Makgiorgio Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2020 Καλημέρα, Για κατασκευή πάρκου 500kw σε τεμάχιο υψηλής παραγωγικοτητας, έχουμε πάρει το απόσπασμα, τις χρήσεις γης και το χαρτί από ΠΕΧΩΠ για χαρακτηρισμό, όπου φαίνεται η υψηλή παραγωγικοτητα. Είμαστε στη φάση αίτησης για απαλλαγή από ΕΠΟ. Να υποθέσω ότι ισχύουν τα της εγκυκλίου του 2010 για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ή έχει αλλάξει κάτι? Στα τεχνικά χαρακτηριστικά απαιτούνται γενικές πληροφορίες ή λεπτομέρειες με μάρκες κτλ.? Για την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας πρέπει να υπάρχει πρώτα η έγκριση από ΔΕΔΔΗΕ ή είναι προϋπόθεση για να κάνεις την αίτηση στη ΔΕΔΔΗΕ. Επειδή είναι υψηλής εάν είναι να κοπεί η έγκριση θα γίνει από την ΕΠΟ ή στην αίτηση για μικρή κλίμακα? Ευχαριστώ και συγνώμη για τις χαζές ερωτήσεις, αλλά πρώτη φορά το τρέχω κ προσπαθώ να βρω άκρη.
Didonis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2020 15 λεπτά πριν, Makgiorgio said: Καλημέρα, Για κατασκευή πάρκου 500kw ..... ....πρώτη φορά το τρέχω κ προσπαθώ να βρω άκρη. Έχεις ξεκινήσει συνεργασία με αρμοδίους Μηχανικούς για το έργο αυτό ώστε να βρεις την άκρη? Για πάρκο 500Kw σίγουρα θα χρειαστείς και Τοπογραφικές εργασίες και Μηχανολογικές και Δομικές…. Το θέμα σου θα μεταφερθεί στην ενότητα για ιδιώτες.
Makgiorgio Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2020 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2020 Τοπογραφο έχω που τρέχει το κομμάτι των αιτήσεων. Για την κατασκευή έχω πάρει προσφορές από δύο μηχανικούς. Με κάποιον από τους δύο θα προχωρήσω. Πρέπει να καταλήξω από τώρα πριν ακόμα δω αν εγκριθεί το πάρκο?
astrah Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2020 Η αδειοδοτική διαδικασία απαιτεί τοπογράφο μηχανικό ΚΑΙ ηλεκτρολόγο ή μηχανολόγο μηχανικό. Αυτός που κατέθεσε στον ΔΕΔΔΗΕ την αίτηση (ηλεκτρολόγος ή μηχανολόγος μηχανικός) έχει καταθέσει τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Ωστόσο μπορεί στο μέλλον αυτός να αλλάξει προς το "ευνοϊκότερο"... Μιλήστε με αυτούς που κατέθεσαν την αίτηση και ζητήστε τους αντίγραφα...
Didonis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2020 3 λεπτά πριν, Makgiorgio said: .... Πρέπει να καταλήξω από τώρα πριν ακόμα δω αν εγκριθεί το πάρκο? αποψή μου ναι αφού το κυρίαρχο ζήτημα για εσένα είναι να εγκριθεί. Έαν και εφόσον έχουν την σχετική εμπειρία θα φροντίσουν να σε καθοδηγήσουν ώστε να έχεις έναν πλήρη και ολοκληρωμένο φάκελο για έγκριση. Πιθανά αν σκοπεύεις να πας και με τραπεζικό δανεισμό τα ανάλογα απαιτούμενα κλπ.... Τώρα αν πιστεύεις ότι ως πρωτάρης και μη ειδικός σε αρκετά ζητήματα θα ανταπεξέλθεις στα απαιτούμενα με αναζητήσεις στο ίντερνετ πάω πάσο... και καλή επιτυχία φυσικά.
dkyr Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2020 Όπως προείπαν οι συνάδελφοι εκτός από Τοπογράφο χρειάζεστε και Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο μηχανικό για να καταθέσετε αίτηση (το μονογραμμικό σχέδιο που απαιτείται πρέπει να γίνει από Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο μηχανικό). Από τη στιγμή που έχεις προσφορές για την κατασκευή γνωρίζεις ότι η επένδυση είναι της τάξης των 300+ χιλιαδων οπότε η εμπλοκή έμπειρου μηχανικού είναι απαραίτητη. Το πρώτο που θα σας έλεγε είναι ότι αυτή την στιγμή δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση Φ/Β σε γη υψηλής παραγωγικότητας... κάτι που έχουν πει ότι θα αλλάξει με την έκδοση σχετικής ΚΥΑ.. όπως θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 6-7 χρόνια σύμφωνα με τον προηγούμενο νόμο
