είναι περιμετρικά κλεισμένο με μονοτουβλο με μόνο μια ξύλινη πόρτα ως είσοδος.. ξεκινώντας να το δούμε με τον μηχανικό το σπίτι διαπιστώσαμε να μπάζει νερά (σταγόνες σταγόνες) χαμηλά από ένα τοιχίο το οποίο από πίσω είναι βουνό με βράχους (πελεκανιές τις λέμε εμείς) + τα μπάζα που μπήκαν γι να χτιστεί κι ο πάνω όροφος... δυστυχώς δεν υπάρχει καμία πρόσβαση στο να δούμε τι γίνεται πίσω από τον τοίχο (είναι τοιχίο 35εκ κολλημένο με το βουνό) κι από πάνω το πατρικό μου με τις αυλές του.. το σπίτι από τα πιο χαμηλά στο βουνό άρα πιθανόν είναι νερά του βουνού που έρχονται από ψηλά σταματούν κάπως στο τοιχίο και εισχωρούν μέσα..θα ήθελα την άποψη σας.. γιατί ότι μονωτικό και να βάλω σε όλο το τοιχίο φοβάμαι πως από κάπου θα έχω πάλι διαρροή.. το νερό είναι ύπουλο.. ευχαριστώ προκαταβολικά video-1577363090.mp4
dimitris GM Δημοσιεύτηκε December 26, 2019 at 08:31 μμ Δημοσιεύτηκε December 26, 2019 at 08:31 μμ χρειαζονταν μερικα πλανα αριστερα/δεξια, να βλεπαμε όλο το μερος. Υποθετω οτι αυτο που βλεπουμε ειναι το εσωτερικο Αν μπορει να γινει απο εκει -και πόσο βαθειά- καποιο αυλακι/ "διανοιξη" να φευγουν τα νερα Αλλως θα δεις την λυση με ενα "υποβρυχιο", αφου σκαψεις μια τρυπα πιο χαμηλα απο το πατωμα, ωστε - θεωρητικα- να συγκεντρωνονται εκει τα νερα, με την λογικη σκεψη οτι θα πηγαινουν προς το "χαμηλοτερο" σημειο. Συζητειστε το με τον μηχανικο σου
avag1980 Δημοσιεύτηκε December 27, 2019 at 02:42 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 27, 2019 at 02:42 μμ 17 ώρες πριν, dimitris GM said: Ευχαριστώ προκαταβολικά για την απάντηση σου! Έβγαλα πριν λίγο κι άλλες φώτο με το τοιχίο έχοντας σημειώσει το σημείο με την εισροή του νερού! Ελπίζω να βοηθάω περισσότερο! Μία λύση που μου πρότεινε ο μηχανικός μου είναι κάποιες "ενέσεις κρυστάλλων" (κάπως έτσι θυμάμαι τις είπε) στο σημείο εκείνο απλά είναι μία ακριβή λύση... video-1577363090.mp4
dimitris GM Δημοσιεύτηκε December 27, 2019 at 06:38 μμ Δημοσιεύτηκε December 27, 2019 at 06:38 μμ δες τα ΠΜ
