Tzigris Δημοσιεύτηκε December 24, 2019 at 03:37 μμ Δημοσιεύτηκε December 24, 2019 at 03:37 μμ (edited) Εχω 2 Μ/Σ ισχύος (o A: 630kVA, Dyn11, 20/0.4kV, Uk=2.5%) (o B: 1000kVA, Dyn11, 20/0.4, Uk=6%) οι οποίοι τροφοδοτούνται από ζυγό 20kV. Και οι 2 είναι κατά το ήμισυ φορτιμένοι. Μετράω φασικές τάσεις στο δευτερεύον του Α: Uan=231V, Ubn=229V, Ucn=230V και στο δευτερεύον του Β: Ua'n=228V, Ub'n=230V, Uc'n=230V. Μετράω τάση μεταξύ των φάσεων τους: Uaa'=26V, Ubb'=27V, Ucc'=28V. Γιατί ενώ οι φασικές τάσεις τους είναι οκ, υπάρχει αυτή η διαφορά δυναμικού μεταξύ των φάσεων τους? Που μπορεί να οφείλεται? Edited December 24, 2019 at 03:38 μμ by Tzigris
skouk Δημοσιεύτηκε December 25, 2019 at 11:40 πμ Δημοσιεύτηκε December 25, 2019 at 11:40 πμ Μετράς τάσεις μεταξύ ίδιων φάσεων του Α και του Β ενώ οι πολικές τάσεις που έπρεπε να μετρήσεις και που αναμένεις να είναι 400 V είναι μεταξύ διαφορετικών φάσεων του ίδιου Μ/Σ, δηλ. ή του Α ή του Β.
Tzigris Δημοσιεύτηκε December 25, 2019 at 01:11 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 25, 2019 at 01:11 μμ Επειδή είναι διαφορετικοί Μ/Σ και άρα διαφορετικά κυκλώματα περίμενα να μετρήσω 0V (όχι 400). Υποψιάζομαι ότι λόγω γειωμένου ουδετέρου κόμβου και στα 2 δευτερεύοντα μπορεί να κλείνει κύκλωμα μέσω γης (αν και οι Μ/Σ απέχουν ~100 μέτρα μεταξύ τους). Και πάλι όμως είναι πολλά 28V πχ
Πέτρανθος Δημοσιεύτηκε December 26, 2019 at 05:28 μμ Δημοσιεύτηκε December 26, 2019 at 05:28 μμ On 25/12/2019 at 3:11 ΜΜ, Tzigris said: Υποψιάζομαι ότι λόγω γειωμένου ουδετέρου κόμβου και στα 2 δευτερεύοντα μπορεί να κλείνει κύκλωμα μέσω γης (αν και οι Μ/Σ απέχουν ~100 μέτρα μεταξύ τους). Και πάλι όμως είναι πολλά 28V πχ Κύκλωμα, με την έννοια που το εννοείς δεν κλείνει. Υπάρχει κοινό σημείο αναφοράς των δυναμικών, όντως, μέσω του γειωμένου κόμβου του ουδετέρου. Ωστόσο, το αποτέλεσμα που βρήκες, δεν είναι περίεργο. Αυτή ακριβώς η διαφορά δυναμικού, όπως κι αν την μέτρησες, είναι αυτή που προσπαθούμε να αποφύγουμε, όταν έχουμε πλήρως παραλληλισμένους μετασχηματιστές (και στην πλευρά της Μέσης και στην πλευρά της Χαμηλής), απαιτώντας οι μετασχηματιστές να έχουν τον ίδιο λόγο μετασχηματισμού, την ίδια ομάδα ζεύξης και την ίδια τάση βραχυκύκλωσης. Στην περίπτωσή σου, το τελευταίο δεν ισχύει. Περισσότερα, σε οποιοδήποτε καλό βιβλίο ΣΗΕ. 1
Tzigris Δημοσιεύτηκε December 27, 2019 at 01:56 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 27, 2019 at 01:56 μμ (edited) 20 hours ago, Πέτρανθος said: και την ίδια τάση βραχυκύκλωσης. Στην περίπτωσή σου, το τελευταίο δεν ισχύει. και πως εξηγείς τις σχεδόν ίδιες φασικές τάσεις στα δευτερεύοντα (τάσεις μεταξύ φάσης και του ίδιου σημείου αναφοράς)? Edited December 27, 2019 at 01:56 μμ by Tzigris
el greco Δημοσιεύτηκε December 27, 2019 at 06:17 μμ Δημοσιεύτηκε December 27, 2019 at 06:17 μμ μηπως υπαρχει αυτεπαγωγη των τηλιγματων των Μ/Στων? ειναι ιδιας μαρκας και χρονολογιας κατασκευης?
Πέτρανθος Δημοσιεύτηκε December 27, 2019 at 07:43 μμ Δημοσιεύτηκε December 27, 2019 at 07:43 μμ 5 ώρες πριν, Tzigris said: και πως εξηγείς τις σχεδόν ίδιες φασικές τάσεις στα δευτερεύοντα (τάσεις μεταξύ φάσης και του ίδιου σημείου αναφοράς)? Αγαπητέ συνάδελφε, υπάρχουν τρία σημεία που τα απλοποιείς περισσότερο απ΄ ότι πρέπει (δεν θέλω να πω ότι κάνεις λάθος), στην προσέγγισή σου: 1. Για να βγάλεις ακριβές συμπέρασμα για την συσχέτιση των μεγεθών, θα πρέπει να γίνουν όλες οι μετρήσεις ταυτόχρονα (η τάση της ΔΕΗ "παίζει" συνεχώς, όπως και τα φορτία, επίσης). 2. Το μέγεθος που μετράς (φαντάζομαι ότι χρησιμοποιείς ένα συνηθισμένο πολύμετρο), δείχνει την ενεργό τιμή, συμπεριλαμβάνοντας και τυχόν αρμονικές. 3. Οι φασικές τάσεις, όπως λες, είναι σχεδόν ίδιες (όπως και θα έπρεπε, για έναν καλοσχεδιασμένο μετασχηματιστή). ΣΧΕΔΟΝ, όχι, ίσες. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι δεν είναι συμφασικές. Όλα τα παραπάνω προκύπτουν (με κάποια προσπάθεια) από τη θεωρία των ΣΗΕ (δεν χρειάζεται το πλήρες μοντέλο των μετασχηματιστών) και των ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Για αυτό και σου πρότεινα ένα καλό βιβλίο ΣΗΕ. 2
