Thanasis Tzoumas Δημοσιεύτηκε January 5, 2020 at 10:42 πμ Δημοσιεύτηκε January 5, 2020 at 10:42 πμ (edited) (Μεταφέρθηκε στην ενότητα ιδιωτών) Σε ενα σπίτι με δυο διαμερισματα, εχουμε εναν λέβητα ξύλλου - πέλλετ που συνδεεται με εναν κυκλοφορητη για να στελνει το νερο στα διαμερισματα. Το καθε διαμερισμα εχει δικο του θερμοστατη χωρου. Ειδικα φετος κατοικειται και θερμενεται μονο το ενα διαμερισμα Μετα τον κυκλοφορητη και μετα την διακλαδωση του σωλήνα ζεστου νερου υπαρχουν δυο θερμαβανες που ανοιγουν οταν πετυχουμε θερμοκρασια γυρω στους 45 βαθμους Η θερμοκρασια του νερου που φευγει απο τον λεβητα οταν ζεσταθει πληρως ειναι 70 βαθμοι. Οταν κλεισει ο θερμοστατης χωρου επειδη επιτευχθηκε η επιθυμητη θερμοκρασια στο διαμερισμα κλεινει αμεσως και η θερμοβανα με αποτελεσμα το ζεστο νερο να μενει αχρησιμοποιητο στον λεβητα. Πώς μπορουμε να πετυχουμε να μενει ανοιχτη και να συνεχιζεται η κυκλοφορια νερου προς το διαμερισμα μεχρι το νερο να κρυωσει π.χ στους 40 βαθμους ; Πρόσθεσε τονισμό στο κείμενο της δημοσίευσής σου. Επίλεξε "επεξεργασία" και διόρθωσέ το. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ. Pavlos33 Edited January 5, 2020 at 02:21 μμ by Pavlos33
maneni Δημοσιεύτηκε January 5, 2020 at 11:57 πμ Δημοσιεύτηκε January 5, 2020 at 11:57 πμ Πληρώνετε τις δαπάνες θέρμανσης βάση ωρομετρητή? Αν ναι, τότε θα πρέπει να το ξανασκεφτείτε αν θέλετε να προχωρήσετε... 1
Thanasis Tzoumas Δημοσιεύτηκε January 5, 2020 at 12:24 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 5, 2020 at 12:24 μμ Όχι. Όλα εγώ τα πληρώνω. Οι γονείς μου μένουν στο άλλο διαμέρισμα
stayros Δημοσιεύτηκε January 5, 2020 at 12:57 μμ Δημοσιεύτηκε January 5, 2020 at 12:57 μμ (edited) Σε πίνακες αυτονομίας που έχω δουλέψει η τελευταία ηλεκτροβάνα του κτιρίου δεν κλείνει μέχρι να σταματήσει ο κυκλοφορητής. EDIT: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ RELAY Είναι ένας καταγραφικός εντολοδέκτης που μετρά τις ώρες λειτουργίας ενός διαμερίσματος και δίνει εκκίνηση στον καυστήρα και τον κυκλοφορητή. Διαθέτει σύστημα μη υπερθέρμανσης του λέβητα από το ζεστό νερό, με το χαρακτηριστικό ότι παραμένει ανοιχτή η τελευταία ηλεκτροβάνα, μετά το κλείσιμο του τελευταίου θερμοστάτη χώρου. Πίνακας αυτονομίας με κεντρικό δέκτη εντολών και ωρομετρητές. Για αυτόνομα συστήματα θέρμανσης, μπόιλερ, κλπ. Ο μοναδικός που αφήνει βάνα ή κυκλοφορητή ανοικτά με το κλείσιμο του θερμοστάτη. Δε σου λέω μάρκα για να μην θεωρηθεί διαφήμιση. Googlαρε το και θα τη βρεις. Edited January 5, 2020 at 01:00 μμ by stayros
maneni Δημοσιεύτηκε January 6, 2020 at 03:38 πμ Δημοσιεύτηκε January 6, 2020 at 03:38 πμ (edited) stayros Αυτό που λες είναι για την προστασία του λέβητα από υπερθέρμανση (είσαι σίγουρος ότι μόνο ένας πίνακας υπάρχει στην αγορά που έχει αυτή τη δυανατότητα?). Ο thanasis ζητάει άλλο πράγμα. Thanasis αυτό που ζητάς δεν υπάρχει στην αγορά. Πρέπει να φτιαχτεί ένας πίνακας με αυτοματισμό κατά παραγγελία. Όμως αν εφαρμοστεί αυτό, τότε ο καυστήρας δε θα σταματήσει ποτέ και θα λειτουργεί συνέχεια.... Edited January 6, 2020 at 03:38 πμ by maneni
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε January 6, 2020 at 05:46 πμ Δημοσιεύτηκε January 6, 2020 at 05:46 πμ Αυτο που ζηταει ο @Thanasis Tzoumas λέγετε pybass , το πετυχαίνουμε με ενα μικρο ρελε που στην ουσια ελεγχει το ρευμα τον ηλεκτροβανων 19 ώρες πριν, Thanasis Tzoumas said: Ειδικα φετος κατοικειται και θερμενεται μονο το ενα διαμερισμα αν ειναι ετσι, αφαιρεσε τον κινητηρα απο την ηλεκτροβανα
stayros Δημοσιεύτηκε January 6, 2020 at 04:10 μμ Δημοσιεύτηκε January 6, 2020 at 04:10 μμ (edited) 13 ώρες πριν, maneni said: stayros Αυτό που λες είναι για την προστασία του λέβητα από υπερθέρμανση (είσαι σίγουρος ότι μόνο ένας πίνακας υπάρχει στην αγορά που έχει αυτή τη δυανατότητα?). Ο thanasis ζητάει άλλο πράγμα. Η προστασία του λέβητα από υπερθέρμανση γίνεται μέσω της ηλεκτροβάνας μιας ιδιοκτησίας. Είναι ακριβώς το ζητούμενο στη περίπτωση αυτή. Επίσης είναι ξεκάθαρο ότι έκανα copy paste από τη σελίδα της εταιρείας για να τη βρει με το google. Edited January 6, 2020 at 05:02 μμ by stayros
maneni Δημοσιεύτηκε January 6, 2020 at 06:51 μμ Δημοσιεύτηκε January 6, 2020 at 06:51 μμ 13 ώρες πριν, ΝΙΚΟΣΤΡΙ said: Αυτο που ζηταει ο @Thanasis Tzoumas λέγετε pybass , το πετυχαίνουμε με ενα μικρο ρελε που στην ουσια ελεγχει το ρευμα τον ηλεκτροβανων αν ειναι ετσι, αφαιρεσε τον κινητηρα απο την ηλεκτροβανα βασικα bypass λέμε όταν ενώνουμε τους αγωγούς προσαγωγής με επιστροφής. 2 ώρες πριν, stayros said: Η προστασία του λέβητα από υπερθέρμανση γίνεται μέσω της ηλεκτροβάνας μιας ιδιοκτησίας. Είναι ακριβώς το ζητούμενο στη περίπτωση αυτή......... Η προστασία γίνεται όντως είτε αφήνοντας την τελευταία ηλεκτροβάνα ανοιχτή είτε με τη μέθοδο bypass. αλλά εγώ πάντως καταλαβαίνω ότι ο Thanasis ζητάει άλλο πράγμα. Ας το διευκρινίσει.
antloukidis Δημοσιεύτηκε January 7, 2020 at 02:37 μμ Δημοσιεύτηκε January 7, 2020 at 02:37 μμ Ο αυτοματισμός που χρειάζεται ο φίλος (δεν ξέρω αν υπάρχει έτοιμος, αλλά είναι απλός) είναι ο θερμοστάτης χώρου να σταματάει τον καυστήρα, ο κυκλοφορητής ελέγχεται κανονικά από τον θερμοστάτη-υγροστάτη του και η ηλεκτροβάννα μένει μόνιμα ανοιχτή (αφαίρεση ηλ. παροχής) ή λειτουργεί με την ίδια εντολή του κυκλοφορητή. 1
Thanasis Tzoumas Δημοσιεύτηκε January 7, 2020 at 02:51 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 7, 2020 at 02:51 μμ (edited) 13 minutes ago, antloukidis said: Ο αυτοματισμός που χρειάζεται ο φίλος (δεν ξέρω αν υπάρχει έτοιμος, αλλά είναι απλός) είναι ο θερμοστάτης χώρου να σταματάει τον καυστήρα, ο κυκλοφορητής ελέγχεται κανονικά από τον θερμοστάτη-υγροστάτη του και η ηλεκτροβάννα μένει μόνιμα ανοιχτή (αφαίρεση ηλ. παροχής) ή λειτουργεί με την ίδια εντολή του κυκλοφορητή. Αυτό όταν θερμαίνουμε ένα διαμέρισμα όπως φέτος. Αν έχουμε δύο διαμερίσματα πώς θα πετύχουμε να μένει ανοιχτή η θερμοβανα του διαμερίσματος που έκλεισε τελευταίο; Edited January 7, 2020 at 02:51 μμ by Thanasis Tzoumas
