Tzigris Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24 , 2019 (edited) Εχω 2 Μ/Σ ισχύος (o A: 630kVA, Dyn11, 20/0.4kV, Uk=2.5%) (o B: 1000kVA, Dyn11, 20/0.4, Uk=6%) οι οποίοι τροφοδοτούνται από ζυγό 20kV. Και οι 2 είναι κατά το ήμισυ φορτιμένοι. Μετράω φασικές τάσεις στο δευτερεύον του Α: Uan=231V, Ubn=229V, Ucn=230V και στο δευτερεύον του Β: Ua'n=228V, Ub'n=230V, Uc'n=230V. Μετράω τάση μεταξύ των φάσεων τους: Uaa'=26V, Ubb'=27V, Ucc'=28V. Γιατί ενώ οι φασικές τάσεις τους είναι οκ, υπάρχει αυτή η διαφορά δυναμικού μεταξύ των φάσεων τους? Που μπορεί να οφείλεται? Edited Δεκέμβριος 24 , 2019 by Tzigris Link to comment Share on other sites More sharing options...
skouk Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 25 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 25 , 2019 Μετράς τάσεις μεταξύ ίδιων φάσεων του Α και του Β ενώ οι πολικές τάσεις που έπρεπε να μετρήσεις και που αναμένεις να είναι 400 V είναι μεταξύ διαφορετικών φάσεων του ίδιου Μ/Σ, δηλ. ή του Α ή του Β. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tzigris Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 25 , 2019 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 25 , 2019 Επειδή είναι διαφορετικοί Μ/Σ και άρα διαφορετικά κυκλώματα περίμενα να μετρήσω 0V (όχι 400). Υποψιάζομαι ότι λόγω γειωμένου ουδετέρου κόμβου και στα 2 δευτερεύοντα μπορεί να κλείνει κύκλωμα μέσω γης (αν και οι Μ/Σ απέχουν ~100 μέτρα μεταξύ τους). Και πάλι όμως είναι πολλά 28V πχ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Πέτρανθος Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 26 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 26 , 2019 On 25/12/2019 at 3:11 ΜΜ, Tzigris said: Υποψιάζομαι ότι λόγω γειωμένου ουδετέρου κόμβου και στα 2 δευτερεύοντα μπορεί να κλείνει κύκλωμα μέσω γης (αν και οι Μ/Σ απέχουν ~100 μέτρα μεταξύ τους). Και πάλι όμως είναι πολλά 28V πχ Κύκλωμα, με την έννοια που το εννοείς δεν κλείνει. Υπάρχει κοινό σημείο αναφοράς των δυναμικών, όντως, μέσω του γειωμένου κόμβου του ουδετέρου. Ωστόσο, το αποτέλεσμα που βρήκες, δεν είναι περίεργο. Αυτή ακριβώς η διαφορά δυναμικού, όπως κι αν την μέτρησες, είναι αυτή που προσπαθούμε να αποφύγουμε, όταν έχουμε πλήρως παραλληλισμένους μετασχηματιστές (και στην πλευρά της Μέσης και στην πλευρά της Χαμηλής), απαιτώντας οι μετασχηματιστές να έχουν τον ίδιο λόγο μετασχηματισμού, την ίδια ομάδα ζεύξης και την ίδια τάση βραχυκύκλωσης. Στην περίπτωσή σου, το τελευταίο δεν ισχύει. Περισσότερα, σε οποιοδήποτε καλό βιβλίο ΣΗΕ. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tzigris Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2019 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2019 (edited) 20 hours ago, Πέτρανθος said: και την ίδια τάση βραχυκύκλωσης. Στην περίπτωσή σου, το τελευταίο δεν ισχύει. και πως εξηγείς τις σχεδόν ίδιες φασικές τάσεις στα δευτερεύοντα (τάσεις μεταξύ φάσης και του ίδιου σημείου αναφοράς)? Edited Δεκέμβριος 27 , 2019 by Tzigris Link to comment Share on other sites More sharing options...
el greco Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2019 μηπως υπαρχει αυτεπαγωγη των τηλιγματων των Μ/Στων? ειναι ιδιας μαρκας και χρονολογιας κατασκευης? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Πέτρανθος Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2019 5 ώρες πριν, Tzigris said: και πως εξηγείς τις σχεδόν ίδιες φασικές τάσεις στα δευτερεύοντα (τάσεις μεταξύ φάσης και του ίδιου σημείου αναφοράς)? Αγαπητέ συνάδελφε, υπάρχουν τρία σημεία που τα απλοποιείς περισσότερο απ΄ ότι πρέπει (δεν θέλω να πω ότι κάνεις λάθος), στην προσέγγισή σου: 1. Για να βγάλεις ακριβές συμπέρασμα για την συσχέτιση των μεγεθών, θα πρέπει να γίνουν όλες οι μετρήσεις ταυτόχρονα (η τάση της ΔΕΗ "παίζει" συνεχώς, όπως και τα φορτία, επίσης). 2. Το μέγεθος που μετράς (φαντάζομαι ότι χρησιμοποιείς ένα συνηθισμένο πολύμετρο), δείχνει την ενεργό τιμή, συμπεριλαμβάνοντας και τυχόν αρμονικές. 3. Οι φασικές τάσεις, όπως λες, είναι σχεδόν ίδιες (όπως και θα έπρεπε, για έναν καλοσχεδιασμένο μετασχηματιστή). ΣΧΕΔΟΝ, όχι, ίσες. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι δεν είναι συμφασικές. Όλα τα παραπάνω προκύπτουν (με κάποια προσπάθεια) από τη θεωρία των ΣΗΕ (δεν χρειάζεται το πλήρες μοντέλο των μετασχηματιστών) και των ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Για αυτό και σου πρότεινα ένα καλό βιβλίο ΣΗΕ. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
