Aurid Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 1 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 1 , 2020 (edited) Ξέρω πως δεν μπορεί να απαντηθεί εδώ η ερώτηση μου απλά γράφω για οδηγίες. Ειχα κάνει μελέτη για θερμανση/ψύξη έτσι ωστε να μην πάω στη τυχη και οτι μου λέει ο καθε μάστορας/πωλητής. Επειδή δεν υπήρχαν σωστα σχεδια/ξυλοτυπος για το σπίτι ουτε ο μηχανικος τα έχει - πρεπει να ψαξω σε πολεοδομία (δε το εχω φτιαξει εγω το σπιτι) εκανε στο περιπου σχεδια ο μηχανολογος. Οι σωληνώσεις που σχεδίασε στο σχέδιο που εκανε ο μηχανολογος(εμπ) σε 3 κλιματιστικά αν μπουν εκει στα 2 περνανε οι σωληνες μεσα απο κολώνες και στο ένα απο δοκάρι. Βέβαια τα είδε αλλά δε το κατάλαβε οτι ειναι κολόνες/δοκάρι. Ο ψυκτικός είχε πει πως μπορεί να τα περάσει. Μέχρι να το καταλάβω πάντως όταν άρχισα να κάνω δουλειες στο σπιτι και να επιβλεπω τις μ* που κανουν ηλεκτρολογοι , υδραυλικοι είχαν ανοιξει τρύπα σε ενα δοκαρι με κομπρεσερ περιπου στη μέση στο υψος. Λογικά δεν βρήκε σε οπλισμό πανω/κατω μονο σε καποιο λεπτο οπως το ειδα. Επειδή είναι ισόγειο και παλαιά ειχε χωμα υπάρχει τοιχειο για αντιστήριξη σε υψος 1.5 μετρου και μετα τουβλο / δοκος. Φυσικα θα ειμαι απο πάνω οταν ειναι να μπουν τα αλλα για να μη τρυπήσουν τις κολώνες. Πιστεύετε πως αξίζει να κάνω κάτι η να μην ασχοληθώ (να ρωτησω καποιο αλλο πολ μηχανικο); Γνωστος μου πολιτικος μηχανικος μου ειπε οτι δεν ειναι κατι (χωρις να το δει). Φυσικά δε περιμενω να μου πειτε αν ειναι προβλημα η οχι γιατι θελει δεδομενα που δε μπορω να σας τα παρεχω και αυτοψια. Πρόσθεσε τονισμό στο κείμενο της δημοσίευσής σου. Επίλεξε "επεξεργασία" και διόρθωσέ το. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ. Pavlos33 Edited Ιανουάριος 1 , 2020 by Pavlos33
killertomato Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2020 καλημέρα και καλή χρονιά, ανέβασε φωτογραφίες
Didonis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2020 Εγώ θα έλεγα να πας άμεσα σε ένα τεχνικό γραφείο μηχανικών να αναθέσεις να κάνουν μια αποτίμηση τι και πόσο ζημιά έχει γίνει στην φέρουσα ικανότητα του ακινήτου σου. Σίγουρα θα χρειαστεί αυτοψια στον χώρο σου και τα σχέδια της στατικής μελετης Πιθανά να χρειαστεί και άλλες ενέργειες Συνοπτικά Ή πληρώνεις κάτι τώρα και μαθαίνεις υπεύθυνα αλλά και σε καθοδηγούν για λύσεις Ή πιθανά θα το μάθεις στον επόμενο σεισμό
Aurid Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2020 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2020 (edited) 1 hour ago, killertomato said: καλημέρα και καλή χρονιά, ανέβασε φωτογραφίες Θα βαλω σε λιγο 46 minutes ago, Didonis said: Εγώ θα έλεγα να πας άμεσα σε ένα τεχνικό γραφείο μηχανικών να αναθέσεις να κάνουν μια αποτίμηση τι και πόσο ζημιά έχει γίνει στην φέρουσα ικανότητα του ακινήτου σου. Σίγουρα θα χρειαστεί αυτοψια στον χώρο σου και τα σχέδια της στατικής μελετης Πιθανά να χρειαστεί και άλλες ενέργειες Συνοπτικά Ή πληρώνεις κάτι τώρα και μαθαίνεις υπεύθυνα αλλά και σε καθοδηγούν για λύσεις Ή πιθανά θα το μάθεις στον επόμενο σεισμό Δεν έχω στατική μελέτη και είχαν γίνει τροποποιησεις πχ είχε κοπεί πλάκα και έγινε επέκταση αλλά δεν υπάρχουν σχέδια. Η μόνη λύση πολεοδομία αν τα έχει. Ο μηχανικός αδιαφορεί και δε δίνει σχέδια και δεν το έχτισα εγω να ξέρω. Είδα ενα γραφείο στη περιοχή που ασχολείται με αντικειμενικά θα παω να ρωτήσω μιας και οι μηχανικοί που ρώτησα μου ειπαν να μην ασχολούμαι. Δεν το είχα σκεφτεί ευχαριστώ. Edited Ιανουάριος 2 , 2020 by Aurid
Didonis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2020 Να πας Κι όχι για κουβέντα και απόψεις Ανάθεση Οι ίδιοι ξέρουν που θα βρουν σχέδια αν υπάρχουν Και ξέρουν αν θα χρειαστεί εργαστηριακός έλεγχος για την διαπίστωση πραγματικά υφιστάμενης κατάστασης οπλισμού Καλή χρονιά να έχεις
