Μεγάλο βάρος σε πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα
basiliou
Δεν νομίζω, αφού αναφέρεται σε ταράτσα σε προηγούμενη ανάρτηση ! Μάλλον είναι άλλη ερώτηση !
Δεν νομίζω να έχεις καθιζήσεις πάντως. Το φορτίο είναι πολύ μικρό για κάτι τέτοιο.
Δεν το ήξερα να κρατάω και log από τις ενέργειες διόρθωσης των post μου. Να που χρειάζεται.
Θα έχεις πρόβλημα και μάλιστα αρκετά μεγάλο.
Δεν θα το δεις εάν η "εδαφόπλακα" που λες ΔΕΝ έχει στοιχεία όπως δοκούς περιμετρικά της. Σε μια τέτοια περίπτωση, είναι σαν να τοποθετείς την δεξαμενή πάνω στο έδαφος και μόνο.
Σωτήρη, όπου και να τη βάλεις, ενδέχεται να έχεις προβλήματα...ακόμα και υπόγεια να τη φτιάξεις... Η αντιμετώπιση των προβλημάτων είναι θέμα μελέτης, η οποία γενικά συντάσσεται από πολ. μηχ. Δεν είναι δυνατό να σου απαντήσει κανείς μέσω internet που είναι καλύτερο να μπει...όσες ερωτήσεις κι αν κάνεις...
Υ.Γ. Δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα να τοποθετήσεις τη δεξαμενή σε "εδαφόπλακα" ή και απευθείας επί του εδάφους...ανάλογα με την περίπτωση...
Αφελής ερώτηση: Σχετικά με τη μηχανή των 120t, προφανώς δεν θα παραμείνει πάνω στην ίδια πλάκα μόνιμα, σωστά; Η μεταφορά πώς θα γίνει;
Θα μπορούσε να μποτιλιαριστεί η πλάκα από κάτω με πλαίσια και χιαστί και στην επαφή των Υ με το κάτω πέλμα της πλάκας ισογείου να τοποθετηθεί ένα IPE που να χωράει στο Υ πχ IPE160. απλά θα πρέπει η τοποθέτηση των ΙPE να γίνει ακριβώς κάτω από τη τροχιά που θα διαγράψουν οι 4 τροχοί. Ίσως και κάποια κάθετα στη διεύθυνση της κίνησης να βοηθούσαν
Συμφωνώ με τον cv98019.
Δεν ξέρεις τί θα εντιμετωπίσεις. Το θέμα χρήζει ανάλυσης και μάλιστα πολύ σοβαρής, λαμβάνοντας υπόψη και τον ευνοϊκό παράγοντα της εξτρά απόσβεσης που θα προσφέρει η δεξαμενη, η οποία εάν δεν είναι σε αντιστοιχία με το ΚΒ του κτιρίου, μπορεί και να είναι...μοιραία!
Θεωρώ πως η καλύτερες λύσεις είναι και οι απλούστερες και πολύ περισσότερο, οτι οι απλούστερες είναι και οι καλύτερες.
Διάλεξε μέρος στο οικόπεδο, ρίξε μια εδαφόπλακα 30εκ με #Φ12/15 πάνω και κάτω και κάνε την δουλειά σου. Ότι και να γίνει (που με αυτά που προτείνω...δεν θα γίνει) δεν θα είναι κάτι το μη...αναστρέψιμο...
  • 5 years later...
Απαντώ αν και με πολύ μεγάλη .... καθυστέρηση στην λύση του προβλήματος.... Η δουλειά έγινε πράγματι με λαμαρίνες που στρώσαμε στην πλάκα και αφού υποστηλώσαμε την πλάκα απο το ισόγειο.
Η υποστήλωση στο ισόγειο ήταν πάρα πολύ πυκνή, περίπου ανα 15 πόντους είχαμε υποστήλωμα.
Βάλαμε ξύλινα δοκάρια τοποθετημένα κάθετα τόσο στην πάνω πλευρά στα υποστηλώματα (να στηρίζουν την πλάκα) όσο και στην κάτω (να διασπείρουν το φορτίο στην πλάκα του ισογείου).
Όλα πήγαν καλά. Το φορτίο πήγε στην μόνιμη του θέση (ειδική βάση απο μπετό).
Οι λαμαρίνες δεν ήταν πακτωμένες και είδαμε και εμείς καταστάσεις να ανυψώνεται η άκρη τους 1 μέτρο!
Το μόνο πρόβλημα ότι σε ορισμένα σημεία που δεν μπορούσαμε να υποστηλώσουμε αρκετά πυκνά και πέρασε το φορτίο απο πάνω ράγισε το μπετό. Επίσης βάλαμε τελικά 6 roller (4 στις 4 άκρες και 2 ενδιάμεσα).
Και φυσικά έγινε και μελέτη που βάζοντας σαν δεδομένο ότι ανά 15 πόντους θα έχουμε υποστήλωμα (peri) μας έβγαλε ότι είμαστε ΟΚ.
Και είμασταν πράγματι.
Ωραίες Δουλειές!
Edited by basiliou
