ioulida_arxitekt Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2020 (edited) Καλησπέρα! Διαβάζοντας το ΝΟΚ για το ιδεατό στερεό δε μας είναι σαφές τί πρέπει να κάνουμε στην περίπτωση οικοπέδου που το πρόσωπό του βλέπει σε συμβολή οδών, με βάση ποιό Π να το υπολογίσουμε. Συγκεκριμένα, όπως θα δείτε και στο σκίτσο που επισυνάπτω, το πρόσωπο του οικοπέδου στην οδό Α έχει απέναντί του την απότμηση της συμβολής της οδού, με αποστάσεις 9.20 μέχρι 12.29 μ. και μετά σε μεγάλη απόσταση οι κάθετες στο πρόσωπο συναντούν (λόγω λοξής συμβολής) την απέναντι ρυμοτομική της οδού Β. Σύμφωνα με το ΝΟΚ (άρθρο 15, παρ. 6): "Σε περιπτώσεις πλατειών ή διευρύνσεων λόγω συμβολής οδών με ή χωρίς απότμηση, για τον καθορισμό του ύψους της πρόσοψης των κτιρίων στο τμήμα που βλέπει στη διεύρυνση ή την πλατεία, λαμβάνεται το μεγαλύτερο μέγεθος Π από όλα τα προκύπτοντα στο σημείο της συμβολής." Και ο ορισμός του Π (άρθρο 3): "Π σε ορισμένο σημείο του προσώπου του οικοπέδου : θεωρείται το μήκος της καθέτου στην οικοδομική γραμμή στο σημείο αυτό έως την τομή της με την απέναντι εγκεκριμένη οικοδομική γραμμή του ίδιου δρόμου ή την προέκτασή της. Αν το οικοδομικό τετράγωνο βρίσκεται στα όρια του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και απέναντι υπάρχει μόνο ρυμοτομική γραμμή, για τον υπολογισμό του Π λαμβάνεται υπόψη η γραμμή αυτή αντί της οικοδομικής." Αν δεν υπάρχει απέναντι οικοδομική γραμμή στο μεγαλύτερο μέρος της όψης του οικοπέδου τί λαμβάνουμε ως Π??? Επειδή το οικόπεδο έχει μεγάλο συντελεστή, είναι πολύ σημαντικό το ύψος που μπορούμε να έχουμε, με δεδομένο ότι, λόγω σχέσης με τα απέναντι και προσανατολισμού, επί της ουσίας δε θα υπήρχε πρόβλημα για τα απέναντι κτίρια ακόμα και το μέγιστο ύψος να εφαρμόζαμε. erotima ideato.pdf Edited Ιανουάριος 27 , 2020 by ioulida_arxitekt
ioulida_arxitekt Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2020 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2020 Μετά από συζήτηση με δυο υπαλλήλους πολεοδομιών φαίνεται να επικρατεί η άποψη ότι μπορούμε να πάρουμε ως Π και για την οδό Α το Π της οδού Β, δηλαδή το 17 μ.. Δηλαδή το " όλα τα προκύπτοντα στο σημείο της συμβολής" αφορά και τους δύο δρόμους. Αν μάθω κάτι άλλο θα ενημερώσω!
Tselen Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2022 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2022 (edited) (Μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos 33) Καλημέρα συνάδελφοι, έχω ένα γωνιαίο οικόπεδο με διαφορετικά πλάτη δρόμου και κατ΄επέκταση διαφορετικό πλάτος από Ο.Γ σε Ο. Γ. Στα παραδείγματα του Ν.Ο.Κ βλέπω ότι δημιουργεί δύο ιδεατά στερεά, αυτό με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στο διάγραμμα κάλυψης θα πρέπει να δημιουργήσω δύο ιδεατά στερεά . Σωστά; Εκτός αν πάμε με την δυσμενέστερη περίπτωση. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Edited Ιανουάριος 14 , 2022 by Pavlos33
petros71 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2022 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2022 Εννοείται δυο ιδεατά στερεά. Το ενδιαφέρον εστιάζεται όταν οι δρόμοι έχουν και αρκετή κλίση.... Είναι σχεδόν αδύνατο να απεικονήσεις το σημείο που ενώνονται και πως επηρεάζεται το κτίριο στο σημείο εκείνο. Προσωπικά δεν μπορώ να ελέγξω το κτίριο σε δύο διαστάσεις. Κάνω 3D μοντέλο το κτίριο και τα ιδεατα στερεα σαν τρισδιάστατες επιφάνειες και τις ενώνω. Μόνο με αυτό τον τρόπο έχω καθαρή εικόνα...
