dpapdpap Δημοσιεύτηκε September 9, 2011 at 10:30 μμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2011 at 10:30 μμ Συνάδελφοι μια ερώτηση Θέλω να αντικαταστήσω ό ίδιος τον θερμοστάτη του καλοριφέρ που ο ενικοιαστής τον αφαίρεσε. Πήρα ενα νέο ο οποίος θέλει στην θέση (1) της κλέμας την φάση, στην (3) την σύνδεση του καυστήρα και στην (4) τον ουδέτερο. Εχω τρια καλώδια. Καφέ, μπλέ, κιτρινοπράσινο. Σκέφτομαι λοιπόν, το καφέ(φάση) στο (1), το μπλέ(ουδέτερο) στο (4) και το κιτρινοπράσινο (που σε άλλες περιπτώσεις είναι η γείωση) στο (3) Είναι σωστό ? ή το κιτρινοπράσινο είναι γείωση ? ΥΓ. θα μου πείτε φώναξε ενα ηλεκτρολόγο, αλλά ....
kosmas85 Δημοσιεύτηκε September 9, 2011 at 11:42 μμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2011 at 11:42 μμ Τις περισσότερες φορές αυτό είναι .. Χρησιμοποιείται το κίτρινο για τη βάνα αυτονομίας. Όλα αυτά αν είναι τρίκλωνο φυσικά το καλώδιο και δεν ξεχνάς κανα χρώμα. Ποιος είναι ο θερμοστάτης? Έχει μόνο αυτές τις κλεμες πάνω ή θέλει και καμιά γέφυρα... Αν μπορεις να δεις τη συνδεσμολογια της ηλεκτροβανας, εκει εχει 5 καλωδια. Φαση, ουδετερο, γη, και εισοδος απο θερμοστατη και εξοδος απο ηλεκτροβανα. Εκει αν είναι έτσι όπως το λες θα πρέπει να έχει ενα κιτρινοπράσινο καλώδιο για τη γείωση και επιπλέον ένα που θα πηγαίνει στο θερμοστάτη σου. Πρόσεχε αδερφέ με το ρεύμα και αν δεις τα σκούρα ενημέρωσε μας ή πάρε ενα ηλεκτρολόγο να τελειώνεις. Good Luck!
hektor Δημοσιεύτηκε September 9, 2011 at 11:59 μμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2011 at 11:59 μμ το κιτρινοπράσινο είναι η επιστροφή απο το θερμοστάτη στην ηλεκτροβάνα.
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε September 10, 2011 at 04:23 πμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2011 at 04:23 πμ Συνήθως στο κουτί του θερμοστάτη υπάρχει ένα χαρτί όπου είναι σχεδιασμένη η συνδεσμολογία, αν μπορείς να την ανεβάσεις σίγουρα θα μπορέσουμε να σε βοηθήσουμε Προσοχή το ρεύμα έρχεται από το πίνακα της αυτονομίας , αν κάνεις λάθος συνδεσμολογία υπάρχει περίπτωση να κάψεις πλακέτα
dpapdpap Δημοσιεύτηκε September 10, 2011 at 02:57 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 10, 2011 at 02:57 μμ Τις περισσότερες φορές αυτό είναι .. Χρησιμοποιείται το κίτρινο για τη βάνα αυτονομίας. Όλα αυτά αν είναι τρίκλωνο φυσικά το καλώδιο και δεν ξεχνάς κανα χρώμα. Ποιος είναι ο θερμοστάτης? Έχει μόνο αυτές τις κλεμες πάνω ή θέλει και καμιά γέφυρα... Το διάγραμμα του θερμοστάτη αυτές μόνο τις συνδέσεις αναφέρει. Δεν θέλει γεφυρώσεις ή άλλες συνδέσεις
kosmas85 Δημοσιεύτηκε September 10, 2011 at 03:02 μμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2011 at 03:02 μμ Και το (2) τι είναι ? Αυτό το σχεδίασες εσύ να υποθέσω..Αν το είχε μέσα έτσι ακριβώς τότε το Κ είναι η Η/Β που παίρνει τον ουδέτερο απο τον πινακα και του δίνεις τη φάση απο το θερμοστάτη. O ουδέτερος είναι για το λαμπάκι. Μήπως θέλει καμιά γέφυρα της φάσης στο (2) για να ανάβει.
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε September 10, 2011 at 06:49 μμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2011 at 06:49 μμ Το( Κ) εννοείτε καυστήρας, το (2) η δεύτερη επαφή (ανοικτή)
kosmas85 Δημοσιεύτηκε September 10, 2011 at 06:52 μμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2011 at 06:52 μμ Δηλαδή? Εννοεις δινει στο καυστηρα απευθείας? Για το 2 δηλαδή είναι μεταγωγική επαφή δυο θεσεων 1-2? Και που χρησιμεύει? Να περάσει το ρεύμα στην 3? Γιατί δεν είναι απλός διακόπτης?
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε September 10, 2011 at 07:01 μμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2011 at 07:01 μμ Ναι, εάν είναι ο μόνος που τον χρησιμοποιεί , αν υπάρχουν και άλλοι πάμε σε αυτονομία, άρα το (Κ) γίνεται Η/Β ή ρελε που ελέγχεται με BY-PASS
kosmas85 Δημοσιεύτηκε September 10, 2011 at 07:08 μμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2011 at 07:08 μμ ααα.. συμφωνούμε.. Απλά είχα δεδομένο οτι μιλάμε για αυτονομία δε ξέρω γιατί (ίσως γιατί είπε και για ενοικιαστή)... Και για το δεύτερο Νίκο?
