Συνάδελφοι πολιτικοί, η ερώτηση είναι τελείως θεωρητική και εγκυκλοπαιδική. Μη βαράτε (τουλάχιστον εμένα).
Θα μπορούσε να γίνει μία ή δύο δοκιμαστικές κρούσεις στις πλευρές ενός κτιρίου για να διαπιστωθούν οι ελαστικότητα, οι παραμορφώσεις και η ιδιοσυχνότητα του κτιρίου;
Αυτή η δοκιμαστική κρούση θα μπορούσε, λέω εγώ τώρα, να γίνει με ένα εκκρεμές βάρος που θα προσέκρουε σε έναν μηχανισμό υποδοχής ο οποίος θα εφάρμοζε σε όσο το δυνατό μεγαλύτερη πλευρική επιφάνεια του κτιρίου. Τα πλευρικά g, εννοείται θα ήταν έτσι υπολογισμένα ώστε να μην προκληθεί ζημία. Θα μπορούσαν να τοποθετηθούν αισθητήρες μετακίνησης, ταχύτητας και επιτάχυνσης στα κρίσιμα σημεία, και έτσι να επιβεβαιωθεί ότι η κατασκευή έχει γίνει σωστά.
Το κόστος είναι πάντα ανασταλτικός παράγοντας, αλλά νομίζω ότι θα έβγαζε τα λεφτά του.
  • Απαντήσεις 22
...Τα πλευρικά g, εννοείται θα ήταν έτσι υπολογισμένα ώστε να μην προκληθεί ζημία...
Αν ξέραμε με ασφάλεια και πέραν πάσης αμφιβολίας ποιό είναι αυτό το μέγεθος, δεν θα χρειαζόταν να κάνουμε τον έλεγχο έτσι κ' αλλιώς ... :)
Το μόνο - θεωρητικά πάντα - που θα μπορούσες να κάνεις, είναι να εφαρμόσεις ένα (ή περισσότερα) φορτίο με κάποιο γρύλλο σε κάθε πλευρά, να μετράς μετακινήσεις στην κορυφή ή/και άλλα σημεία του κτιρίου, να παρακολουθείς και για εμφάνιση ρηγματώσεων όλο το κτίριο, και να εξάγεις κάποια συμπεράσματα. Κάτι σαν πραγματική pushover δηλαδή :D
(πάντως, πρέπει κάτι να γίνει με αυτή την κρίση, γιατί θα ξεφύγουμε εντελώς στο τέλος).
Υπάρχουν εργαστήρια που κάνουν τέτοιου είδους πειράματα σε κτήρια πραγματικής κλίμακας. Ένα από αυτά είναι το JRC center στην ISPRA της Ιταλίας. Ακόμα και εδώ στην Ελλάδα γίνονται τέτοια πειράματα σε μικρότερα κτήρια υπό κλίμακα. Αυτό επιτυγχάνεται με την ψευδοδυναμική μέθοδο που στην ουσία είναι αυτό που περιγράφει ο paktomenos αλλά επαναυπολογίζεται το μητρώο κατασκευής από την καταγραφή των δυνάμεων και των μετακινήσεων των υδραυλικών εμβόλων σε κάθε βήμα του πειράματος.
Λίγα περισσότερα στις παρακάτω δημοσιεύσεις:
Fib 2003 Athens Symposium
-'Design and pre-test assessment of 3-storey torsionally-unbalanced rc test structure'
Antonis Kosmopoulos, Stathis n.Bousias, Michael n. Fardis
Και από το 15ο Συνέδριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος
-Δοκιµές κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος µέσω εξελιγµένων πειραµατικών µεθόδων
Ε. Ν. Μπούσιας
-Ψευδοδυναµικές δοκιµές έκκεντρου µη-σεισµικά σχεδιασµένου κτιρίου οπλισµένου σκυροδέµατος, πριν και µετά την ενίσχυση.
Ε. Ν. Μπούσιας,Α-Λ. Σπαθής,Μ. Ν. Φαρδής
Από άλλες πηγές
“Full-Scale Pseudodynamic Test on a Four-Story R/C Building: Construction and Preliminary Tests”,
NEGRO P., VERZELETTI G., MAGONETTE G.E. – 5th U.S. National Conference on Earthquake Engineering, July 10-14 1994, Chicago.
Pseudodynamic Testing of a Four-Storey Full-Scale Reinforced Concrete Frame Building Designed in Accordance with Eurocodes 2 and 8”
NEGRO P., VERZELETTI G., MAGONETTE G.E., RENDA V. – “- 10th European Conference on Earthquake Engineering, August 28 - September 2 1994, Vienna.
CostasV, pactomenos & iovo
H Al kainda έχει βρει και έχει εφαρμόσει άλλες πιο σύγχρονες μεθόδους :) Καλημέρα!
@ iovo: όλα αυτά τώρα τα έγραψες, ή είχες κάποιο προαίσθημα ότι θα σκάσει μύτη το θέμα και ήσουν προετοιμασμένος :):)
@ camelot: όντως, μετά τους αριθμούς, οι άραβες μας προικοδοτούν και με τις πιο εξελιγμένες ?μη? καταστρεπτικές μεθόδους και ωθούν την επιστήμη σε νέα ανεξερεύνητα μονοπάτια....
Πάντως αν ποτέ γίνω δισεκατομυριούχος θα φτιάξω μια σεισμική τράπεζα τεραστίων διαστάσεων γιατί τέτοια είδους πειράματα σε φυσική κλίμακα είναι απείρως γοητευτικά και χρήσιμα!
Προς camelot: Ωραίο :smile: .... αλλά είπαμε : μη-καταστροφικές
Προς όλους: πόση είναι η μάζα (τάξη μεγέθους) κάθε ορόφου μιάς τυπικής τετραόροφης οικοδομής (σε φάση κατασκευής, με τα τούβλα πριν τους σοβάδες) με εμβαδόν πλάκας 150 m2, και πόσα g πλευρικά πρέπει να αντέχει κατ'ελάχιστον;
