cara Δημοσιεύτηκε April 22, 2009 at 09:26 πμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2009 at 09:26 πμ καλημέρα και χρόνια πολλά. πρόκειται για μια βάση για προκατασκευασμένο σπίτι, λόγω κλίσης του εδάφους και για οικονομικούς λόγους αντί για radie εγιναν πεδιλοδοκοί και πλάκα. λόγω ύψους ( περίπου 2μ ) και επειδή είμαι σίγουρη ότι δεν θα γίνει σωστή συμπύκνωση όλη η πλάκα θα οπλισθεί κανονικά. Λόγω οικονομικής διαφωνίας εργολάβου - ιδιοκτήτη μέρος της πλάκας θα ακουμπάει σε μπαζωμένα χώματα και η υπόλοιπη θα καλουπωθεί κανονικά. θέλω να ρωτήσω εαν είναι απαραίτητο να τοποθέτηθούν πλάκες τύπου dow και νάυλον για την υγρομόνωση και θερμομόμνωση της εδαφόπλακας. ευχαριστώ εκ των προτέρων
ilias Δημοσιεύτηκε April 22, 2009 at 10:33 πμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2009 at 10:33 πμ Αν το κάνεις είναι φυσικά καλύτερα από την περίπτωση να μην το κάνεις. Το ζήτημα είναι καθαρά οικονομικό (αν και το κόστος για συμβατική κατασκευή δεν είναι και πολύ μεγάλο) και επίσης εξαρτάται και από το αν η κατασκευή είναι μέσα σε νερά και αυξημένη υγρασία.
nic Δημοσιεύτηκε April 22, 2009 at 01:55 μμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2009 at 01:55 μμ Θερμομόνωση προφανώς και δεν χρειάζεσαι διότι η θερμοκρασία του εδάφους διατηρείται καθ' όλο το χρόνο σε ικανοποιητικά επίπεδα και ως εκ τούτου είναι εκ του περισσού. Το ναύλον βάλτο, δεν έχεις να χάσεις τπτ. Συμφέρει όμως οικονομικά να αφήσει ο μπετατζής τα ξύλα του θαμμένα παρά να μπαζώσεις και το υπόλοιπο ώστε το χώμα να χρησιμοποιηθεί ως "ξυλότυπος";
harristheo Δημοσιεύτηκε April 22, 2009 at 03:20 μμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2009 at 03:20 μμ cara γιατί είσαι σίγουρη ότι συμπικνωση δεν θα είναι αποτελεσματική? dow είναι περιτό ναυλον θα βοηθήσει παρα πολυ. αυτό που προτείνει ο nic είναι το καλυτερο. τα μπάζα να χρησιμοποιηθούν ως "ξηλότυπος". μπορείς επίσης να ρίξεις στο betton της πλάκας ένα προσμικτο αδιαβροχοποίησης έτσι ώστε να αποκτήσεις σκυρόδεμα μειωμένης υδατοπερατότητας . τέλος για να μειώσεις τις απώλειες σκυροδέματος που θα ωφείλωνται κυρίως στην ΜΗ επίπεδη επιφάνια του χώματος μπορείς να χρησιμοποιήσεις ειδικά μηχανήματα μικρής κλίμακας όπως συμπιεστές χώματος και "οδοστρωτηράκια" για να συμπιέσεις το χώμα οσο περισότερο γίνεται και στο τέλος να χρησιμοποιήσεις μια λεπτή στρώση 3αλφα. βέβαια η συμπίεση με μηχανικά μέσα+3αλφα αγορά και διάστρωση είναι πολύ πιθανό να σου στοιχίσει περισότερο από το παραπάνω betton που ίσως θα χρειαστείς λόγω ανωμαλίας τησ επιφάνειας.
cara Δημοσιεύτηκε April 22, 2009 at 03:20 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 22, 2009 at 03:20 μμ σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας. nic έχουμε αφήσει τρύπα στο τοιχίο για την αφαίρεση του ξυλότυπου.
